dg1985 06.05.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Witam wszystkich. Jako kompletny laik zwracam się do forumowiczów z następującym problemem. Od pewnego czasu w instalacji CO mojego domu zdarzają się sporadyczne wycieki z grzejników. Sporadycznie, co pewien czas cieknie z któregoś grzejnika, a dokładnie z miejsca podłączenia do CO. Przeważnie mało, ale zdarza się, że i całkiem sporo. Dzieje się tak zarówno podczas wygaszenia pieca i na zimnych grzejnikach, jak również podczas grzania. Próbowałem dokręcić na tych łączeniach ,ale problem dalej sporadycznie się zdarza. Przy próbach zagłębienia się w temat zaniepokoiła mnie jeszcze jedna rzecz. Chodzi mianowicie o wskazanie ciśnienia na zbiorniku wyrównawczym. Jest już prawie 6 barów, a wydaje mi się, że kilka miesięcy temu było mniej i nadmienię od razu, że nie wiem wiem ile. Załączam zdjęcia pokazujące wskazania na zbiorniku wyrównawczym i ciśnienie wody na piecu. Dom ma 200m2. Czy tak powinno być? Najprostszym rozwiązaniem byłoby oczywiście skontaktowanie się z instalatorem, który ową instalację wykonał, ale jak się niedawno dowiedziałem człowiek ten niespodziewanie zmarł... Czekam na pomoc w wyjaśnieniu przyczyn problemu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179001-problem-ciekn%C4%85ce-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 06.05.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 a gdzie ty tu widzisz 6 bar ??? Co do wycieków z grzejników to pewnie trzeba poprawić przy wszystkich połączeniach złączki ale to już robota dla instalatora, no i moze przy okazji sprawdzic cisnienie gazu w naczyniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179001-problem-ciekn%C4%85ce-grzejniki/#findComment-5920718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majschi 07.05.2013 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 woda napotykając na otwór wyplywa i tego nie przeskoczysza tak na poważnie jeśli cieknie z grzejnika to daj zdięcie miejsca przecieku to powiemy Ci co dokręcić lub uszczelnić nie posiadasz zbiornika wyrównawczego tylko naczynie przeponowe do instalacji zamknietych które pokazuje wlaściwą wartość 1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179001-problem-ciekn%C4%85ce-grzejniki/#findComment-5920998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
