gruby33 02.05.2013 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Witam. Posiadam piec 9kW na paliwo stałe.Chcę dorobić trójnik z przejściem kwadrat okrąg, który będzie założony zaraz przy wylocie pieca i będzie łączyło go z kominem. Cały komin jak i wylot z pieca jest z blachy czarnej 2mm. Zgłosiłem się do znajomego aby mi wyspawał coś takiego. Teraz dostałem info, że może mieć mały problem aby zagiąć na giętarce taką blachę w rurę okrągłą.Zaproponował mi zrobienie takiego trójnika z kwasówki 1mm. Czy to dobry pomysł i czy wytrzyma ten trójnik z kwasówki bo chyba będą tam temperatury rzędu 600-800st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178887-tr%C3%B3jnik-wylotu-z-pieca-z-kwas%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 05.05.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 z tego co czytam chyba masz kłopot... komin 2mm z blachy czarnej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178887-tr%C3%B3jnik-wylotu-z-pieca-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-5919302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruby33 06.05.2013 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Znaczy się komin zabudowany z pełnej cegły, a w środku rura średnicy Fi 150mm z czarnej blachy o grubości 2mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178887-tr%C3%B3jnik-wylotu-z-pieca-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-5920697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 09.05.2013 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Znaczy się komin zabudowany z pełnej cegły, a w środku rura średnicy Fi 150mm z czarnej blachy o grubości 2mm. Rury tego typu służą do łączenia urządzenia grzewczego z istniejącym kanałem kominowych, mogą być wykorzystane wyłącznie jako łącznik, nie należy z nich budować pionowych kanałów do ewakuacji spalin (instalować w kominie) ponieważ blacha, z której są wykonane pomimo że gruba i ciężka rdzewieje (nie jest odporna na korozję) Jak nie wymienisz teraz, to podłączysz urządzenie grzewcze i wymienisz góra za trzy lata, to znaczy wymieciesz ten wkład z wyczystki, bo tyle z niego pozostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178887-tr%C3%B3jnik-wylotu-z-pieca-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-5923502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
