sewi 01.05.2013 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Wykonawca po zdjęciu humusu, kopiąc koparką rów pod ławy glinę składował częściowo na zewnątrz częściowo w środku obrysu fundamentów. W ten sposób powstały nierównomierne stożki gliny na wysokość ok. 40-60cm. Po wymurowaniu ścian fundamentowych (wys. ok. 110cm) przyjdzie czas na zasypanie środka piaskiem lub pospółką. Czy mam przypilnować by tę glinę ze środka usunęli przed zasypaniem piaskiem i zagęszczaniem? Na chłopski rozum obawiam się nierównego osiadania, ale może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178845-zasypka-%C5%9Bcian-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 01.05.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Lepiej wszystko wybrać, ja w jednym pomieszczeniu nie wybrałem wszystkiego, tylko zagęściłem i w tym miejscu mi siadł chudziak o 1cm. Tam gdzie wybrałem i zagęściłem zasypką jest wszystko w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178845-zasypka-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5914931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 03.05.2013 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 zapewne i tak będziesz najmował koparkę do przełożenia pospółki do środka - może Ci i nawet 100 t tam wejść - więc te kilka minut zabawy dla koparki z wywaleniem gliny i pozostawienie równego podłoża to pikuś; pospółka to nie majątek, lepiej nawieźć równo i nie martwić się czy coś gdzieś nie siądzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178845-zasypka-%C5%9Bcian-fundamentowych/#findComment-5916644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
