Joanka1719499585 02.09.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Przyznam, że również jestem zainteresowana kwestią drzwi do pom. technicznych.Przewiduję piec na paliwa stałe - eko groszek (buduję na Śląsku).Mam następujący układ pomieszczeń: wiatrołap z przejściem do garażu, z którego przechodzi się do kotłowni. W kotłowni okno i wyjście na zewnątrz budynku.Od naszego kierownika budowy dowiedzieliśmy się, że drzwi pomiędzy wiatrołapem i garażem powinniśmy zamontować dźwiękoszczelne i p.poż z atestem (ponieważ przy odbiorach czy i ew. inspekcjach mogą go wymagać?)Poza tym, czy drzwi pomiędzy kotłownią a garażem i wyjściowe z kotłowni również mają być p.poż i to jeszcze z atestem (jeśli tak, to idę z torbami).Jak jest faktycznie z tymi wymogami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 02.09.2004 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Tekst rozporzadzenia jest Tu: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm §280 mowi ze miedzy garazem a czescia mieszkalna nie musza byc drzwi przeciwpozarowe (w budynkach jednorodzinnych). Podobnie nie widze nic na temat przeciwpozarowosci drzwi do kotlowni. Sami popatrzcie. D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 02.09.2004 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 U mnie drzwi do pomieszczenia gosp które jest jednocześnie łącznikiem z garażem otwierają się do wewnątrz, zarówno to do garażu i do domu. Kominiarze nie mieli żadnych z tym problemów podczas odbioru. Aha, w tym pomieszczeniu jest kocioł kondensacyjny 28 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nnatasza 02.09.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Czytam i czytam tą "%$#$%" ustawę i nigdzie nie widzę takiego paragrafu, który mówi o tym, że drzwi do kotłowni muszą się otwierać na zewnątrz. To chyba zrobię jednak do wewnątrz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 02.09.2004 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 a jednak drzwi do kotłowni podobnie jak drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz, wprawdzie norma "Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1" (PN-B-02431-1) dopiero od mocy kotła powyżej 60kW wprowadza wymagania na temat drzwi wejściowych. ale z kolei norma "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe (PN-87/B-02411) wymagania dotyczące drzwi do kotłowni wprowadza już od mocy kotła do 25 kW, te przepisy równie dobrze odbierający budynek może zastosować do kotłowni olejowej.może wyjaśnię dlaczego drzwi powinny zamykać się na wewnątrz: otóż w skrajnym może przypadku zasłabnięcia lub zatrucia się spalinami, upadając można skutecznie zablokować drzwi które otwierają się do środka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nnatasza 02.09.2004 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 czyli powinny ale nie muszą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
