YEYO 25.04.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Proszę o wszelkie uwagi i cenne rady dotyczące montażu parapetu drewnianego. Ściana z BK, tynki tradycyjne. Parapet 25cm szerokości, 3.5cm grubości będzie wchodził jakieś 5mm pod ramę okna (listwa pod ramą daje taką możliwość). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17887-monta-parapetu-wewntrznego-drewnianego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 25.04.2004 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 też jestem ciekaw, od siebie dorzucę ; 1. pianka pod ramą MUSi mieć ciągłość, nie może być dziury nazewnątrz, 2. parapety drewniane najlepiej układać po wszystkich pracach mokrych, także po malowaniu. Nasz dostwca okien i parapetów zalecił aby po malowaniu zostawić w słoiku trochę farby coby podmalować po montażu parapetów. No i obiecał wyregulowac wszystkie okna przy okazji ... Toteż czekamy aż skończy sie mokra robota Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17887-monta-parapetu-wewntrznego-drewnianego/#findComment-302024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 26.04.2004 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Jak widzę chyba nikt nie robił "parapetówki". Znalazłem gdzieś opisy jak montować parapet, ale coś mi nie pasuje. Jak nałożę pianke to zanim wsunę parapet to się rozpręży i cała piankę zgarnę czołem parapetu do ramy okna. Tak się nie da. Więc jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17887-monta-parapetu-wewntrznego-drewnianego/#findComment-302264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 26.04.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Montowaliśmy parapety drewniane. Część jego wchodzi pod ramp okna, mielismy również podkuty kawałki scian bocznych, aby tam wsunąć po 1,5-2 cm brzegu parapetu. Od spodu "poczęstowalismy delikatnie pianką /parapet był docisnięty mini stempelkami we wnęce okiennej. Tak więc nie został przez piankę wykrzywiony, czy podniesiony. Po wyschnięciu, boki i dół zostały obrobione gipsem.Uwaga - malowalismy po zamontowaniu parapetów /tak jak okna zabezpieczylismy tasma/. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17887-monta-parapetu-wewntrznego-drewnianego/#findComment-302326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 26.04.2004 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 ja osobiscie nie montowalem parapetów ( brak w miesszkaniu) ale montowalem pułki - blaty drewniane nie na piance tylko na silikonie !tak polecił mi stolarz ktory przygotowal blaty. blaty sa wielkowymiarowe wieksze od parapetów jeden ma nawet 200/ 40 montowalem je 4 lata temu trzymaja sie elegancko i mocno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17887-monta-parapetu-wewntrznego-drewnianego/#findComment-302504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 26.04.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Witam! Montowałem parapety drewniane (sosna) i postępowałem dokładnie jak Majka. Chciałbym dodać, że można wykonać małe bruzdy, rysy pod parapetem aby wcisnąć tam rurkę z pianki. Przed piankowaniem warto okleić brzegi parapetu taśmą bo zdarza się, że wypycha piankę przez szczeliny która brudzi parapet. B.WAŻNE jest zablokowanie (podstęplowanie) parapetu od góry. Pianka wypycha z b. dużą siłą parapet który może się wykrzywić, wygiąć. U mnie w jednym przypadku tak właśnie się stało. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17887-monta-parapetu-wewntrznego-drewnianego/#findComment-302589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 26.04.2004 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 parapety lepiej montowac na ta sama pianke co okna czyli niskorozprezna. nie radze jednak mimo wszystko rezygnowac ze stemplowania. poza tym parapet radze bardzo solidnie zabezpieczyc ze wszystkich stron przed wilgocia co zapobiegnie tez nadmiernemu prezeniu sie parapetu ze zmiana wilgotnosci powietrza. jesli okna sa tez drewniane to radze miedzy parapet a okno dac pasek poliuretanu (np taki od uszczelniania okien), ktory zapobiegnie niszczeniu sie obu powierzchni (okna i parapetu) podczas prezenia sie parapetu wynikajacego ze zmian temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17887-monta-parapetu-wewntrznego-drewnianego/#findComment-302649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rubin23 26.04.2004 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 robiłem dokładnie jak MAJKA już kilka lat temu i nie ma żadnych zmian. POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17887-monta-parapetu-wewntrznego-drewnianego/#findComment-302934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
