PLayer2001 30.04.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 Witam serdecznie. Jestem na etapie projektowania ukladu ogrzewania i cwu. Jakis czas temu zakupilem uzywana pompe ciepla (Greenline 6 kW) i teraz mam okazje zakupu kolektorow slonecznych (pow. 2.5 m2 lub 5m2). Chcialem spytac czy jest sens dolaczac kolektor do PC (odciazy latem). Problem w tym, ze zakupie sam kolektor bez sterowania itp. Pompa ciepla ma wbudowany zbiornik CWU i tam raczej nie podepne kolektora. Czy bede potrzebowal dodatkowy zbiornik na ciepla wode plus sterowanie osobne do kolektora. Przerabial ktos moze podobny temat? Dziekuje z gory za pomoc i przepraszam za brak polskiej czcionki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178829-kolektor-razem-z-gruntowa-pompa-ciepla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 01.05.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Jeżeli twoja pompa ciepła nie ma wbudowanej obsługi kolektorów słonecznych (sterownika i drugiej wężownicy) to lepiej sobie odpuść temat bo znacznie przedrożysz koszty. Albo sama PC albo kolektory. No chyba, że PC jest przystosowana do kolektorów to można jeszcze gdybać. Tak dojdzie ci drugi zbiornik, osobny sterownik, dodatkowa pompa przeładowująca. Ogólnie koszty, koszty.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178829-kolektor-razem-z-gruntowa-pompa-ciepla/#findComment-5914528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.05.2013 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Popieram przedmówcę i dodaję:2,5m2 kol. - produkcja średnio 1250kWh rocznie5m2 kol - 2500kWhzuzycie energii do napedu pompy - 50pln Pompa ciepła załóżmy w lato do CWU - 1kWh - 0,2pln 2,5m2 kol - oszczędności w porównaniu do PC 1250x0,2-50=200zł5m2 kol - 2500x0,2-50=450zł No to sobie policz koszty instalacji kolektorów i kiedy się zamortyzuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178829-kolektor-razem-z-gruntowa-pompa-ciepla/#findComment-5914721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 01.05.2013 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Latem jak jest ciepło jedno i drugie praktycznie grzeje podobnie, choć w nieco inny sposób. Natomiast zimą jak słońca nie ma (i jest zimno) to oba te systemy trzeba wspomóc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178829-kolektor-razem-z-gruntowa-pompa-ciepla/#findComment-5914839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.05.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Dałem ekstremalny przypadek "mroźnego lata" - temp +10stC Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178829-kolektor-razem-z-gruntowa-pompa-ciepla/#findComment-5915000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 03.05.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 (edytowane) Witam serdecznie. Jestem na etapie projektowania ukladu ogrzewania i cwu. Jakis czas temu zakupilem uzywana pompe ciepla (Greenline 6 kW) i teraz mam okazje zakupu kolektorow slonecznych (pow. 2.5 m2 lub 5m2). Chcialem spytac czy jest sens dolaczac kolektor do PC (odciazy latem). Problem w tym, ze zakupie sam kolektor bez sterowania itp. Pompa ciepla ma wbudowany zbiornik CWU i tam raczej nie podepne kolektora. Czy bede potrzebowal dodatkowy zbiornik na ciepla wode plus sterowanie osobne do kolektora. Przerabial ktos moze podobny temat? Dziekuje z gory za pomoc i przepraszam za brak polskiej czcionki. Jakiej pojemności całkowitej jest obecny zbiornik w pompie ciepła? Instalację solarną można podłączyć do zabudowanego zbiornika poprzez wymiennik płytowy i ładować energię warstwowo. Przepływ w obiegu kolektora 0,2-0,25l/min*m^2; w obiegu zbiornika 0,6-0,75l/min*m^2. Dzięki kolektorom słonecznym przy PCi, znacznie wydłużamy żywotność sprężarki. "COP" instalacji solarnej przeważnie mieści się między 50 a 400. Edytowane 3 Maja 2013 przez RAPczyn Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178829-kolektor-razem-z-gruntowa-pompa-ciepla/#findComment-5916728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.05.2013 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Mam gruntową pompę ciepła i nawet jak bym te solary dostał za darmo, to grubo bym się nad nimi zastanawiał. I najprawdopodobniej bym sobie odpuścił. Latem na CWU idzie mi prądu za 20-30zł miesięcznie. Licząc sprawność solarów na poziomie 60%, zaoszczędził bym rocznie około 180zł. Jak odliczymy od tego pracę pompki i wymianę glikolu co kilka lat sprawa chyba wygląda dość jasno. No chyba że chcemy zaszpanować na wsi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178829-kolektor-razem-z-gruntowa-pompa-ciepla/#findComment-5916736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.05.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 mam okazje zakupu kolektorow slonecznych (pow. 2.5 m2 lub 5m2). Chcialem spytac czy jest sens dolaczac kolektor do PC (odciazy latem). Problem w tym, ze zakupie sam kolektor bez sterowania itp. Pompa ciepla ma wbudowany zbiornik CWU i tam raczej nie podepne kolektora. Czy bede potrzebowal dodatkowy zbiornik na ciepla wode plus sterowanie osobne do kolektora. Przerabial ktos moze podobny temat? Jeśli masz 1 zasobnik w pompie, to solary możesz podpiąć do innego, a następnie oba połączyć szeregowo i mieszać ciepłą wodę w obu jeśli słońce zagrzeje zasobnik podłączony do solarów bardziej niż ten z pompy. Zakup dobrego sterownika do solarów to koszt kilkuset zł (na pewno mniej niż 500) na znanym portalu aukcyjnym. Dobrze żeby sterownik umiał obsługiwać 2 zasobniki i inne konfiguracje. Jak chcesz mieć solary, to sobie zamontuj, jednak oszczędności z tego tytułu nie będą wielkie - choć od kwietnia do początków października będziesz miał prawdopodobnie ciepłą wodę z solarów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178829-kolektor-razem-z-gruntowa-pompa-ciepla/#findComment-5923290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
