pies123 01.05.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Witam. Ekipa tynkarska która wykonywała u mnie tynki wewnętrzne nie obrobiła otworów okienny i otworów drzwiowych. Ja uzgodniłem położenie tynków wewnętrznych i nie wchodziłem w szczegóły odnośnie otworów okiennych i drzwiowych. Ja myślałem że pod pojęciem tynków wewnętrznych zawiera się też obrobienie wszystkich otworów. Więc jak to jest. Czy te otwory też powinny być obrobione. Dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 01.05.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Witam. Ekipa tynkarska która wykonywała u mnie tynki wewnętrzne nie obrobiła otworów okienny i otworów drzwiowych. Ja uzgodniłem położenie tynków wewnętrznych i nie wchodziłem w szczegóły odnośnie otworów okiennych i drzwiowych. Ja myślałem że pod pojęciem tynków wewnętrznych zawiera się też obrobienie wszystkich otworów. Więc jak to jest. Czy te otwory też powinny być obrobione. Dziękuje. okna masz wstawione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5914861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scruffty 01.05.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 A jak policzyli powierzchnię wykonanych tynków? Jak odliczyli otwory to zrobili swoje, jak policzyli powierzchnię wykonanych tynków tak, jakby okien i drzwi nie było, to powinni zrobić też obróbki. Moi tynkarze już na samym początku powiedzieli, że obróbki liczą nie z metra, tylko dodają powierzchnię okna (poza bramą garażową, której policzyli połowę). Dziwne jednak, bo takie rzeczy się od razu ustala, otwory to sporo dodatkowych narożników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5914871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pies123 01.05.2013 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Tak okna są wstawione. Nie wiem jak policzyli powierzchnię tynków. Po prostu facet podał mi ile m2 jest do otynkowania i tyle. Nic z nimi nie uzgadniałem odnośnie otworów. Ale spytam się jak tą powierzchnię obliczyli. Dzięki za podpowiedź. Na moje pytanie dlaczego drzwi nie są obrobione facet powiedział mi że nigdy się nie robi bo drzwi mają regulowaną ościeżnicę która zakryje to nie otynkowane. Tak samo nie wiem czy powinna być obrobiona i wyrównana powierzchnia pod parapety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5914879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 01.05.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Tak okna są wstawione. Nie wiem jak policzyli powierzchnię tynków. Po prostu facet podał mi ile m2 jest do otynkowania i tyle. Nic z nimi nie uzgadniałem odnośnie otworów. Ale spytam się jak tą powierzchnię obliczyli. Dzięki za podpowiedź. Na moje pytanie dlaczego drzwi nie są obrobione facet powiedział mi że nigdy się nie robi bo drzwi mają regulowaną ościeżnicę która zakryje to nie otynkowane. Tak samo nie wiem czy powinna być obrobiona i wyrównana powierzchnia pod parapety? Odnośnie otworów drzwiowych wykonawca ma rację, tego miejsca nie tynkuje się bo większość dostępnych aktualnie drzwi ma regulowaną ościeżnicę i całe to miejsce zostanie zakryte. Co do okien to nie mam pojęcia, glify powinny być otynkowane pod kątem prostym do okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5915093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pies123 04.05.2013 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 Ok. Dziękuje za info. Co do drzwi macie rację a co do okien to będę negocjował. Bo muszę podyskutować czy obliczając powierzchnię do otynkowania ścian, odjął powierzchnie okien. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5917816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 04.05.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 bardzo dziwna historia - jeszcze z takim przypadkiem się nie spotkałem. Jak już będziesz coś więcej wiedział, to napisz czym kierował się wykonawca Albo może, źle się zrozumieliście? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5918083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JUST4DOM 05.05.2013 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 Tynki powinny być wykonane kompleksowo oczywiśćie z glifami okiennymi to oczywiste to tak jak przy zakupie samochodu trzeba by było zaznaczać że ma być z kołami czy bez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5919040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JUST4DOM 05.05.2013 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 (edytowane) I nie ma mowy czy wliczył to w metry czy nie musi wykonać usługę kompleksowo, z prostej przyczyny teraz musisz wynająć kolejną ekipę która musi przyjechać obejżeć robotę kolejnie przywieźć sprzęt itp. więc koszt obrobienia tych okien będzie kilka razy droższy w przeliczeniu na 1m2 i co z gwarancją część tynków jedna brygada część druga warto sprawdzić też czy nie uszkodzili okien może dlatego nie dokończyli roboty. A jeśli choi o samą robotę to dobre obrobienie glifów jest dość trudne więc może nie chciało się im w to bawić. Jeszcze jedno mieszkamy w polsce i obowiązują nas polskie prawa więc do obliczenia powierzchni tynku mowa jest w zasadach przedmiarowania tynków które łatwo znaleźć w necie. wiadomo że każdy psełdofachowiec będzie tworzył zasady pod siebie tylko profesionalne brygady stosują się do tych przepisów. Edytowane 5 Maja 2013 przez JUST4DOM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5919048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 06.05.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Ciekawe jak teraz pozaklada metalowe listwy narożne jak tynk jest pociągnięty do otworu okiennego. Masakra z taką ekipą. Miejsce pod parapety tynkuje sie dopiero po założeniu parapetow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5920641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC20 08.05.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Kurcze, ciężka sytuacja. Koniecznie negocjuj i nie pozwól żeby zostawili to w ten sposób. Coraz częściej słyszę od znajomych, że ich ekipa remontowa zrobiła coś nie tak... Ja właśnie jestem na etapie jej poszukiwania i muszę powiedzieć, że łatwo nie jest. Powodzenia i napisz czy udało Ci się coś załatwić w tej sprawie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5922711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 08.05.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Ja w tym przypadku nie widzę jakiegoś wielkiego problemu. Ekipa powinna po prostu odliczyć otwory okienne od wyceny. Co więcej - uważam, że dobrze na tym wyjdziesz. Glify obrobisz GK i będzie czysto, estetycznie i bez ryzyka upieprzenia okien. A cenowo na pewno zyskasz. Nadzoruję aktualnie budowę, gdzie inwestor wręcz zażyczył sobie, aby tynkarze nie obrabiali okien, bo wolał gk. Także bez stresu, ale cenę musisz zbić. Pozdrowienia, Michał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5922765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 08.05.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Jak ktoś chce miec problemu to niech wykoncza sobie karton gipsem. Jak wiadomo na parapetach z rożnych powodów czasami zbiera sie woda. Wiadomo co dzieje sie z karton gipsem jak nasiąknie. No ale twój podpis wszystko wyjasnia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5923056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 09.05.2013 03:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Ja w tym przypadku nie widzę jakiegoś wielkiego problemu. Ekipa powinna po prostu odliczyć otwory okienne od wyceny. Co więcej - uważam, że dobrze na tym wyjdziesz. Glify obrobisz GK i będzie czysto, estetycznie i bez ryzyka upieprzenia okien. A cenowo na pewno zyskasz. Nadzoruję aktualnie budowę, gdzie inwestor wręcz zażyczył sobie, aby tynkarze nie obrabiali okien, bo wolał gk. Także bez stresu, ale cenę musisz zbić. Pozdrowienia, Michał. No widzisz, skoro jesteś tak kategoryczny w twierdzeniach, to powiedz, jak na wodę, o której piszesz, zareaguje tynk gipsowy? Po drugie - ktoś wymyślił płyty wodoodporne. Po trzecie - w prawidłowo zbudowanym domu nie wyobrażam sobie wody ściekającej na parapet. A po czwarte - kąśliwa uwaga w kwestii podpisu jest nietrafiona - mam w portfolio już 4 domy i w żadnym z nich glify obrobione GK nie sprawiają problemów Pozdrawiam, a autora wątku raz jeszcze uspokajam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178855-czy-ekipa-tynkarska-nie-wykona%C5%82a-pracy/#findComment-5923433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
