marioosz 25.04.2004 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Będę układał w kuchni płytki (część kuchenna) i panele (część jadalna). Jak je połączyć. Chodzi mi konkretnie o wysokość ułożenia paneli i płytek. Płytki mają wys. 8mm + klej (chyba ok.2-3 mm)= 10-11mm. Jak kupię panele (8mm) to razem z płytami pod nie (takie zielone 5,5mm)=13,5mm. Czy można to tak połączyć, czy ta różnica będzie widoczna i będzie przeszkadzać. Czy może poszukać paneli o gr. 6,5mm lub 7mm ( czy one są gorsze od tych 8mm?). Może dać więcej kleju ( czy można?). Myślałem pod panele dać może tylko piankę - jest cieńsza, ale te płyty zielone chyba są lepsze i lepiej tłumią kroki. Co myślicie na ten temat. Potrzebuję jakiś rad, bo płytki już mam kupione a panele chcę kupić przed 1 maja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 25.04.2004 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 różnica będzie niezauważalna, a kleju, znając życie pójdzie trochę więcej chyba, że jest wylewka samopoziomująca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-301820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 25.04.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Ja zrobiłem własnie tak, jak napisałeś w pierwszej opcji. Kleju poszło nieco więcej, ale i tak panele położone na folii i podściółce z zielonych płyt znajdują się o ok. 3 mm wyżej.Na łączeniach położyłem listwy, które musiałem uszczelnić/wyciszyć za pomocą silikonu o odpowiedniej barwie. Bez tego patentu nawet kilka ziarenek piasku powodowało nieprzyjemne trzeszczenie, gdy ktoś stawał na listwie.Dziś zamiast paneli użyłbym chyba dobrej podłogi korkowej - może jeszcze kiedyś to zrobię. Moje panele są bowiem wyspą otoczoną płytkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-301868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 25.04.2004 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 I co Peteros, te 3mm są niezauważalne. Nie widać tej różnicy. Jak się chodzi to nieczuć tej różnicy wysokości? A jaką dawałeś listwę pomiędzy panele i płytki. Ja mam zamiar dać taką mosiężną z jakimiś dodatkami (można ją wyginać w łuk). I nie wiem jak ją "uszczelniałeś/wyciszałeś" - gdzie dawałeś ten silikon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-301926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 25.04.2004 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Listwa jest aluminiowa anodowana (złotawy kolor). Kształt w przekroju poprzecznym to lekki łuk od gówy, co ma złagodzić różnicę poziomów. Próbowałem też listwę zupełnie płaską, od strony wyższej (paneli) pod listwą robiła się szpara. Można by ją wyeliminować docinając panale, ale trzeba pamiętać, że one pracują (zwłaszcza w pomieszczeniu z kominkiem).Akcja z silikonem: może nie wyraziłem się jasno. Jeśli piasek dostanie się między listwę alu a ceramikę, to nacisk na listwę nogą powoduje nieprzyjemny trzask. Można to wyeliminować podfugowując listwe silikonem podczas montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 25.04.2004 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Nie widać tej różnicy. Jak się chodzi to nieczuć tej różnicy wysokości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 25.04.2004 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Nie czuć różnicy - czuć listwę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 25.04.2004 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 No tak listwę musi być czuć. Tu mnie uspokoiłeś bo myślałem że tą różnicę czuć bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 25.04.2004 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 A jakie panele układałeś. Klejone czy nie. Jakiej firmy i po ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 25.04.2004 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Jakie dokłądniej są te listwy do łączenia? Też łączę w salonie terakotę z panelami. Chciałem to zrobić po łuku, ale listwy z tworzyw sztucznych są strasznie wystające. Więc jakiej są firmy te listwy (czy jest strona w necie?), gdzie je można kupić i mniej więcej ile kosztują? Słyszałem, że jakiś straszny majątek, ale mam nadzieję, że wyprowadzicie mnie z błędu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 25.04.2004 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Austriackie Eger (czy jakoś tak), klasa AC-4, 7 lub 8 mm. Cena około 43 za metr. Teraz, jak wspomniałem, wszedłbym w korek. Panele są jednak strasznie akustyczne, o czym przekonuję się taraz mając małe dziecko i dwa psy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 25.04.2004 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Z tego co ja się dowiadywałem taka listwa (to chyba mosiądz z jakimś dodatkiem - koloru złotego) 2,5m kosztuje 40-50zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 25.04.2004 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Ale jeszcze muszę przed zakupem to dokładnie sprawdzić. Jak będę wiedział dokładnie to napiszę w tym poscie. W przyszłym tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 25.04.2004 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Niestety, dobre listwy nie są tanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 25.04.2004 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Peteros I jak się sprawują te panele Eggera? Tak się składa, że właśnie je już zakupiłem...więc korka już nie położę. marioosz Będę czekał na odpowiedź. I tak mnie uspokoiłeś, bo kiedyś słyszałem, że koło 100zł za metr...nie jest więc chyba tak najgorzej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 25.04.2004 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Będę układał w kuchni płytki (część kuchenna) i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 26.04.2004 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 bardziej mnie intryguje jak to zrobić bez listwy - na styk pomijajac kwestie różnicy wysokości Myślę że na styk się nie da, chyba że panele przylkeisz do podłogi. Ale to chyba nie wzkazane, bo panele muszą "pływać". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 26.04.2004 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Tommco, po ile są takie panele Eggera. To są klejone czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 26.04.2004 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Teraz jest promocja w Komforcie i kosztują 30 zł. Firma Egger jest podobno dobra...więc wziąłem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marioosz 26.04.2004 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Te panele Eggera są klejone czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17893-poczenie-paneli-z-pytkami/#findComment-302807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
