Witam!
Jak powinna być wykonana betonowa pokrywa na studnie, na środku której ma być otwór o średnicy 50 cm na właz stalowy (taki jak na ulicach)? Obręcz włazu ma szerokość 4.5 cm. Średnica kręgów studni to 115 cm ( pokrywa może być szersza), grubość 10 cm. Chodzi o coś takiego http://www.budodom.pl/images/oferta/pokrywa_na_studnie_betonowa_wraz_z_pokrywa_metalowa.jpg Tyle, że właz nie ma być zatopiony w pokrywie tylko ma być na niej postawiony. Na końcu posadzka w całym pomieszczeniu ma być wyrównana na równo z wysokością stalowego włazu wylewka betonowa + płytki. Czy taką pokrywę można zrobić w warunkach domowych?
Jakiej grubości powinna być taka pokrywa?
Jakiej średnicy zbrojenie, Jak gęsto rozmieszczone, na jakiej wysokości?
Jaki beton użyć do tego celu?
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,
Daniel
https://forum.murator.pl/topic/178952-jak-zrobi%C4%87-pokrywe-na-studnie/
Można zrobić samemu. Ale może być ciężko.
Pokrywy kupne są z dobrego betonu i wibrowane. Ciężko będzie zwibrować coś takiego w domowych warunkach.
Zbrojenie pewnie po środku grubości tej pokrywy. Myślę że w sieci znajdziesz plany takich zbrojeń, np na stronach z gotowymi pokrywami.
Beton dobry, chyba lepiej kupny niż z betoniarki.
Jeżeli ona będzie zalana to zrób kwadratową a i otwór do włazu też nie koniecznie musi być okrągły.
Albo kup gotową.
https://forum.murator.pl/topic/178952-jak-zrobi%C4%87-pokrywe-na-studnie/#findComment-5926840
