beehive 01.05.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Jestem na etapie projektowania i chciałabym się zorientować, ile mogąkosztować proponowane przez architekta rozwiązania. Mam w projekcie 2szklane fasady o szerokości 120 cm i wysokości 650 cm podzielone na 4 polakażda, 1-2 pola otwierane, reszta nie. Optymalne byłoby, gdyby pakiet byłtrójszybowy, ale przeszklenia stanowią na tyle małą część wszystkich okien,że mogłyby być dwuszybowe, gdyby trójszybowe wymagały dużo droższegorozwiązania. Czy to musi być zrobione z systemu fasadowego, czy wystarczyto zmontować z aluminiowego systemu okiennego? Oprócz tego, z kosztownych rozwiązań, są 2 pary drzwi tarasowychprzesuwnych lub podnoszono-przesuwnych o szerokości otworu okiennego 360 cmi wysokości 240 cm każde z jednym skrzydłem przesuwanym i jednym stałym.Zastanawiam się, czy podniesienie wysokości do 270-280 cm znaczącozmieniłoby koszt eliminując część rozwiązań, czy systemy aluminiowe, którewydają się najrozsądniejszym rozwiązaniem są w stanie poradzić sobie z takąwysokością. Czy takie drzwi muszą być symetryczne, czy można mieć częśćstała większą od ruchomej? Czy w jednym i drugim przypadku konieczne (a jeśli nie konieczne, to czywarto o to zadbać) jest szkło hartowane? Czy po jednej, czy obu stronach?Czy to eliminuje możliwość wykorzystania dobrych szyb z powłokaminiskoemisyjnymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178840-orientacyjny-koszt-przeszkle%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.05.2013 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Mam w projekcie 2 szklane fasady o szerokości 120 cm i wysokości 650 cm podzielone na 4 pola każda, 1-2 pola otwierane, reszta nie. Optymalne byłoby, gdyby pakiet był trójszybowy, ale przeszklenia stanowią na tyle małą część wszystkich okien, że mogłyby być dwuszybowe, gdyby trójszybowe wymagały dużo droższego rozwiązania. Czy to musi być zrobione z systemu fasadowego, czy wystarczy to zmontować z aluminiowego systemu okiennego? musisz przyjąć koszt minimum 2.500 zł /1 mkw, choć 3.000-3.200 byłoby kwota bardziej prawdopodobną. Fasada jest do takich przeszkleń przygotowana i co najważniejsze, montaż szyb następuje od zewnątrz budynku nie stwarzając takich utrudnień jak wewnątrz. Na twoim miejscu mimo wszystko nie szukałbym oszczędności. Był tu wątek o fasadzie i o poszukiwani "oszczędności" z jej wykonaniem związanych - klient totalnie rozczarowany i zawiedziony efektem końcowym Oprócz tego, z kosztownych rozwiązań, są 2 pary drzwi tarasowych przesuwnych lub podnoszono-przesuwnych o szerokości otworu okiennego 360 cm i wysokości 240 cm każde z jednym skrzydłem przesuwanym i jednym stałym. Zastanawiam się, czy podniesienie wysokości do 270-280 cm znacząco zmieniłoby koszt eliminując część rozwiązań, czy systemy aluminiowe, które wydają się najrozsądniejszym rozwiązaniem są w stanie poradzić sobie z taką wysokością. Czy takie drzwi muszą być symetryczne, czy można mieć część stała większą od ruchomej?Spokojnie sobie poradzą. Ostatnio montowałem Alu Schuco AWS70 gdzie HS miał 4 mb / 2,5 w podziale na 2/2 i chodziło to pięknie i lekko. Film z tego montażu pojawi się za jakiś czas, ja będę miał trochę luźnego Czy w jednym i drugim przypadku konieczne (a jeśli nie konieczne, to czy warto o to zadbać) jest szkło hartowane? Czy po jednej, czy obu stronach? Czy to eliminuje możliwość wykorzystania dobrych szyb z powłokami niskoemisyjnymi? Szyba jartowana to Twoje bezpieczeństwo i nie rozumiem dlaczego wogóle się nad tym zastanawiasz - wyobraź sobie co zrobi z człowieka szyba gdy pęknie na 6 metrach i kawałki zlecą w dól. W podanej minimalnej cenie za 1mkw podany jest koszt szyby hartowanej. Kolejną sprawą jest czyszczenie konstrukcji - zastanów się czy w tej fasadzie nie dopłacić i nie zastosować szyb samoczyszczących - sądzę że warto. Hartowanie szkła nie eliminuje możliwości wykonania szyb o niskim współczynniku Ug Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178840-orientacyjny-koszt-przeszkle%C5%84/#findComment-5914748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beehive 01.05.2013 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 musisz przyjąć koszt minimum 2.500 zł /1 mkw, choć 3.000-3.200 byłoby kwota bardziej prawdopodobną. Fasada jest do takich przeszkleń przygotowana i co najważniejsze, montaż szyb następuje od zewnątrz budynku nie stwarzając takich utrudnień jak wewnątrz. Na twoim miejscu mimo wszystko nie szukałbym oszczędności. Był tu wątek o fasadzie i o poszukiwani "oszczędności" z jej wykonaniem związanych - klient totalnie rozczarowany i zawiedziony efektem końcowym Dziękuje za informacje. Czytałam tamten wątek i myślałam, że w mojej sytuacji będzie nieco taniej, bowiem konstrukcja jest chyba sporo prostsza. Nie ma oszklenia dachu, a ponadto byłby tylko jeden rząd, tj. wszystkie ramy łączyłyby się i z lewej, i prawej strony z murem. Szyba jartowana to Twoje bezpieczeństwo i nie rozumiem dlaczego wogóle się nad tym zastanawiasz - wyobraź sobie co zrobi z człowieka szyba gdy pęknie na 6 metrach i kawałki zlecą w dól. Zdaję sobie z tego sprawę, ale też chyba nie należy wpadać w paranoję. Na pewno trzeba zabezpieczać, gdy jest ryzyko wypadnięcia lub pod szybą przechodzą ludzie, ale w moim przypadku ani jedno, ani drugie nie miałoby miejsca. Gdy się stosuje hartowane szyby, to w pakiecie trójszybowym używa się hartowanych wszystkich trzech szyb? W podanej minimalnej cenie za 1mkw podany jest koszt szyby hartowanej. Kolejną sprawą jest czyszczenie konstrukcji - zastanów się czy w tej fasadzie nie dopłacić i nie zastosować szyb samoczyszczących - sądzę że warto. Hartowanie szkła nie eliminuje możliwości wykonania szyb o niskim współczynniku Ug Ile orientacyjnie trzeba dopłacić za szybę samoczyszczącą w porównaniu z oszkleniem bez tej powłoki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178840-orientacyjny-koszt-przeszkle%C5%84/#findComment-5914878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 02.05.2013 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Na wszystkie tematy cenowe szkła jako składnika konstrukcji odpowie Ci Twój dostawca fasady. Jako Klient indywidualny nie uzyskasz wiarygodnej ceny. Tak samo jak nie uzyskasz ceny od producenta samochodu na np.kierownicę - tylko w sklepie detalicznym. Ale czy jest sklep detaliczny na szyby do fasad to nie mam pojęcia Hartowanie szkła to też zabezpieczenie szkła przed tzw. szokiem termicznym czyli gwałtownymi zmianami temperatury na powierzchni tafli. Pękanie szyby murowane w przypadku szkieł kolorowych. Zasadniczo hartuje się zewnętrzną szybą chyba, że występują szczególne przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178840-orientacyjny-koszt-przeszkle%C5%84/#findComment-5915718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
