kronos85 02.05.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Witam dostałem taki oto projekt Wentylacji mechanicznej. Mam pytanie czy przy moim metrażu i kubaturze konieczne jest stosowanie 2 równoległych kanałów fi 75 do każdego nawiewu i wyciągu ?Wydaje mi się to trochę przerostem formy nad treścią ?Wentylacja będzie na kanałach typu smartflex ( z tworzywa sztucznego gotowy system) do tego skrzynki rozprężne .Wyszło ok 350 m przewodu mi to się wydaje sporo jak na domek o powierzchni 140m2 (do każdego anemostatu idą dwie nitki przewodu fi 75 mm ) ? Zastanawia mnie tez poco anemostat wywiewny w salonie ?? na zdjęciu pod kominkiem PODDASZE: http://imageshack.us/a/img41/2326/pietrook.jpghttp://imageshack.us/a/img27/2834/poddaszepoddasze.jpg PARTER http://imageshack.us/a/img13/6360/parterm.jpghttp://imageshack.us/a/img824/9498/parterzmeblami.jpg Za wszelkie sugestie i uwagi bedę wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178896-projekt-wm-do-oceny-z-rzutami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 03.05.2013 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 (edytowane) zwiększajęc liczbę nitek zmniejszasz łączny opór, a więc ta sama centralka dmuchnie więcej, ilość nitek zależy więc od kompromisu między ceną a efektem anemostat nad kominkiem jest niby po to by ciepłe powietrze rozeszło się po całym domu ale słaby jest tego efekt Edytowane 3 Maja 2013 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178896-projekt-wm-do-oceny-z-rzutami/#findComment-5916634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawełKuglarz 03.05.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 WitamOd 10 lat zajmuję się montażem WM, jeśli chcesz podeślij na prv całą dokumentację wentylacji ( projekt + opis techniczny) spróbuję pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178896-projekt-wm-do-oceny-z-rzutami/#findComment-5916761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
