Piszę w imieniu kolegi. Niedawno miał zalewany strop Teriva. Podczas ostatniej wizyty u niego zauważyłem że strop z jednej strony tak jakby osiadł. Widać to na zdjeciach. Nie jestem fachowcem i znawcą budownictwa dlatego proszę o radę kogoś kto się zna na tym lepiej. Czy taki wygląd stropu może niepokoić? Nierówność dochodzi do ok 5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/178974-zalany-strop-problem/
nie jestem fachowcem, ale mialem taki strop zalewany...troche przed tym czytalem... :)
5cm to duzo - o ile pamietam zaleca sie nadlewanie 2-3cm (teriva1) powyżej pustaka (wiecej stanowi dodatkowe obciązenie stropu), róznica 5cm wskazuje, że gdzieś nadlano wiecej a gdzieś mniej.
O ile strop od dołu (belki) "trzyma poziom" i jest min 2cm nadlewki to dodatkowa nadlewka nie pownna stanowic wielkiego problemu, ale to sprawa dla kierownika budowy.
pozdr., Artur
https://forum.murator.pl/topic/178974-zalany-strop-problem/#findComment-5919891
  • 3 weeks później...
Pierwsze pytanie jakie się nasuwa to czy słupki podporowe stropowe opierają się na chudziaku czy na piachu jak na piachu to za mało podparte są kołki wbiło je w ziemię od ciężaru . Na razie tylko tyle mogę odpowiedzieć
https://forum.murator.pl/topic/178974-zalany-strop-problem/#findComment-5938424
Ze zdjęć wynika , że "ugięcie" jest przy samej ścianie -a tam nie ma stempli, więc to raczej różna grubość nadbetonu .
Jeśli belek nie opieramy na ścianie tylko na nadlewce z betonu, to przy ścianie też powinny być stemple. Jeśli ich nie damy to belka nośna może opaść.
https://forum.murator.pl/topic/178974-zalany-strop-problem/#findComment-5942446
Witam!
Nierówności na poziomie 5cm świadczyć mogą o dużych zaniedbaniach wykonawczych, beton po wyglądzie przypomina tutaj beton niezatarty, rozgarnięty z niedbałością o wypoziomowanie. Możliwe że mogły osiąść też podpory montażowe. Czy beton w trakcie układania poddawano procesowi wibrowania? Czy kierownik budowy pobrał próbkę betonu w celu zbadania wytrzymałości i zgodności z zamówieniem?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/178974-zalany-strop-problem/#findComment-5979035
