W całym domu parterowym w projekcie mam 20cm styropianu w podłodze na gruncie. Jednak garaż dwustanowiskowy, który jest w bryle budynku będzie nieogrzewany i szkoda tam dawać styropian, który niczemu nie będzie służył. Teraz mam dwie możliwości, albo obniżyć poziom w garażu o ok 20cm - powstanie jeden stopień do wiatrołapu i kotłowni, albo czymś te 20cm wypełnić; tylko czym? Jakie są Wasze doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/178847-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-gara%C5%BCu/
Jeśli nie położysz styropianu na podłodze, a jednak ocieplisz cały garaż z zewnątrz i góry, to będziesz miał tam podłogówkę ziemną i zawsze trochę powyżej zera. Także to dobry pomysł pozbyć się styropianu z podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/178847-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-gara%C5%BCu/#findComment-5914760
A jak obniżysz poziom w garażu to Ci wjazd nie zejdzie za nisko do poziomu gruntu?
Nie, bo poziom zero jest na wysokości ok. 50cm od poziomu terenu, czyli nawet do garażu powstałby łagodniejszy podjazd na wysokość 30cm. Także z tym problemu by nie było. Bardziej chodzi mi o to czy ten jeden stopień w garażu nie będzie wkurzający?
https://forum.murator.pl/topic/178847-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-gara%C5%BCu/#findComment-5914772
Właśnie nie dość, że będzie naturalne ogrzewanie w zimie lub chłodzenie w lecie to jeszcze można zaoszczędzić 0.2*36m2 styropianu. Pozostaje decyzja czy jest jakiś tani i dobry zamiennik tych 20cm lub mnieć stopień z garażu. Mile widziane doświadczenia osób, które już dokonały wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/178847-pod%C5%82oga-na-gruncie-w-gara%C5%BCu/#findComment-5914775
