Witam, jestem nowa na forum i proszę :wink: nie bijcie mnie z tego względu, że jestem laikiem w temacie betonu komórkowego :wink: :oops: Chcielibyśmy z mężem zbudować dom z tego materiału, bo tańszy od cegły, ale ....no właśnie. Nasz dom ma mieć ok. 220 metrów kwadratowych i wielopołaciowy dach z blachodachówki. Czy ktoś z stałych bywalców muratora i budujących mógłby mi, tak jak kawa na ławę, wyłożyć wszystko co za i przeciw betonowi komórkowemu? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/
  • Odpowiedzi 93
Zobacz co pisze pod twoim nick'em, na górze jest taka funkcja szukaj i w puste okienko wpisz hasło "beton komórkowy, gazobeton, Ytong. I nie pisze to złośliwie, bo sam tak jakiś czas temu zrobiłem i czytania było na pare godzin. Ostatecznie wybrałem ceramike a nie bet.kom.
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-301905
I nie pisze to złośliwie, bo sam tak jakiś czas temu zrobiłem i czytania było na pare godzin. .
Cieszę się, że nie złośliwie, jednak ja już przed napisaniem w/w postu wyszukiwałam czegoś o BK i niestety niewiele zbrałam wiadomości o tymże. Ja wiem, że dla zaawansowanych z takiej fury postów można wyciągmąć mnóstwo wiadomości, jednak ja mam poważne kłopoty. Dlatego proszę o info tego kto chce mi pomóc...
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-301917
Nie ma cudownych recept na budowanie. Ja mam dom z bk ale to moja własna decyzja, wynikająca z cech tego materiału oraz moich możliwości finansowych. Mogę Ci jedynie doradzić, abyś wypisała sobie w tabelce istotne cechy jakościowe oby materiałów i spróbowała sobie zdefiniować, które z nich są dla Ciebie najważniejsze. Być może wybór będzie łatwiejszy.
Powodzenia.
Janu
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-301970
zgadzam się, każdy materiał ma zalety i wady.
np. beton komórkowy
- jest materiałem ciepłym, ale jak stosujemy dodatkowe ocieplenie to jest już mniej istotne.
- jest materiałem lekkim, ale nie może za to przenosić dużych obciążeń.
- wrażliwy na wilgość, trzeba chronić przed deszczem
- jest mniej zdowym niż ceramika, ale to nie znaczy że zaraz będziesz chorować
itd......
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-301976
Ja też będę miał dom z tego materiału i też o powierzchi 220 m2.
Sama musisz podjąc decyzję po przeczytaniu tego forum.
Ja wybrałem BK bo nie widzę wiekszej różnicy między tym materaiałem a np. porothermem ale w BK łatwiej się bruzduje i ciągnie wszelkie inne instalacje.
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-301977
Zgadza się rzeźbienie w BK jest super ,a robić szalunki to sama przyjemnośc
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-302006
Bardzo dziękuję za odzew. Wiem, że są i za i przeciw. Nie znam się na parametrach itd BK. To pozostawiam mężowi. Wiem, że z BK buduje się szybko, nie potrzeba dodatkowych ociepleń, i wiem też, że nie jest to materiał ekologiczny. Nasza P. architekt stanowczo odradzała nam budowanie z BK. Tylko cegła ceramiczna. W zasadzie nie wiedzieliśmy czemu, ale przyciśnięta do muru stwierdziła, że to nieekologiczny materiał i może nie wytrzymać ciężaru dachu. Z innej jednak strony wiem, że z BK można budować domy i czteropiętrowe......
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-302009
Nurni, ale słyszałam także, że pęka. Wybacz mi, jestem laikiem, ale ponoć pęka zwłaszcza przy oknach i drzwiach... :roll:
Pozdrawiam i czekam na dalsze sugestie, np. jakiej firmy...
Cieszę się, że mogę się was poradzić, Starych Wyg Buowlanych... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-302011
Panie Zalewski, ale czy to znaczy, że może nie wytrzymać konstrukcji ciężkiego dachu? Są przecież różne, no nie wiem, wytrzymałości tego materiału... :roll:
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-302014
Witaj, ja mam zamiar budowac z betonu komórkowego, na szczęście moja architekt nie robi problemów :D. Mam znajomego który ma chałupkę 300 m2, parterowy z poddaszem, przykryty dachówką, więc materiał jest wytrzymały, jest także ciepły a budował w 1999 roku. Za dzwoniłam do Ytonga do Ostrołęki i przysłali m materiały o Ytongu, budować z niego nie musisz a poczytać o betonie mozna. Przysłali nawet katalog z projektami.
I jeszcze co do tego domu znajomego: ściana jednowarstwowa 36,5, podobno w zupełności wystarczy, niestety nei wiem jakiej odmiany.
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-302281
Nic nie ma prawa pękać. BK - 600-tka + belki nad otworami i nic nie ma prawa Ci pękać. Jeżli gdzieś u kogoś pęka tzn., że miał za słaby BK lub za słabe belki nad otworami.
Inna sprawa, że górne narożniki otworów są narażone na pękanie (np. tynku) ale to wynika z czystej mechaniki. Tak rozkłada się wypadkowa obciążeń ściany i zawsze będzie chciała tam pękać po kątem 45 st.
Aby tego uniknąć można przed tynkowaniem przykleić siatkę do zbrojenia tynku (np 50 x 70 cm) i po kłopocie, oczywiście nie zapominając o zrobieniu prowidłowej belki nad otworem.
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-302799
Nurni, beż względy czy to z BK czy cegły ma tendencję do pękania, czy tylko beton komórkowy?
A czy ta siatka zawsze zapewni taki efekt, czy nie?
Wybacz namolnej początkującej w budowie... :(
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-302804
Taką tendencję do pękania będzie miał każdy materiał, z którego wykonasz ścianę. Te pęknięcia są zawsze (mniejsze lub większe) tylko albo są za małe i nie przenoszą się na tynk albo są większe i pęka również tynk. Właśnie po to używa się tej siatki coby nam tynk nie pękał.
Nawet jak masz prawidłowo zrobione nadproże to też czasami potrafi pęknąć. Jeżeli będziesz miała poprawnie zrobione nadproże to nie ma się czym martwić.
A co do ściany 1W to po przeczytaniu wielu artykułów wybrałem 2W ponieważ jest tańsza i nie wymaga takiej precyzji w murowaniu. A tak zamiast przereklamowanego Ytonga, będzie równiutka ściana z bloczków Solbet lub Prefabet (jeszcze nie wiem, który mi wykonawca wbuduje).
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-302817
Prefabet
Otóz to. Ja też się tym interesowałam. Z tego budował mój wujek i polecał. A wiesz, że już kilka osób mi ten BK polecało, więc coś musi w tym być. Ta 700-tka mnie kusi... :wink:
Nurni, jesteś nieoceniony.... :D
https://forum.murator.pl/topic/17899-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-302827
