Iza vs Krzysiek 16.02.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Pytanie do fachowców z innej beczki. Czy regipsy i tynki gipsowe przed malowaniem nalezy gruntować? Bo różne rzeczy o tynkach gipsowych słyszałem Zależy jaka farba. Jak tańsza to warto zagruntować. Wyrównuje gruntowanie chłonność ściany szczególnie na KG. Nie jest konieczne ale nie szkodzi. Ja będę u siebie gruntował. Fajny dziennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6334871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 16.02.2014 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Regipsy będą oczywiście zaciągnięte gładzią na całej powierzchni. Martwi mnie jednak ten tynk gipsowy. Przed malowaniem kuchni gruntowałem ściany i sufit - grunt spływał jak po wosku, nie chciał się trzymać, a potem podobnie farba - ciężko się malowało - tylko teraz nie wiem czy to wina tego gruntu czy tynku. Dodatkowo i tak musiałem malować 3 razy żeby to dobrze wyglądało na regipsach, na tynkach wystarczyły dwie warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6334956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iza vs Krzysiek 16.02.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Dlatego na regipsach wyrówna ci chłonność pomiędzy fugami a płytą tym bardziej że jak pamiętam masz puste fugi i tylko papier. To może być wina tynku .Ładnie wygląda tynk mp75 zrobiony gumą na gładź ale potem to zamalować to sam wiesz. U siebie będę robił tradycyjne tynki z pod kielni wapienno-cementowe z tym że na wapnie lasowanym .Zastanawiam się czy nie zrobić po jednej ścianie w każdym pomieszczeniu tynku z gliny który ma jeszcze lepsze właściwości od tynku wapienno cementowego ale jakoś przełamać się nie mogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6334972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.02.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Regipsy będą oczywiście zaciągnięte gładzią na całej powierzchni. Martwi mnie jednak ten tynk gipsowy. Przed malowaniem kuchni gruntowałem ściany i sufit - grunt spływał jak po wosku, nie chciał się trzymać, a potem podobnie farba - ciężko się malowało - tylko teraz nie wiem czy to wina tego gruntu czy tynku. Dodatkowo i tak musiałem malować 3 razy żeby to dobrze wyglądało na regipsach, na tynkach wystarczyły dwie warstwy. U mnie na tynkach gipsowych fachowiec nie gruntował ścian żadnym środkiem gruntującym, a po prostu rozcieńczał farbę lateksową (u mnie Dulux) z wodą na pierwsze malowanie (niestety nie wiem w jakich proporcjach). Potem drugi raz już malował normalnie i to wystarczało na 100% pokrycia. Malowałem 4 lata temu i do tej pory wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6335063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 16.02.2014 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Dlatego na regipsach wyrówna ci chłonność pomiędzy fugami a płytą tym bardziej że jak pamiętam masz puste fugi i tylko papier. To może być wina tynku .Ładnie wygląda tynk mp75 zrobiony gumą na gładź ale potem to zamalować to sam wiesz. U siebie będę robił tradycyjne tynki z pod kielni wapienno-cementowe z tym że na wapnie lasowanym .Zastanawiam się czy nie zrobić po jednej ścianie w każdym pomieszczeniu tynku z gliny który ma jeszcze lepsze właściwości od tynku wapienno cementowego ale jakoś przełamać się nie mogę. Fugi między płytami są wypełnione, na to taśma paierowa i znów gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6335124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 16.02.2014 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 co to jest ta farba lateksowa - tyle słysze ale nie widziałem pomalowanej powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6335129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iza vs Krzysiek 16.02.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 z tą taśmą nie trzeba spoinować wiec wklejenie narożników i zewn i wewn oraz spoin płaskich (tam tez szła ta taśma) zajeło może z godzinę, przeciągnięcie na raz płyt gładzią poszło wieczorem. Było na tyle równo, że na drugi dzień szlifowanie zajelo mi 20min wiec tego nie licze Po tym poście źle zrozumiałem widocznie co do fug. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6335434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 16.02.2014 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Zwykle powinno się zaspoinować jakimś klejem, potem na inną gładź wkleić taśmę i dopiero gładź. Ta taśma której użyłem nie wymaga osobnego spoinowania tzn, spoinuję i wklejam za jednym zamachem ale oczywiście spoiny wypełniam masą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6335531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.02.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 co to jest ta farba lateksowa - tyle słysze ale nie widziałem pomalowanej powierzchni? E nie żartuj:) Wystarczy się przejechać do pierwszego lepszego marketu i zobaczyć próbki. Generalnie to jest to farba akrylowa z wysoką zawartością żywic, dzięki czemu tworzy taką "gumiastą" powłokę na ścianie, czy suficie. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie (spokojnie można ją zmywać) no i oczywiście jest droższa od zwykłych akrylowych. Farba lateksowa jest bardzo gęsta dlatego na regipsach czy tynkach gipsowych ma tendencje do łuszczenia się - więc trzeba zagruntować, czy to gruntem, czy jak pisałem wcześniej rozcieńczona farbą. P.S. Jeżeli macie dzieci, czy zwierzęta to zdecydowanie polecam, bo na prawdę łatwo ją umyć, natomiast przy zwykłej akrylowej niestety schodzi razem z kolorem:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6335690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 16.02.2014 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 A jak wygląda sprawa ze zmiana koloru np za 3 lata bede chial zmienic to trzeba zdrapywać czy maluje sie kolejne warstwy? Ciężko się ją nakłada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6335823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.02.2014 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 A jak wygląda sprawa ze zmiana koloru np za 3 lata bede chial zmienic to trzeba zdrapywać czy maluje sie kolejne warstwy? Ciężko się ją nakłada? Przemalowywałem kominek po pół roku (żonie się nie podobał) z ciemnego fioletowego na "kawa z mlekiem". Już bez żadnego gruntowania, czy zdzierania farba na farbę - dwie warstwy i przykryło idealnie. Nie dawno przemalowywałem tez kuchnię po 4 latach (tym razem żonie kolor się znudził) z niebieskiego na ciemny szary i też za drugim razem chwyciło. Cały czas mówię o Duluxie - tymi malowałem i za te ręczę - do kuchni i łazienek mają specjalną linię i są na prawdę dobre, ale i tez trochę droższe niż normalne lateksowe. Malowane było wałkiem, ale takim jakby wełnianym (nie wiem, czy to fachowa nazwa), w każdym razie nie żaden typu gąbka. Nakłada się niesłychanie prosto i praktycznie nie da się tego spie...olić jedyne na co trzeba uważać to właśnie rozcieńczenie pierwszej warstwy na gipsie (żeby się nie łuszczyło) i trzeba poczekać na efekt tak 3-4 godziny bo na mokro nie zawsze fajnie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6335969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 16.02.2014 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Nie wiem czy wszystkie farby są rozcieńczalne wodą. Jeden pokój mam pomalowane lateksową i jak chciałem wałek umyć to woda się go w ogóle nie imała.Nie pamiętam jakiej firmy była farba ale przed kupnem warto zwrócić na to uwagę. Jakoś do mnie nie przemawia zmywalna farba wodorozcieńczalna. Ale dysperbit się sprawdza haha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6335979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 17.02.2014 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 ....Jakoś do mnie nie przemawia zmywalna farba wodorozcieńczalna. Ale dysperbit się sprawdza haha. Gdyby tylko był w innym kolorze niż czarny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6336012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 17.02.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Nie wiem czy wszystkie farby są rozcieńczalne wodą. Jeden pokój mam pomalowane lateksową i jak chciałem wałek umyć to woda się go w ogóle nie imała. Nie pamiętam jakiej firmy była farba ale przed kupnem warto zwrócić na to uwagę. Jakoś do mnie nie przemawia zmywalna farba wodorozcieńczalna. Ale dysperbit się sprawdza haha. To nie do końca tak. Farbę lateksową (też nie wiem czy każdą) można rozcieńczyć z wodą i wymieszać mechanicznie w celu zagruntowania powierzchni gipsowych. Jest to o tyle fajna sprawa, że tak przygotowany "środek gruntujący" jest już choć troszkę w kolorze ściany, co ułatwia następne krycie. Jak zostawisz taką mieszankę na godzinkę to na górze będzie woda, a farba na dole - po prostu się rozdzielą. A co do wałka, to podejrzewam, że na świeżo byś go umył bez problemu, tak jak pisałem wcześniej lateks jak wyschnie tworzy taka jakby gumową powłokę, której woda się już absolutnie nie ima. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6336142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 17.02.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Myję na świeżo zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6336889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 18.02.2014 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Pytanie odnośnie podwójnego płytowania regipsami - na jednych stronach czytam ze druga warstwa powinna być prostopadle do pierwszej, na innych że wystarczy że będzie przesunięta w stosunku do pierwszej o min. 30-40cm. Jak to w końcu jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6337670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 18.02.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Najprawdopodobniej kady przypadek jest dobry. Wydaje mi sie jednak ze dajac prostopdale bedzie to lepiej sie trzymac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6337767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 18.02.2014 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Ciąg dalszy walki z kuchnią - na szczęście coraz bardziej mi się to podoba. Oto nasz nowy granitowy zlew: http://iv.pl/images/79882738548256083398.jpg A tak wygląda kuchnia: http://iv.pl/images/36614846794939567114.jpg http://iv.pl/images/92115222085913103573.jpg A tu zabudowany juz piekarnik i mikrofal http://iv.pl/images/25041641537143237605.jpg Niestety wykonawca odwrotnie przyciął blat stad opóznienie w montażu ale sadze ze to kwestia 2-3 dni i wszystko bedzie dograne. Edytowane 4 Stycznia 2016 przez [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6338912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 21.02.2014 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2014 (edytowane) Kuchni cd... Wygląda to naprawdę porządnie ale....jest kilka mankamentów. Cholera - na rysunkach poglądowych które dostaliśmy z firmy robiącej nam kuchnie - nie było wymiarów. Sądziliśmy a właściwie nie zwróciliśmy uwagi że szafki z szufladami są dość szerokie i kupiliśmy indukcję 60tke. Okazuje się że szafka która jest na indukcję ma 1m wiec mogliśmy zakupić 80tke i by weszła. Szkoda...... http://iv.pl/images/92220014701032327645.jpg http://iv.pl/images/94619837121439515398.jpg Niestety co za tym idzie kupiliśmy też okap 60tke - pasuje co prawda do płyty ale przy sporych meblach wygląda na mały. Barek a własciwie stół roboczy który jest na zdjęciu poniżej jest w mojej ocenie zbyt wąski ale tu jakoś damy radę. http://iv.pl/images/69048868642507448924.jpg Bardzo ładnie wyszły natomiast ledy i osłaona ściany . Firma pełna profeska - włacznie ze szczegółowym odkurzeniem. Nie dość że tanio to jakość na bardzo wysokim poziomie. http://iv.pl/images/91768022302685215978.jpg I na koniec - żonka jak zobaczyła wczoraj to stwierdziła że półki przy okapie wiszą według niej zbyt nisko a w ogóle dziwnie prezentują się na ścianie bo nad nimi jest dużo białej powierzchni i wygląda pusto. Zaproponowała żeby nad kazdą z nich wykonać jeszcze jedną półkę to zapełni się przestrzeń. Jak przyjechałem po pracy na budowę to monterzy jeszcze byli i zaproponowali inne rozwiązanie. Na zdjęciu poniżej nad półką widać kawałek płyty w kolorze blatu. Propozycja była taka aby takie blaty przykręcić nad półkami a góre każdej szafki wiszącej wykorzystać jako półkę na jakieś duperele. Wygląda to nieźle ale musiałem uzyskać aprobatę mojej ślubnej - w końcu to jedno z jej jedenastu pomieszczeń w domu (ja mogę decydować tylko o garażu a i to czasami tylko za jej aprobatą) . Zatem zdjecia zrobiłem i o dziwo po przyjeździe do domu w 5 minut uzyskałem aprobate. Dziś kończą już montaż - została tylko kosmetyka do doprawienia. http://iv.pl/images/13863035489059895535.jpg Edytowane 4 Stycznia 2016 przez [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6343197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 23.02.2014 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 (edytowane) No i końcowy efekt - kuchnia prawie gotowa - pozostało tylko zasmarować gładzią dziury po kblach i pomalować oraz zamontować gniazdka elektryczne http://iv.pl/images/49537834194832498592.jpg http://iv.pl/images/00192500534831135959.jpg http://iv.pl/images/74143299285321857692.jpg I wisienka na torcie - przetestowana i działa świetnie:p http://iv.pl/images/87403539955800664225.jpg Edytowane 4 Stycznia 2016 przez [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178851-z183-prawie-metoda-gospodarcza/page/11/#findComment-6345857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
