mateuszk0011 01.05.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Cześć . Czy jest jakaś możliwość , by przeprowadzić dodatkowy kanał spalinowy do kominka w wybudowanym już domu , bez robienia większej rewolucji ? Chciałbym mieć kominek , lecz w projekcie przewidziane w tym miejscu jedynie kanały wentylacyjne . Już za późno ? Czy uda się jeszcze jakoś temu sprostać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178860-jak-sprawi%C4%87-sobie-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 01.05.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Jeśli masz wolne dwa kanały wentylacyjne, jest szansa. Muszą się tylko do tego nadawać. Może też być nieduży piecyk wolno stojący, przy jednym wolnym kanale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178860-jak-sprawi%C4%87-sobie-kominek/#findComment-5914922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszk0011 02.05.2013 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 No nie bardzo właśnie , w kominie są 4 kanały . Do kuchni , salonu , korytarza i pokoju na poddaszu . A gdyby "dolepić" dodatkowy kanał obok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178860-jak-sprawi%C4%87-sobie-kominek/#findComment-5915569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.05.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Nikt Ci nie zabroni dolepić czegokolwiek. Jeśli nie było jeszcze odbioru, możesz zaryzykować bez wtajemniczania w to urzędasów. Pogadaj z Kierbudem i pomyśl jakich masz sąsiadów. Pozostaje oczywiście interpretacja "robienia większej rewolucji"... Konsultacje na FM wskazane, jeśli podejmiesz decyzję na tak. Wielu Kierbudów dość swobodnie interpretuje zasady p-poż w kontekście komina dymowego... Możesz też skontaktować się w tej sprawie z forumowym Kominiarzem. Koszt jego wizyty będzie niewspółmiernie niski do błędów jakie wyeliminuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178860-jak-sprawi%C4%87-sobie-kominek/#findComment-5915656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 03.05.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Możesz pomyśleć o polecanej tu na forum idei komina stalowego bezwyczystkowego. Czyli w skrócie:- na podłodze stoi wkład kominkowy- do stropu parteru idzie rura stalowa 0,2mm bezpośrednio z czopucha wkładu. Ukrywa ją zabudowa kominka i komory dekompresyjnej.- na piętrze na stropie murowany jest szacht z lekkich pustaków keramzytowych obudowujący rurę. Dodatkowo przestrzeń pomiędzy ścianką pustaka a rurą wypełnia wełna- od poziomu strychu zamiast pustaków jest już cegła klinkierowa. Zaletą takiego komina jest jego niska cena, masa i bezosobowość (nie wymaga w ogóle czyszczenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178860-jak-sprawi%C4%87-sobie-kominek/#findComment-5916715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszk0011 05.05.2013 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 Dzięki wielkie za odpowiedzi . Warty zastanowienia jest ten stalowy komin , tylko , czy się zmieści . Hmmm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178860-jak-sprawi%C4%87-sobie-kominek/#findComment-5918714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
