Witam serdecznie,
Rozpoczęłam budowę 1/2 bliżniaka.
Domek energooszczędny - fundament ocieplony styrodur 10cm, podłoga 15cm Termoorganika 15cm l-0,31.
Silikat 24cm, styro 20cm grafit 0,031
dach ocieplenie 2x18cm wełna
Wentylacja mechaniczna
zastanawiam się nad ogrzewaniem, tym bardziej ze muszę podjąć finalną decyzję.
Domek łącznie 108m/kw pow użytowej w 2 kondygnacjach
W salonie i jadalni chce dać podłogę drewniane, to samo na górze w pokojach x3.
No i tu pytanie czy robić normalne grzejniki, czy podłogówkę??
myslalam o finishparkiecie z podłogówką, jak myślicie??
a jeśli nie to to po całości ogrzewanie w postaci grzejników naściennych
o mi radzicie??
Kori
https://forum.murator.pl/topic/178854-grzewanie-domek-energooszcz%C4%99dny/
Pierwsza i najważniejsza rada - OZC, OZC, OZC !!! zwłaszcza dla 1/2 bliźniaka, gdzie jedna ściana wspólna.
Bedziesz wiedział jakie masz zapotrzebowanie na moce w pomieszczeniach z drewnem na podłodze i czy podłogówka wyda. Zresztą, zawsze można dołożyć ścienne
https://forum.murator.pl/topic/178854-grzewanie-domek-energooszcz%C4%99dny/#findComment-5914960
a przy izolowanym domu to podłogówka może nie wydolić ...???
jak nie daje rady to niech okna pozamykają ...;)
https://forum.murator.pl/topic/178854-grzewanie-domek-energooszcz%C4%99dny/#findComment-5914969
panowie ozc zrobione wyszło ok 39kWh (natomiast zero info o grzejnikach w kalkulacji
nie pytamy o kWh tylko o obciążenie cieplne w kW. - taki kocioł i taka moc szczytowa, do tego straty w pomieszczeniach - to tez moc - grzejników, podłogówki
a to ile kWh zużyjesz do ogrzania to samo wyjdzie w praniu i zależy jak będziesz grzał ;)
https://forum.murator.pl/topic/178854-grzewanie-domek-energooszcz%C4%99dny/#findComment-5915351
