Chodzi o dom z kotłownią w oddzielnym budynku, a dokładniej:
Dom o powierzchni 130 m2, ocieplony styropianem 15 cm, z poddaszem użytkowym, około 60 m2 ogrzewania podłogowego.
Kotłownia znajduje się w oddzielnym budynku oddalonym o 16 metrów, budynek ten ocieplony jest styropianem 12 cm, oprócz kotłowni są tam jeszcze dwa pomieszczenia, w których też będą grzejniki. Połączenie między domem a kotłownią rurami preizolowanymi.
Chciałbym też ogrzewać w sezonie letnim zasobnik z ciepłą wodą.
Interesuje mnie piec Defro Duo, tylko jaka moc? Czy 15 kW wystarczy? Następny jest 25 kW. Który będzie najlepszy w mojej sytuacji? Czy może szukać coś około 20kW? Jest taki piec jak Defro Komfort EKO o mocy 20 KW.
https://forum.murator.pl/topic/179003-prosz%C4%99-o-pomoc-w-doborze-pieca-kot%C5%82ownia-w-osobnym-budynku/
aby ogrzać dom 130m w nowym budownictwie potrzebujesz koklo 8Kw
jeśli jest to stare budownictwo ocieplone to 10Kw
straty na 16 m rury preizolowanej są niezauważalne choć istnieją
wiec dodaj sobie dodatkową powieszchnie w kotłowni i dobierz kociolek
Kotłownia i pozostałe dwa pomieszczenia w tym budynku mają 70 m2, jedno z nich to garaż. Tam nie musi być ciepło jak w domu, będę tam odkręcał grzejniki tylko przy większym mrozie.
A stary dom, czy nowy ? Poddasze jak ocieplone, jakie okna ? I Jaki ten zasobnik posiadasz ?
Kotłownia się ogrzeje od kotła, a w garażu pewnie tylko tyle, żeby nie zamarzło.
Moim zdaniem to szukaj kotła max 12 kW.
Nowy dom, poddasze ocieplone wełną 25 cm, 5 okien dachowych, okna zwykłe plastiki 2 szyby i ramy 5 komorowe.
Zasobnik będę chciał wstawić 200l
Czyli Defro Duo 15 kW powinno wystarczyć?
