muerte23 02.05.2013 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 witam jak by było lepiej ocieplić taki strop piwnica ma 1,90m wysokości jeśli by to było od spodu to myślałem o 8cm styropianu 0,031 oczywiście mostkiem na pewno jest ta sciana po srodku stropu w piwnicy no chyba że sensowne było by jej zaizolowanie po scianie ????czy jednak ocieplać od góry ale tu raczej było by rozwiazanie na legarach i wełna pomiedzy, bo styro + wylewka ciężar (a nie wiem ile ten strop wytrzyma) i czy jest sens izolować piwnice od wewnątrz po scianach przynajmniej na wysokości 1m ??fundament z kamienia 60cm strop 10cm grubości wody w piwnicy nie ma jej głębokość gdzieś 20-30cm pod posadzką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178886-strop-kleina-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.05.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Zasada izolowania termicznego dla laików......izolacjęzakłada się po stronie chłodniejszej,dlaczego? Dlatego aby punkt rosy wypadł w izolacji a nie w murze (stropie).U ciebieŚciany od zewnątrzStrop od piwnicy. (chocia tutaj zależy od warunków wodnych i wilgotnościowych, chodzioto że temperatura w piwnicy nie może spadać poniże zera, hdy ocieplisz ściany od zewnątrz to warunek spełniony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178886-strop-kleina-w-starym-domu/#findComment-5916151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 04.05.2013 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 chodzi o to że ta piwnica to kotłownia i chciał bym aby temperatura tam nie spadała poniżej zera(by woda w rurach nie zamarzła) myślę od zewnątrz docieplić do 50cm poniżej poziomu terenu i pytanie czy to wystarczy piwnica ma 20m2 kamien grubość 60cm czytałem też o multipor i to może było by niezłe rozwiażanie od środka z tym że z zewnątrz i tak przynajmniej cokół musi być ocieplony a odnośnie ocieplenia stropu od piwnicy co zrobic z tą scianą pośrodku ocieplić ja cała np wełna ???by zmniejszyć mostek na stropie ??strop ocieplony od dołu a górą tylko wyrównanie by było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178886-strop-kleina-w-starym-domu/#findComment-5917883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 05.05.2013 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 nikt nie jest wstanie doradzić sensownego rozwiązania ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178886-strop-kleina-w-starym-domu/#findComment-5918772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 06.05.2013 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 gdzie się podziali znawcy ??????czy sa tu tylko sami próbujący czegoś sie dowiedzieć ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178886-strop-kleina-w-starym-domu/#findComment-5920340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.05.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 No przecież rozwiązanie masz podane, a zrobić możesz jak już chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178886-strop-kleina-w-starym-domu/#findComment-5920696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muerte23 07.05.2013 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 no tak ale izolować całą piwnicę do dołu jest bez sensu skoro to kotłownia założenie takie by nie spadało poniżej 0C(bez grzania ale w kotłowni znajdował by się piec i cała armatura z wodą) z tego co wiem to cokół zaizolować ewentualnie 50cm do max 1m poniżej poziomu można też zaizolować ale czy musi być ???mogę też zaizolować cokół i nadsypać ziemi co wyjdzie na to samo będzie izolacja poniżej poziomu terenu ,a odnośnie tej ściany wewnątrz piwnicy na środku jeśli zaizoluje od piwnicy strop na na tej ścianie jest duży mostek czy jest sens zaizolować tą ścianę do okoła np. wełną czy raczej izolować w ten sposób że od spodu styropian,strop,na stropie folia,i na to styro +wylewka lub wełna i podłoga na legarach ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178886-strop-kleina-w-starym-domu/#findComment-5921075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
