filipek 25.04.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Cześć Mam pytanie do budujących i tych, co wybudowali dom z silikatów w technologii 3w.Czy wykonawca stawiał ścianę nośną i osłonową równocześnie, czy też ściana nośna, dach i dopiero potem ocieplenie? Jeśli budował metodą drugą to czy kotwy zostawiał od razu, czy potem mocował przez nawiercanie?Chcę w tym roku postawić stan surowy otwarty i jeśli sposób drugi nie niesie jakiś ujemnych skutków, to skłaniałbym się do tego rozwiązania.W ten sposób ograniczyłbym ilość potrzebnych środków pieniężnych i miał większą etapowość wydatków. Pozdrawiamfilipek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17888-3w-silikaty-czy-os%C5%82onowa-stawiana-r%C3%B3wnoczesnie-z-no%C5%9Bn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 25.04.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 drugi sposób jest lepszy, bo dom wznosi się szybciej i można szybko przykryć go dachem, a potem spokojnie murować sobie ściankę osłonową pod okapem. U mnie tak robili. Wiercili wiertarką dziurki na ktowy wkładali kołek rozporowy i wkręcali kotwę. Kłopot niewielki, tylko trzeba mieć wiertarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17888-3w-silikaty-czy-os%C5%82onowa-stawiana-r%C3%B3wnoczesnie-z-no%C5%9Bn%C4%85/#findComment-301773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 25.04.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Rozumiem, że zakładasz stan surowy na dłuższy czas, bo mieszkanie w " gołym" silikacie mroźną zimą do przyjemności zapewne nie należy ?Jakiś kłopot to z pewnością jest, bo trzeba zapewnić długi kabel zasilający, który może się plątać pod nogami. A i cena za robociznę może być wyższa, chociaż faktycznie nie jest to jakieś krytyczne utrudnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17888-3w-silikaty-czy-os%C5%82onowa-stawiana-r%C3%B3wnoczesnie-z-no%C5%9Bn%C4%85/#findComment-301790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 25.04.2004 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Z pewnością nie da się zamontować kotew na zapas, bo praktycznie niemożliwe jest wyliczenie, jak będą przebiegały warstwy przyszłej ścianki osłonowej, a napewno bardzo łatwo się pomylić w takich wyliczeniach,jeśli ktoś bardzo chciałby tak zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17888-3w-silikaty-czy-os%C5%82onowa-stawiana-r%C3%B3wnoczesnie-z-no%C5%9Bn%C4%85/#findComment-301794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 25.04.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Mieczotronix Ponieważ nie widziałem jeszcze na oczy takiej kotwy to mam pytanie:Gdzie to można kupićCzy te kołki rozporowe są elementem składowym kotwy, czy też kupowałeś je niezależnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17888-3w-silikaty-czy-os%C5%82onowa-stawiana-r%C3%B3wnoczesnie-z-no%C5%9Bn%C4%85/#findComment-301797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 25.04.2004 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 kotwa jest od razu z kołkiemte kotwy i inne rzeczy (puszki wentylacyjne, taśmy dylatacyjne, konsole z nierdzewki i zbrojenia "drabinki")do mojej ściany elewacyjnej z klinkieru sprzedała mi firma HABE. Habe mi zaprojektowała wszystko , policzyła ile czego trzeba (nieodpłatnie) - choć raczej mi tego trochę zostało i sprzedała (odpłatnie) przez hurtownię PSB, która mnie zaopatrywała (PSB ma umowę z Habe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17888-3w-silikaty-czy-os%C5%82onowa-stawiana-r%C3%B3wnoczesnie-z-no%C5%9Bn%C4%85/#findComment-301849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipek 25.04.2004 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Rozumiem, że zakładasz stan surowy na dłuższy czas, bo mieszkanie w " gołym" silikacie mroźną zimą do przyjemności zapewne nie należy ? Tak. Chcę pozostawić stan surowy otwarty przez zimę. Nie mam zamiaru mieszkać w nieocieplonym. Pytałem, bo nie wiem czy starczy mi kasy na ocieplenie, a tak styknie i będę mógł dom przykryć dachem. filipek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17888-3w-silikaty-czy-os%C5%82onowa-stawiana-r%C3%B3wnoczesnie-z-no%C5%9Bn%C4%85/#findComment-301886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 25.04.2004 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Mieczotronix Mam nadzieję, że nie jestem dokuczliwy W moim innym poście odpowiedziałeś, że kotwy są w kształcie litery Z.Z twojej wypowiedzi w tym wątku wynika, że uzywałeś innych - na kołki.Właśnie z tej odpowiedzi wynika, że można by wiosną nawiercić ścianę fundamentową (u mnie bloczki) i je zamocować. Chyba, że taką ścianę jest ciężko nawiercić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17888-3w-silikaty-czy-os%C5%82onowa-stawiana-r%C3%B3wnoczesnie-z-no%C5%9Bn%C4%85/#findComment-301891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 25.04.2004 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Cześć Mam pytanie do budujących i tych, co wybudowali dom z silikatów w technologii 3w. Czy wykonawca stawiał ścianę nośną i osłonową równocześnie, czy też ściana nośna, dach i dopiero potem ocieplenie? Jeśli budował metodą drugą to czy kotwy zostawiał od razu, czy potem mocował przez nawiercanie? Chcę w tym roku postawić stan surowy otwarty i jeśli sposób drugi nie niesie jakiś ujemnych skutków, to skłaniałbym się do tego rozwiązania. W ten sposób ograniczyłbym ilość potrzebnych środków pieniężnych i miał większą etapowość wydatków. Pozdrawiam.filipek U mnie ściany nośne i dach były w 2001r., a elewacja w 2002r. (Co można zobaczyć w ,,Dom Ewy i Krystiana") Kotwy były mocowane w kołkach rozporowych przy murowaniu ściany elewacyjnej. Trzymały jak .... no nie dało rady wyrwać... Zastosowałem kotwy firmy HABE, zakupione w Centrum klinkieru w Krakowie. Pozdrawiam. Krystian. Trzymaj się planu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17888-3w-silikaty-czy-os%C5%82onowa-stawiana-r%C3%B3wnoczesnie-z-no%C5%9Bn%C4%85/#findComment-302060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 25.04.2004 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Mieczotronix W moim innym poście odpowiedziałeś, że kotwy są w kształcie litery Z. Z twojej wypowiedzi w tym wątku wynika, że uzywałeś innych - na kołki. Właśnie z tej odpowiedzi wynika, że można by wiosną nawiercić ścianę fundamentową (u mnie bloczki) i je zamocować. Chyba, że taką ścianę jest ciężko nawiercić. To są zupełnie inne kotwy. Te w ścianie fundamentowej byly bardzo sztywne (nie da się zgiąć ręką) i w kształcie litery Z (nie da się obsadzić po wymurowaniu ściany), a te do ściany elewacyjnej z klinkieru są mięciutkie, w kształcie litery L z kołkiem rozporowym z jednej strony. Te od fundamentów wyglądały naprawdę solidnie - nie wiem co to za cholerstwo, czy są to specjalne kotwy do fundamentów, czy przypadkiem kupiłem coś takiego - nie znałem sie nic a nic na kotwach i w ogóle budowlance, kiedy je kupowałem. Mój inspektor nadzoru (czyli moja mama) kazała dać kotwy do spięcia ścianek fundamentowych, to pojechałem do hurtowni i poprosiłem o kotwy i dali mi takie. W sumie jakby się zastanowić, to może i są one zbędne, bo pod ścianką jest ława, a nad ścianką wieniec, więc ścianki tak, czy siak są ze sobą spięte. Chyba że od nacisku z góry miałyby się rozłazić na boki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17888-3w-silikaty-czy-os%C5%82onowa-stawiana-r%C3%B3wnoczesnie-z-no%C5%9Bn%C4%85/#findComment-302162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 26.04.2004 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Część odpowiedzi znajdziesz również w wątku Jak budować SILKĄ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17888-3w-silikaty-czy-os%C5%82onowa-stawiana-r%C3%B3wnoczesnie-z-no%C5%9Bn%C4%85/#findComment-302616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
