animuss 12.08.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 (edytowane) Też wybierałem kostkę brukową. Przez test nasiąkliwości. Kupiłem po jednej sztuce, kostki były z różnych firm przełamałem na 2 części , podpisałem je korektorem, wszystkie trzymałem w łapkach nad beczką wody, zanurzyłem naraz w beczce, policzyłem do 5, wyjąłem te, które szybciej wodę z powierzchni wchłonęły te oznaczyłem korektorem,test powtórzyłem kilka krotnie w ciągu dnia, nic się nie zmieniło, wrzuciłem je do pojemnika na śmieci. Edytowane 25 Sierpnia 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JendrzejJawor 21.08.2015 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 Do czego zmierza ten wywód, bo nie mam pojęcia co chciałeś przez to powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.08.2015 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2015 (edytowane) JendrzejJawor napisał: Do czego zmierza ten wywód, bo nie mam pojęcia co chciałeś przez to powiedzieć. Przy dobrze kostki brukowej, jak i innych materiałów wbudowywanych na zewnątrz budynku, ilość wody jaka dostaje się wgłąb materiału,jest kluczowym elementem odporność na szybsze niszczenie, jeżeli ilość wody jaka dostaje się wgłąb materiału jest niewielka, to zwiększenie objętości w trakcie zamarzania, nie powoduje uszkodzenia kostki. Istotnym elementem staje się zatem nasiąkliwość kostki brukowej, czyli zdolność pochłaniania i zatrzymywania wewnątrz wody. Określana jest procentowo. Podzielona jest na grupy oznaczane rzymskimi znakami I,II i III, a nawet w tych grupach można wyodrębnić jeszcze przez test lepsze lub gorsze produkty różnych firm. Mrozoodporność jest bardzo istotna, jeśli chcemy na długo zachować estetyczny wygląd naszego chodnika drogi dojazdowej tarasu czy schodów . Warto pamiętać, że powinna ona odpowiadać warunkom klimatycznym, jakie panują w miejscu naszego zamieszkania. Edytowane 22 Sierpnia 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 29.08.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Podłączam się do pytania o hplus, zwłaszcza, że widać porządne przygotowanie i przeprowadzenie przez Pana realnych testów. Czy jest gdzieś w specyfikacji danej kostki napisane, do której grupy należy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 29.08.2015 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Janek1979 napisał: Podłączam się do pytania o hplus, zwłaszcza, że widać porządne przygotowanie i przeprowadzenie przez Pana realnych testów. Czy jest gdzieś w specyfikacji danej kostki napisane, do której grupy należy?? Jak ktoś wierzy w marketingowy bełkot to jego sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 04.09.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Czyli co, nie można wierzyć w nic co producent pisze opisie? W takim wypadku czym się kierować przy zakupie oprócz tego jak wygląda i ceny. Nie można gdzieś sprawdzić realnej wytrzymałości/jakości produktu? Wiem, że są inne partie kostek, ale jakość powinna się raczej utrzymywać na stałym poziomie.proszę o odpowiedź i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateo33 04.09.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 A są jakieś testy tego typu produktów, bo samemu to raczej prawie nikomu nie chce się tego robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 08.09.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Nie jestem zorientowany w tym temacie toteż zadałem pytanie odnośnie takich testów No tak, ale jak widać parę postów wyżej komuś się chciało przeprowadzić takiego testy i stąd moje pytanie o takowe, tylko przeprowadzane na większej ilości kostek/producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 08.09.2015 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Janek1979 napisał: Nie jestem zorientowany w tym temacie toteż zadałem pytanie odnośnie takich testów No tak, ale jak widać parę postów wyżej komuś się chciało przeprowadzić takiego testy i stąd moje pytanie o takowe, tylko przeprowadzane na większej ilości kostek/producentów. Takie testy to się powinno przeprowadzić po około 3-4 latach użytkowania kostki, ale i to jest niemiarodajne, bo producenci nie trzymają poziomu swoich kostek i często jest tak, że dwie partie diametralnie różnią się między sobą jakością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JendrzejJawor 17.09.2015 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 No jak z większością rzeczy w naszych czasach, trzeba mieć szczęście, bo raz trafimy na coś dobrego, ale za drugim może być gorzej. Ile masz metrów tego bruku poznańskiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 18.09.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 grzegorz_si czyli nie ma możliwości dotarcia do innych, rzetelnych informacji niż na forum? Kurczę, tak właśnie myślałem. No nic, pozostaje zdać się na opinie innych budujących z muratora i łut szczęścia przy wybieraniu kostki na własne podwórko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JendrzejJawor 20.09.2015 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Inne testy wykonują tylko producenci, ale one na pewno nie należą do wiarygodnych, więc pozostają tylko fora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 20.09.2015 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 (edytowane) Erko43 napisał: A co pan sądzi o tym zabezpieczeniu hydrofobowym kostek h-plus właśnie przed wnikaniem wilgoci ? Zabezpieczenie hydrofobowe ma dobre i złe strony ,znacznie zmniejsza nasiąkliwość kostki ,betonu na poziomie kapilarnym, wydłuża początkową trwałość i początkowy wygląd ,ale taki środek podraża koszty produkcji . Producent może szukać oszczędności np. ma możliwość obniżenia klasy betonu ,wytrzymałości na ściskanie a kostka i tak wytrzyma okres gwarancyjny. Po zaniku zabezpieczenia kostka może szybciej ulegać degradacji ,dodatkowa impregnacja powierzchniowa co pewien czas może trochę spowolnić ten proces.. Cena ma znaczenie ,jeżeli cena sztucznej kostki betonowej nie odbiega znacząco od ceny kostki naturalnej z granitu ,to powinno się przemyśleć sens stosowania takiej betonowej kostki. Edytowane 20 Września 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 20.09.2015 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 (edytowane) Janek1979 napisał: Podłączam się do pytania o hplus, zwłaszcza, że widać porządne przygotowanie i przeprowadzenie przez Pana realnych testów. Czy jest gdzieś w specyfikacji danej kostki napisane, do której grupy należy?? Na każdej palecie jest przyklejona taka kartka ,warto ją zatrzymać przetrzymać w okresie gwarancyjnym . http://i.imgur.com/ZTIV5cu.jpg Edytowane 20 Września 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JendrzejJawor 24.09.2015 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 animuss napisał: Cena ma znaczenie ,jeżeli cena sztucznej kostki betonowej nie odbiega znacząco od ceny kostki naturalnej z granitu ,to powinno się przemyśleć sens stosowania takiej betonowej kostki. No użycie np. granitu epoka, zamiast betonowych kostek na pewno jest sensowniejsze, bo jest to trwalsze i bardziej estetyczne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 27.09.2015 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Hm, nie zawsze przecież pasuje do otoczenia wspomniany przez was granit epoka, więc co do uniwersalnej estetyki tego rozwiązania to bym oponował. Nie twierdzę także, że w ogóle nie pasuję, tylko czasem wydaje mi się to nie pasować.Animuss, dziękuję za odpowiedź na moje pytanie i przy okazji na pytanie o tę technologię hydrofobową(także mnie to interesowało) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JendrzejJawor 27.09.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Wojtko55 a widziałeś inne materiały Pozbruku na żywo? Jeżeli tak to jakie i jak wyglądały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.09.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 (edytowane) JendrzejJawor napisał: No użycie np. granitu epoka, zamiast betonowych kostek na pewno jest sensowniejsze, bo jest to trwalsze i bardziej estetyczne rozwiązanie. GRANIT EPOKA to jednak nadal kostka betonowa przypominająca jedynie kształtem kostki łamane z naturalnego kamienia granitowego. To naturalny granit z kamieniołomu. http://foto.favore.pl/2010/3/10/23/174814_1268259803244_o.jpg A to kostka betonowa przypominająca jedynie kształtem kostki łamane z naturalnego kamienia granitowego . http://assets2.ogrodowisko.pl/uploads/p/32/323274/original.JPG Małe kostki betonowe są mniej podatne na pękanie ,za to jest więcej fug,szczelin na całej powierzchni ,w których będą z czasem porastać mchy czy chwasty.. Edytowane 27 Września 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamusial 28.09.2015 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Hej, zastanawiam się nad polbrukiem, a taką firmą http://empart-ogrody.pl/oferta/brukarstwo/. Czy ktoś kiedyś korzystał z usług takich 'mniejszych' firm? Chodzi głównie o koszty, ale też nie chciałabym żeby wyszło to źle bo pożałowałam pieniędzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek1979 28.09.2015 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Wykonania wrzucone do galerii wyglądają bardzo ładnie(przynajmniej okiem laika), ale jak to wiadomo zawsze w takich folderach to wygląda ładnie, bo przecież nie pokażą czegoś co im na przykład nie wyszło. Jeśli jest taka możliwość to spróbuj na własne oczy zobaczyć ich wcześniejsze roboty i wtedy zdecyduj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
