Złożyłem wniosek o warunki przyłączenia, a w nim:
- układ 3 fazowy
- zabezpieczenie przedlicznikowe 25A
- 16kW
W odpowiedzi z ENEI mam:
1x5kW na napięciu 0,4kV, zabezpieczenie jednofazowe przedlicznikowe 25A
Jak to ma się do siebie? Proponują to o co wnioskowałem, czy zupełnie coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/178993-interpretacja-pisma-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia/
Czy coś wiecej napisali, że warunki techniczne w miejscu xxx nie pozwalają na dostarczenie takiej mocy?. Moim zdaniem to pomylili mieszkanie z domem jednorodzinnym. To najprawdopodobniej jest błąd błąd. Proponuję zadzwonić dlaczego warunki są niezgodne z warunkami zawartymi we wniosku. Edytowane przez sintel
https://forum.murator.pl/topic/178993-interpretacja-pisma-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia/#findComment-5920726
Napisali tylko, że uprzejmie informują, że jest możliwe przyłączenie wnioskowanego obiektu (...) zgodnie z załączonymi warunkami.
Dodam, że chodzi o mieszkanie w kamienicy.
Cytat z warunków przyłączenia:
"mieszkanie, ulica XXX
warunki dotyczą rozdziału instalacji w obiekcie
z mocą przyłączeniową 2.97kW w tym:
Budynek 1, złącze nr 1 - 2,97kW: mieszkalny 1 x 5kW
na napięciu 0,4kV
V gr. przyłączeniowa"
Nic z tego nie rozumiem.
https://forum.murator.pl/topic/178993-interpretacja-pisma-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia/#findComment-5920800
- układ 3 fazowy
- 16kW
o,4KV czyli 400V to znaczy zasilanie 3F tylko coś się moc nie zgadza zabezpieczenie dla 16kW to 25A.
https://forum.murator.pl/topic/178993-interpretacja-pisma-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia/#findComment-5921101
