Ja z takim pytaniem i co tu mówić z problemem:
Zdarzyło się tak, że surowe kantówki (a więc nie impregnowane) zostały pomalowane pierwszą warstwą lazury - według producenta wodoodpornej, anty UV, nie łuszczącej się itd.
Lazura moim zdaniem będzie docelowo ok -
http://www.syntilor.pl/produit/produ...vbbbtf81fp8bm2
, ale jest to wbrew sztuce i teraz nie wiem czy ochroni mnie przed grzybami, robalami itd.
A więc teraz mam problem - zmywać pierwszą warstwę, impregnować czymś podstawowym i znów malować lazurą czy po prostu malować tylko lazurem kolejne warstwy?
Dodam, że próbowałem zmywać jedno lico kantówki - jakoś poszło ale to strasznie droga zabawa (bardzo dużo idzie tego zmywacza do powłok). Czy można nałożyć impregnat bezbarwny jako ostatnia warstwę na lazurę.
Może jest inny sposób na taką sytuację?
Proszę o poradę
Czy pomalowane samą lazurą drewno (słupki na pergolę montowane na betonie od południowej strony taras) ma szansę posłużyć długie lata?
https://forum.murator.pl/topic/178866-zamiast-impregnatu-od-razu-lazura-problem/
To jest Lazura Xylodhone® HP firmy Syntilor
http://www.syntilor.pl/produit/produkty-zewn-261-trz,lazury,lazura-xylodhone,107,121,68.html
http://www.syntilor.pl - Produkty - Produkty na zewnątrz - Lazura Xylodhone® HP
https://forum.murator.pl/topic/178866-zamiast-impregnatu-od-razu-lazura-problem/#findComment-5915652
Jeżeli nie ma ognisk ataku owadów, to ryzyko ataku owadów na drewno ogrodowe malowane lazurem jest znikome.
Jeżeli chodzi o grzyby, to wystarczy profilaktyka w postaci podstaw metalowych przy gruncie, aby drewno nie stykało się z gruntem czy betonem. To całkowicie wystarczy.
A tak na marginesie, Najpierw należy czytać instrukcje nanoszenia a potem malować. W instrukcji wyraźnie określone są podkładowe środki biobójcze .
Edytowane przez subfosylny
literówki
https://forum.murator.pl/topic/178866-zamiast-impregnatu-od-razu-lazura-problem/#findComment-5915789
