starach 01.05.2013 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Cześć, Noszę się powoli z zamiarem budowy domu i na chwilę obecną zastanawiam się jak wykonać podsypkę po płytę fundamentował. Informacji na ten temat jest raczej niewiele, a przynajmniej nie mogę znaleźć żadnych specjalnych konkretów. W zasadzie najbardziej frapują mnie dwa pytania.- Czy pospółka to zwykły zagęszczony piach na geowłókninie czy z czymś go trzeba jeszcze mieszać?- Na jakie parametry zwracać uwagę przy zakupie?- Czy istnieje jakichś chałupniczy sposób na zagęszczenie pospółki czy muszę skądś wytrzasnąć maszynę za 4 tysiąc której użyję raz na krzyż? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika.Sz-a 02.05.2013 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 zagęszczarkę można wypożyczyć za ok.100pln/dziennie. są wypożyczalnie sprzętu "różnego" budowlanego- nasza ekipa od SSO tak właśnie "zdobyła" zagęszczarkę do piasku w fundamentach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5915502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starach 02.05.2013 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Dzięki, tak właśnie myślałem, ale nie specjalnie przepadam za używaniem czegoś co nie wiem jak do końca działa, nie jest moje i kosztuje dużo pieniędzy. A jak jest z rodzajami pospółki czy musi to być jakiś specjalnych piach czy brać pierwsze lepsze z allegro w mojej okolicy? Aha jest jeszcze taka kwestia że w opracowaniach czytam iż pierwsza jej warstwa musi być piaskiem grubym, ale gdzie bym nie sprawdzał to nie ma podpisu na którą warstwę jest ten piach ani nie ma jej gruboziarnistości wymienionej. Czego mam szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5916031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.05.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 (edytowane) Ale kombinujeszc;) Piasek może być nawet 2. kategorii, byle nie zagliniony nadmiernie. Oczywiście kopany, nie płukany. Może być z domieszką żwiru, kamyków. Na uziarnienie nawet nie patrz, zresztą piaskow 2.kategorii raczej nikt nie bada. Oczywiście wskazany jest piasek gruby, pylasty odpada. No, ale takiej informacji udzieli Ci sprzedawca, albo kierowcy, ktoży wożą piasek z danej kopalni. Do tego zagęszczarka 250 kg i zagęszczanie co w warstwach do 15cm. Chałupniczej metody nie ma W zagęszczaniu pomaga polewanie wodą, kiedy poasek jest przesuszony, także posypanie wapnem. Edytowane 2 Maja 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5916055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 13.05.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 zadzwoń do najbliższego transportu piachu ( nie wiem czy allegro jest dobrym rozwiązaniem) dogadaj się z jednym dostawcą ze weźmiesz od niego piach na podsypke potem do murowania i na wszystkie inne roboty ( wylewka, ewentualnie tynki) itd. dostaniesz dobra cenę... Piach do podsypki bierz tani ( byle bez gliny i bez humusu) wrzucasz i zagęszczarką ubijasz co 30-40 cm. nie kupuj tylko wypożyczaj... są skoczki i płytowe. ja używałem płytowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5928270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 13.05.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 za 100zł/dobę to nie dostaniesz właściwej zagęszczarki. Za te pieniądze to będzie coś czym można zagęścić sobie pod chodnik przy domu. Pod płytę najlepiej brać rewersyjną ponad 200kg do 500kg ( im większa siła oddziaływania tym możesz dawać grubszą warstwę podbudowy). Zawsze możesz zrobić coś takiego jak nie chcesz zagęszczarki : http://www.keller.com.pl/cache/multithumb_thumbs/b_1024_768_0_00_images_technologie_dc_dr_dc_1_.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5928641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.05.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 A czemu to Autorze wątku myślisz o płycie ???Same problemy jak widać wynikają, już przejmujesz się zagęszczaniem /zresztą i dobrze/. Z założenia płyta - to rozwiązanie pod Pałac Kultury i Nauki im J.Stalina albo inny wieżowiecczy budownictwo "przemysłowe". Przy budowie domku jednorodzinnego - to raczej wyjątek niż reguła (jakieś bardzo szczególne warunki gruntowe)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5929418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 14.05.2013 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 no właśnie płyta jest teraz "modna" dlatego sporo osób się na nią decyduje. wygodne dla wykonawcy - zalewa i tyle. a kłopotliwe dla inwestora... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5929781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starach 14.05.2013 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 A w czym ona dla inwestora jest kłopotliwa? Osobiście widzę same plusy takiego wykonania jeśli ktoś nie robi piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5930134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.05.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 A w czym ona dla inwestora jest kłopotliwa? Osobiście widzę same plusy takiego wykonania jeśli ktoś nie robi piwnicy. No na przykład już się martwisz zagęszczaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5930236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 14.05.2013 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 A przy normalnym fundamencie przejmujesz się odłażącym dysperbitem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5930278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 15.05.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Wszystko ma swoje plusy i minusy. ja mam normalny fundament i nie przejmuje się "odłażącym dysperbitem" jeśli położony jest na czystą i suchą nawierzchnię to nie będzie odłaził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5931051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 15.05.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Szczególnie jak dziś postawione ściany z bloczków, a jutro ekipa już smaruje dysperbitem, a po południu juz zasypuje wykop.A inwestor w zachwycie jaką ma superekipę która idzie jak burza. Spotkać rapowanie ścian fundamentowych to rzadkość. A już odczekanie do wyschnięcia ścian i dopiero potem kładzenie izolacji przeciwwodnej to już ewenement. Dla ekipy czas to pieniądz i nie w głowie im solidna robota.Co dobre dla ekipy zwykle nie jest dobre dla inwestora.A czy płyta czy fundament to nie ma większego znaczenia bo jedno i drugie pełni tą samą funkcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5931170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 17.05.2013 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 dokładnie tak jest..... bloczki more smarowane dysperbitem od razu klej i styropian do tego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178871-zag%C4%99szczenie-posp%C3%B3%C5%82ki-a-p%C5%82yta-fundamentowa-jak-zag%C4%99%C5%9Bci%C4%87/#findComment-5934101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
