Witam! Temat chyba juz byl podobny. Kupilismy dom w Irlandii. Martwi mnie sprawa wentylacji domu. Nie ma w tych domach kominow wentylacyjnych a za to sa wykute dziury w scianach, wstawiona rura w scianie i z obu stron kratki wentylacyjne. Minusem jest to ze zima strasznie wieje przez te kratki i mimo ogrzewania jest zimno w domu. Planujemy ocieplenie domu od zewnatrz ale co zrobic z wentylacja? Co mozna w tej sytuacji zrobic? Bede wdzieczny za wszelkie porady.
https://forum.murator.pl/topic/178832-wentylacja-domu-w-irlandii/
No to słabiutko.
A jakie masz ogrzewanie?
Albo montaż WM z rekuperacją, albo na każdy otwór odpowiedniej wielkości klimatyzator z funkcją grzania.
Osobiście mam rekuperację i polecam. (Przy centralnym ogrzewaniu podłogowym).
Jeszcze jedno- na wybrzeżu?
Edytowane przez twaro
https://forum.murator.pl/topic/178832-wentylacja-domu-w-irlandii/#findComment-5914387
Ogrzewanie olejowe na kaloryfery. Dodam ze dom od srodka ma kontrukcje drewniana od zewnatrz bloczek a pomiedzy izolacja z welny. Dodatkowo nie w kazdym pokoju sa te otwory. W niektorych sa tylko otwory wentylacyjne w oknach, taka listewka nad szyba. Ktos doradzil zeby poprowadzic przewody wentylacyjne z kazdego pomieszczenia do gory poprzez dach ale to sporo roboty. A na czym dokladnie polega WM i jak to tutaj zastosowac?
https://forum.murator.pl/topic/178832-wentylacja-domu-w-irlandii/#findComment-5914488
Najpierw poznaj problem!
Potem z pewnością coś wymyślisz.
Poczytaj tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/178832-wentylacja-domu-w-irlandii/#findComment-5914512
Gość Konto usunięte_12*
Chcesz najprościej, bez studiów doktoranckich z wentylacji?
W Irlandii zimą nie ma tak ostrych, suchych mrozów, jak u nas w Polsce,
za to jest dużo silnego wiatru i wilgoci.
Możesz zamiast tych kratek wewnętrznych zamontować anemostaty (ale takie, które dadzą się zakręcać całkowicie).
Ja takie (po niewielkiej przeróbce) zamontowałem w kilku mniej "eksponowanych" pomieszczeniach w moim domu i jak dotąd się sprawdza.
Ponieważ trudno laikowi przewidzieć, którędy będzie NAwiewać, a którędy WYwiewać, pierwszej jesieni/zimy/wiosny o tym się dowiesz, gdy będziesz musiał niektóre zakręcić całkowicie (najpewniej od nawietrznej) a niektóre tylko mniej lub więcej przykręcić.
Jeszcze jedna praktyczna uwaga - te nasze tanie białe marketowe anemostaty po całkowitym zakręceniu trudno z powrotem odkręcić, więc zamontowałem na nich estetyczne korbki ;).
https://forum.murator.pl/topic/178832-wentylacja-domu-w-irlandii/#findComment-5915217
Dzięki za odpowiedź, problem jeszcze w tym, że w niektórych pomieszczeniach brak kratek w ścianie a są tylko nawiewniki w oknach. Albo są kratki w ścianie i brak nawiewników w oknach w jednych pomieszczeniach, albo są nawiewniki w oknach i brak kratek w innych.
https://forum.murator.pl/topic/178832-wentylacja-domu-w-irlandii/#findComment-5915490
Widocznie to taki "irlandzki" sposób na kierowanie powietrza przewietrzającego dom. Tu już sam musisz sprawdzić, jak to działa (przy pomocy sławetnych kadzidełek ;))
A czy te nawiewniki okienne są regulowane? Bo jeśli nie, to "kicha", bo nie masz nad nimi kontroli :(
https://forum.murator.pl/topic/178832-wentylacja-domu-w-irlandii/#findComment-5915771
  • 2 months później...
  • 9 months później...
No cóż, przeczytałem z jakieś 120 stron wątków o rekuperacji i WM, jakieś "blade pojęcie" już mam.
Jako, że rekuperacja potrafi znacząco obniżać wilgotność powietrza to wygląda na to, że idealnie nadaje się do irlandzkiego, bardzo wilgotnego klimatu. A jest na tyle wilgotny, że talerze na suszarce potrafią schnąć i ze 2 godziny (mam odwilżacz elektryczny, ale nie wyobrażam sobie, by chodził 7/24) - żre prąd zauważalnie, to ~350W i jedno pomieszczenie osuszane.
W Irlandii jest relatywnie niska zmienność temperatur - lato w ciągu dnia to powiedzmy 12-22, zimą 3-12, w nocy nieco chłodniej, ale zimą nawet w nocy temperatura -5 nie jest częsta - raczej okolice +2 do -2 stopni, trochę jak jesień/wiosna w Polsce.
Za to wilgotność w domu na poziomie 60-70% nie jest niczym bardzo wyjątkowym (nawet przy częstym wietrzeniu)
Pytanie: Czy instalacja rekuperatora - przykładowo LUNA 200* do parterowego domu o powierzchni rzędu 80-100m kwadratowych będzie sensowna przy tak niewielkim gradiencie temperatur? Najbardziej zależy mi na stałym usuwaniu wilgoci i jednocześnie świeżym powietrzu w domu, ale i odzyskiem ciepła nie pogardzę.
* P.S. ktoś ostatnio wspominał, że w LUNIE zmieniono wymiennik z metalowego na plastikowy - czy to prawda i czy faktycznie jej parametry uległy znacznemu pogorszeniu?
https://forum.murator.pl/topic/178832-wentylacja-domu-w-irlandii/#findComment-6452487
mylisz sprawną, wydajną wentylację mechaniczną z rekuperacją - czyli "coś tam wiesz"
rekuperator nie osusza powietrza, osusza je sprawna wentylacja, a przesusza zbyt wydajna, zbyt mała wentylacja to duża wilgotność
rekuperator - czyli wymiennik ciepła pozwala odzyskać część ciepła z powietrza wywiewanego i przekazać nawiewanemu. Czasami trochę wilgoci przy wymienniku entalpicznym - i tyle
https://forum.murator.pl/topic/178832-wentylacja-domu-w-irlandii/#findComment-6453028
Zdaję sobie sprawę, że celem stosowania rekuperatora jest odzysk ciepła i utrzymanie odpowiedniego poziomu komfortu powietrza, a nie tylko usuwanie wilgotności. Doszedłem do wniosku, że jeżeli już decyduję się na wykonanie w domu orurowania do WM to odpowiednie zaprojektowanie i dołożenie do tego bardzo prostego rekuperatora (jak wspomniana Luna - około 1700pln) będzie relatywnie mało kosztowne.
Czy dobrze myślę, że odzysk ciepła w rekuperatorze przy niższej* różnicy temperatur między wnętrzem a zewnętrzem jest generalnie bardziej wydajny?
Tzn. sprawność przy przykładowo temperaturach +20°C/+5°C (15° różnicy) będzie lepsza niż przy +20°C/-10°C (30° różnicy). Zgadza się?
https://forum.murator.pl/topic/178832-wentylacja-domu-w-irlandii/#findComment-6453589
relatywnie - najkosztowniejsze.
Mógłbyś rozwinąć? Czy chodzi ci o stosunek ceny rekuperatora do całej inwestycji, koszt eksploatacji silników zmiennego napięcia w tym modelu, czy też wydajność rekuperatora jako takiego? Jakieś sugestie dotyczące bardziej sensownego rozwiązania?
Te 3500kWh na sezon? W wynajętym domu (~85m2) gdzie w tej chwili mieszkam średnio(z 3 lat) zużywam 5380 kWh rocznie (gaz, tylko do ogrzewania). Nawet z połową tego jako oszczędność będę zadowolony.
Edytowane przez abyss
https://forum.murator.pl/topic/178832-wentylacja-domu-w-irlandii/#findComment-6454823
