Witam, wróciłem z majówki i w oknie zobaczyłem pękniętą szybę. Nie było możliwości, żeby ktoś w nią uderzył, ponieważ w mieszkaniu było pusto, a pęknięta jest szyba wewnętrzna. Co mogło być przyczyną pęknięcia? I ile może kosztować naprawa tego (okno ok 1 m szerokości). Za odp z góry dziękuję. Pozdrawiam
FOTO:
http://www.wrzucajfotki.pl/di-CQMNWE4M.jpg
https://forum.murator.pl/topic/178971-p%C4%99kni%C4%99ta-szyba-co-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyn%C4%85/
  • Odpowiedzi 76
"Pęknięcie " zaczyna soe od kraswędzi szyby ( pod listwą przyszybową ) jeżeli okno jest na gwarancji , to możesz to zgłosić sprzedawcy .Reklamacja może ( nie musi ) być uznana przez producenta szyby. Jeżeli okno nie ma juz gwarancji ( bądź reklamacja nie bedzie uznana ) to pozostaje zakup nowej szyby wraz z jej wymianą . Najsensowniej zwrucić się o to do sprzedawcy okna ( montazu okna )
  • 11 months później...
Witam.
zauważyłem 2 tygodnie temu pękniętą szybę w oknie, pomyślałem ze jakiś odprysk, niestety dzisiaj w innym oknie znowu to samo.
znajomy powiedział mi ze może to być z powodu czarnej foli jaką dałem na okna żeby osłonić folie paro przepuszczalną przed wpadającymi
przez luki okienne promieniami UV, gdyż powietrze między szybą a folią mocno się nagrzewa(czarna folia), zaznaczam że w obu przypadkach pękły szyby wewnętrzne.
Po pierwszej szybie pogodziłem się z tą tezą ponieważ okno jest od strony południowej i tam może się nagrzać ale dziś pękniecie zauważyłem na oknie od wschodu
a zresztą szkło raczej jest odporne na temperatury
Nie bardzo dochodzi do mnie ten argument ponieważ często widzę w oknach czarne rolety wewnętrzne bez pękniętych szyb
Budynek stoi od 2010 roku kona wprawione w marcu 2011 więc osiadanie chyba nie wchodzi w grę, a przynajmniej nie aż tak mocno.
Największa pajęczynka z popękanych kawałków jest przy ramkach okien.
Może mi ktoś wyjaśnić co może być przyczyną pęknięć?
Dokładnie tak zygzakowato jak na zdjęciu wygladają pęknięcia termiczne szyb spowodowane naprężeniami w szkle.
Wynika to z różnic temperatur na częściowo przysłoniętej szybie np. jakiejś naklejki lub różnic pomiędzy szybami, jeżeli np. przysłonimy od wewnątrz szybę białym styropianem albo ....czarną folią.
Trzaskają szyby po kolei i wszystkie z taki samymi "obrażeniami"
Roletki nieprzepuszczające promieni słonecznych również mogą mieć podobny wpływ.
Kilka razy była o tym dyskusja, wklejałem także gdzieś zdjęcia popękanych szyb z naklejkami, które Charlie po swojemu diagnozował :wiggle:
Rama pewnie jest prosta i niewiele ma do rzeczy w tym przypadku.
przypominam sobie - na zielono obklejone szyby Ci popękały w Biedronce na Krakowskim Przedmieściu :)
Zgadzam się z Tobą - oklejone pastelami czy nimi przysłonięte pękną jak nie są hartowane.
Ale nie pamiętam czy wtedy też byłem zgodny :)
  • 9 months później...
Witam.
Podepnę się do tematu. Mamy ten sam problem :(
Wczoraj odkryliśmy ku naszemu zmartwieniu, że pękła szyba wewnętrzna w oknie /fix/. Pajączek jest spory
Okna wstawiane były niecałe 2,5 roku temu. Okna PCV, pakiet 3 szyby, montaż warstwowy. Dom jest jeszcze niezamieszkany, obecnie na etapie wykończenia. Ogrzewanie jeszcze nieuruchomione więc nie ma mowy o jakichs wielkich różnicach temperatur.
Poniżej fotki. Co o tym myślicie, co może byc przyczyną pęknięcia?
Pozdr.
http://www.fotosik.pl/u/Schatjeee/album/1730575
Zwróć uwagę jak poszło pęknięcie ... nikt nie trzasnął oknem? Na jakiej wysokości są zaczepy "uszczelniające" okno? Przepraszam za terminologię - okna to nie moja branża więc mędrkować nie chcę :)
Witajcie.
Z racji, że wiele osób tutaj zagląda, wkleję i tutaj nasz problem.
Pozdr.
napisz jeszcze w dwudziestu innych wątkach a wszyscy oleją Twe pytania\
Czego oczekujesz ?
Usiądziemy w około i płakać będziemy bo szyba ci pękła?
Pękniecie szyb po montażu nie podlega jakiejkolwiek gwarancji - jak chcesz to usłyszeć z ust dostawcy -reklamuj
A pajączek wskazuje na uszkodzenie czystko mechaniczne - mimo że będziesz się upierał że nawet okna nie dotykałeś
Czego oczekujesz ?
Zgadzam się z tobą.
W domysłach poszedłbym nawet krok dalej. Podejrzewam, że kleint już dzwonił do sprzedawcy okien i usłyszał, że nie podlega to reklamacji.
Zgadzam się z tobą.
...szybę jak każdy inny element można reklamować, przechodziliśmy czasami taką ścieżkę w firmie na naszych inwestycjach, w tym przypadku wg mojej oceny są podstawy do tego, przyjedzie serwisant, zdemontuje listwy i może się okazać że było jakieś miejscowe naprężenie czy też uszkodzenie pakietu, problem jedynie w tym że klient indywidualny ma dużo mniejszą siłę nacisku na dostawcę i stąd ten mit że w takim przypadku nie uwzględniają gwarancji...
Nie porównuj klienta indywidualnego do firmy lub developera. Bo w tym przypadku też reklamacja jako taka nie będzie uwzględniona. Ale czasami się ją w ramach "dobrej współpracy" wymienia na własny koszt. I nie ma to nic wspólnego z "reklamacją".
Na reklamację uszkodzeń mechanicznych producent okien ma określony czas - W DNIACH - na złożenie reklamacji.
W tym przypadku mówimy o oknach, które były zamontowane 2,5 roku temu.
W momencie dostawy okna czy samej szyby na budowę kończy się jakakolwiek gwarancja na pękanie szyb.
I może trzeba to klientom uświadamiać, powtarzać by w końcu zrozumieli, że gwarancja na szyby obejmuje ich wewnętrzne zabrudzenia, parowanie, nieszczelność.
Zresztą na okna, uszkodzenia profili, czy nieliniowości także są paragrafy :)
I przestać pisać jak kolega Inż. Maliniak :) dając klientom jakąkolwiek nadzieję.
I właśnie z takiej "nadzieii" później się rodzą problemy , bo klient myśli że może składać reklamacje. I ma wielkie pretensje o to , że reklamacja została odrzucona.
Zwłaszcza patrząc na to zdjęcie. Pęknięcie szyby to pojedynczy sznyt, a tu pajączek nad którym trzeba się nieźle napracować by powstał - inaczej mówiąc trzeba nieźle przyp... by tyle pęknięć z jednego miejsca wychodziło
EOT
Panowie, ale co tu debatować. Zwykle WARUNKI GWARANCJI jasno określają że pęknięcia nie podlegają gwarancji. I tyle. Reszta to mniej lub bardziej zręczne "negocjacje" lub jak ktoś woli: "naciski".
Nie zgadzam się z zapisem automatycznie odrzucającym gwarancję, bo sami wiecie że przyczyna może być różna i zwykła przyzwoitość nakazuje rozpoznać sprawę. Na tych zdjęciach widać, że ktoś tą listwę już odbijał..
No właśnie nie! Zdjęcia są zrobione od razu po lekkim szoku jakiego doznaliśmy po wejściu rano do domu. Poprzedniego wieczoru wszystko było w porządku. W nocy dom był pusty, zamknięty na 4y spusty, zresztą nikt obcy się po domu nie kręci.
może gdybym 20 lat sprzedawał gazety bądź cebulę to w takie gadanie bym uwierzył. Zapewne kosmici szaleli w chałupie
zacytuję jeszcze raz siebie
EOT
Skoro jesteś pewny swego - wal do sprzedawcy, reklamuj - po co tracisz czas na pisanie na forum?
By uzyskać odpowiedź że masz rację. szyba do wymiany ?
Otóż nie masz racji i nawet tekst Inż. Maliniaka nic nie zmieni - nie masz podstaw do reklamacji
Czego oczekujesz ?
A co Kolega taki nerwowy???! Wysiłek fizyczny bardzo dobrze robi na skołatane nerwy. Sprawdzone i działa. Polecam;)
Pytanie nie brzmiało, czy to podlega gwarancji czy nie...czytanie ze zrozumieniem się kłania.
Że uszkodzenie mechaniczne to i ja sama wiem, pytałam o przyczynę.
Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś uderzył w tą szybę. Dom stał pusty a przebywają w nim tylko sami swoi.
Oczywiście, że zostało to zgłoszone od razu do dostawcy okien. I bez żadnych wyrzutów i pretensji. Dostawca przyjął to też ze spokojem i też pretensji żadnych nie miał. O gwarancji na szybę nawet nie wspomniał. Poprosił tylko o zdjęcia i sprawę przekazał do producenta okien.
Więcej wiary w ludzi życzę /a przy okazji i w siebie, to w zw, z tym...nikt ważny/.
I pogody ducha :)
Edytowane przez Schatje
