nydar 01.05.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Szkieletowa konstrukcja to lekka konstrukcja.Mały domek 12m x 8m to waga ok.50000kg.Fundamenty pod szkielet projektuje się jak pod dom ceramiczny.Wiem,bo pan projektant taki mi zafundował.Ława fundamentowa o wymiarach 30cmx 30cm przy takim domu to waga 7200kg +ściany fundamentowe ok.14000kg.Razem fundament z ławami to ok.21200.Do tego drugie tyle pod ściany działowe nośne.Razem prawie tyle co waży dom.Wydaje się to nielogiczne i zbyt drogie w konsekwencji.Działka w poziomie bez spadków z warstwą humusu ok.20cm.Pytanie brzmi.Czy możliwe jest,zgarnięcie tej warstwy humusu do czystego piasku,wylanie ław + 20cm.fundamentu aby wyjść ponad grunt na ok.30cm?Ławy płyciutko bo 20cm od poziomu zero ,ale wykonana opaska ze styropianu ,szerokości 80-100cm.Odchodzi koszt kopania dołu na całej powierzchni,potem zasypywania i ubijania,no i sporo mniej betonu.Czy istnieją jakieś przesłanki prawne aby pod dom szkieletowy taki fundament wykonać?Zresztą pod dom ceramiczny też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
observer 01.05.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Szkieletowa konstrukcja to lekka konstrukcja.Mały domek 12m x 8m to waga ok.50000kg.Fundamenty pod szkielet projektuje się jak pod dom ceramiczny.Wiem,bo pan projektant taki mi zafundował.Ława fundamentowa o wymiarach 30cmx 30cm przy takim domu to waga 7200kg +ściany fundamentowe ok.14000kg.Razem fundament z ławami to ok.21200.Do tego drugie tyle pod ściany działowe nośne.Razem prawie tyle co waży dom.Wydaje się to nielogiczne i zbyt drogie w konsekwencji.Działka w poziomie bez spadków z warstwą humusu ok.20cm.Pytanie brzmi.Czy możliwe jest,zgarnięcie tej warstwy humusu do czystego piasku,wylanie ław + 20cm.fundamentu aby wyjść ponad grunt na ok.30cm?Ławy płyciutko bo 20cm od poziomu zero ,ale wykonana opaska ze styropianu ,szerokości 80-100cm.Odchodzi koszt kopania dołu na całej powierzchni,potem zasypywania i ubijania,no i sporo mniej betonu.Czy istnieją jakieś przesłanki prawne aby pod dom szkieletowy taki fundament wykonać?Zresztą pod dom ceramiczny też. nikt rozsądny Ci nie odpowie jeżeli nie podasz wyników badania gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5914926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.05.2013 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Piach bez grama gliny.Bardzo spójny.Taki jak przywożą do wypełnienia w fundamentach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5914998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 01.05.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 zaczynam widzieć podobieństwo w starym budownictwie wiejskim ryglowym obecnie szkieletowym.na wsi rzadko ktoś robił fundament pod całym domem raczej w narożnikach żeby dom się nie rozjechał,potem dopiero obudowywali od dołu podwalinę. wydaje się że słusznie kombinujesz zwłaszcza że nie jest to grunt wysadzinowy. fajnie że napisałeś bo już się przyzwyczailiśmy że fundamenty są mocne a nie ma takiej potrzeby w szkieletówce.sam byłem zdziwiony ceną tego etapu budowy,nawet ten piach do zasypywania to już mnie lekko zaskoczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.05.2013 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Zapłaciłem za to 40.000PLN.Stąd ten temat i moje wkó..ienie. na lenistwo projektanta.Niestety wnioski po fakcie.Ale może szkieletowcy przeczytają i wyciągną wnioski.Tak na dzień dobry ,dzisiaj zrobił bym to za 0,5 ceny.Ale by była kuchnia dla mojej perły.Przerażająca jest wiedza projektantów.Żenada.Chyba,że mój pomysł jest durny,to projektantów przepraszam serdecznie.Emocje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 01.05.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 myślę że 40k za fundament w szkieletówce to projektant powinien trafić na czarną listę i skierowanie na bezpłatne badanie.a płyta nie wyszłaby taniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.05.2013 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Ja się znam na jednych rzeczach na innych nie.Skoro to robił profesjonalista,to uznałem,bo się nie znałem,że tak ma być.Ale po dwóch latach czytając to forum ,uznałem że ktoś mnie zrobił w .uja.A to nie jest sytuacja komfortowa.Stąd ten temat aby ustrzec przyszłych inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 01.05.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Szkieletówki na płyty fundamentowe! Hasło na I-szego Maja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.05.2013 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Trochę może kolega z płytą przesadził,ale chodzi o to aby było max.tanio.A tanio to adekwatnie do ciężaru budynku,nawet jak uwzględni się ciężar teściowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 01.05.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Ale to całkiem serio. Płytę pod szkielet można by trochę odchudzić z betonu, dodajac ocieplenia. Szkoda marnować dobrej izolacyjności szkieletówki na mostki termiczne fundament-podłoga. Moim zdaniem idealne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.05.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 (edytowane) Szkieletowa konstrukcja to lekka konstrukcja.Mały domek 12m x 8m to waga ok.50000kg.Fundamenty pod szkielet projektuje się jak pod dom ceramiczny.Wiem,bo pan projektant taki mi zafundował.Ława fundamentowa o wymiarach 30cmx 30cm przy takim domu to waga 7200kg +ściany fundamentowe ok.14000kg.Razem fundament z ławami to ok.21200.Do tego drugie tyle pod ściany działowe nośne.Razem prawie tyle co waży dom.Wydaje się to nielogiczne i zbyt drogie w konsekwencji.Działka w poziomie bez spadków z warstwą humusu ok.20cm.Pytanie brzmi.Czy możliwe jest,zgarnięcie tej warstwy humusu do czystego piasku,wylanie ław + 20cm.fundamentu aby wyjść ponad grunt na ok.30cm?Ławy płyciutko bo 20cm od poziomu zero ,ale wykonana opaska ze styropianu ,szerokości 80-100cm.Odchodzi koszt kopania dołu na całej powierzchni,potem zasypywania i ubijania,no i sporo mniej betonu.Czy istnieją jakieś przesłanki prawne aby pod dom szkieletowy taki fundament wykonać?Zresztą pod dom ceramiczny też. Proszę autora wątku. Jak sobie autor wątku wyobraża zrobienie "mniejszego fundamentu" niż ława o szer. 30 cm ? Reductio ad absurdum. To taki sposób dowodzenia którego mnie w szkołach uczono. Oczywiście z wyliczeń pewnie wyjdzie że wystarczy stopa fundamentowa o szerokości 5 cm. Nie ma sprawy. Czyli trzeba wybudować taką "odwróconą piramidę" o podstawie 5 cm aż do podwaliny o szerokości powiedzmy 30cm. Czyli doprowadziliśmy do absurdu.... Quod erat demonstrandum... Aha. Przy okazji. Waga to siła nie podajemy jej w kg kilogramach masy tylko w Niutonach. Jak coś ofiaro systemu edukacji piszesz to chociaż rozum to co piszesz. EOT. Edytowane 1 Maja 2013 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 01.05.2013 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Aha. Przy okazji. Waga to siła nie podajemy jej w kg kilogramach masy tylko w Niutonach. Jak coś ofiaro systemu edukacji piszesz to chociaż rozum to co piszesz. EOT. Czym ten nydar ci tak podpadł? Quo tibi ferii non vis, alteri Ne feceris. No chyba że to ty jesteś tym projektantem sprzed lat;). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 02.05.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Ja mam płytę 13cm (z płytkimi ławami 25 cm). kosztowało mnie 30000 PLN (domek 11x7,5). Robione przez firmę. Jak bym coś pokombinowął cam to pewnie było by taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 02.05.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Jak coś ofiaro systemu edukacji piszesz to chociaż rozum to co piszesz. EOT. jedyną ofiarę systemu edukacji poznać po słowach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.05.2013 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Ja prosty chłop jestem i na waszych Niutonach się nie znam .A że człowiek prosty i niedokształcony to zaraz zwyzywać?Kolega ,,beton" (bez względu na skojarzenia),źle zinterpretował mój tekst.Zawsze powtarzam.W szkołach nie uczą czytać ze zrozumieniem.Nie chcę odchudzać ławy tylko unieść ją do góry,przez co eliminuję koszty (kilka warstw bloczków fundamentowych).ps.Kolego beton (bez względu na skojarzenia) więcej luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 02.05.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 (edytowane) Ale to całkiem serio. Płytę pod szkielet można by trochę odchudzić z betonu, dodajac ocieplenia. Szkoda marnować dobrej izolacyjności szkieletówki na mostki termiczne fundament-podłoga. Moim zdaniem idealne rozwiązanie. I tu 100% racja. Plyta pod szkieletowym domem, szczególnie jeśli jest taki fajny prosty grunt, wychodzi taniej od tych law i gwarantuje dużo lepsze parametry. Szczególnie pod podwalina drewniana most termiczny na styku z scianami fundamentowimi sa bardzo szkodliwe i bardzo ciężko tam zapobiegać skraplanie wody. A co się stanie z drewnem jak ciagle ulega wilgotnymi warunkami, to chyba nie trzeba tlumaczyc. A co to sa niutony? Ja tylko wiem ze był taki Isaac Newton, który wymyslil rozne madre rzeczy, i dlatego jednostka, w której liczimy sile, nazywa się Newton (N). Jeśli chodzi o moment, to Newtonometry (Nm), a 100 kN u nas na naszym planecie na wysokoscie morza odpowiada sile przez wagi 9,81 t. (przy naszej grawitacji przyspieszenie grawitacyjne 9,81m/s²) Na uprosczenie ogolnie się liczy, ze 10 kN odpowiada 1t, czyli nic zlego w tym ze rozmawiamy o kg. Pozdrawiam Thomas Edytowane 2 Maja 2013 przez tmann* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.05.2013 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Myśl przewodnia,to obniżenie kosztów.Pomysł polega na tym aby zgarnąć humus ,wylać ławy,unieść bloczkiem na odp.wysokość zasypać pospółką i na to chudziak równo z bloczkiem..Mimo wszystko wydaje się taniej niż płyta.Płyta wymaga jednak zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 02.05.2013 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 nie koniecznie. Jest cos takiego jak Dramix, czyli zbrojenie rozproszone. Wtedy koszty sa porównywalne. A produkt końcowy o wiele razy lepszy. Porzadny beton na gruncie tez wymaga zbrojenie, nie porownywami fuche z porzadnie wykonanym produktem. Wiem ze często się leje chudziak na grunt, który przypadkiem tam se lezy i nazywa się to podloga na gruncie, ale to nie to. Co za oszczednosci, jeśli po paru lat podloga peknie lub się okazuje ze sufit w salonie jest o 3cm wyzsza niż pierwotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.05.2013 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Należy założyć,że pospółka będzie prawidłowo ustabilizowana i cudowne zwiększenie wysokości salonu nie nastąpi.Przy tym co rozważamy należy założyć że prace wykonuje specjalista wg.sztuki.Nie można zakładać że coś się stanie,bo to coś może przydarzyć się i w płycie.Na to co opisuję,zużyję ok.13m3 betonu w tym ok.9m3 tańszego na chudziak.A płyty 13-to cm. raczej nie zrobisz i to z tego tańszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 02.05.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Na taki dom plyta fundamentowa o grubości 15cm często wystarczy, a oszczędzasz lawy, sciany, skomplikowane w wykonaniu i wątpliwie w skutecznosci warstwy szczelności i izolacyjne. Nie mowiac o robociznę, lawy itd. do stanu 0 2-3 tygodnie, plyta 4 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178863-fundament-pod-dom-szkieletowy/#findComment-5915866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
