przemo33 07.05.2013 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Witam,Zamierzam wykonać opaskę odwadniającą wokół domu z piwnicą (pojawia się woda po zimie i większych opadach) Sposób wykonania w odległości około 1,5m od muru wykonanie wykopu na głębokość spodu ław około 1,75m , wyścielanie geowłókniną,nasypanie 15cm żwiru ułożenie rury 100m w otulinie z geowłókniny lub kokosu zasypanie żwirem 25cm i zakrycie wcześniej włożoną geowłókniną. I teraz pytanie jakiej gramatury mam użyć geowłókniny w przypadku gdy teren jest gliniasto-pylasty? Z góry dziękuje za pomocPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179013-odwodnienie-drena%C5%BC-dob%C3%B3r-geow%C5%82%C3%B3kniny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 07.05.2013 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 I jeszcze jedno pytanko odnośnie otuliny rury,czy w takim terenie musi być kokos czy wystarczy geowłóknina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179013-odwodnienie-drena%C5%BC-dob%C3%B3r-geow%C5%82%C3%B3kniny/#findComment-5921624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 07.05.2013 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 W 2004 r. robiłem dreny wokół przyszłego posadowienia domu. Budowa rozpoczęta 2 lata później. Użyłem rury drenarskiej fi 100 , wykonałem na niej oplot ze standardowej włókniny drenarskiej, ale: drenaż wykonany był na głębok. ok. 2 m, zaś kolejną opaskę położyłem jakieś 30-50 cm wyżej. Muszę Cię jednak zmartwić, bo zamiast 15 cm żwiru musisz użyć min. 50 cm szer./wys. wsadu z kamienia (najlepiej rzecznego, płukanego) o gramaturze 50 -80 mm, dopiero wyżej możesz sypać drobniejszy, na to włóknina i dopiero ziemia. Nie stosuj kamienia typu kliniec,bo z czasem stworzy on trudno przepuszczalną warstwę! Ja dodatkowo wyłożyłem wykop włókniną, ale u mnie grunt to ziemia gliniasto-ilasty piach Ujście z opaski drenarskiej mam w stawie, gdzie jeszcze nie zdażyło się aby wody brakło, lub znacząco ubyło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179013-odwodnienie-drena%C5%BC-dob%C3%B3r-geow%C5%82%C3%B3kniny/#findComment-5921652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 07.05.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Witam, Zamierzam wykonać opaskę odwadniającą wokół domu z piwnicą (pojawia się woda po zimie i większych opadach) Sposób wykonania w odległości około 1,5m od muru wykonanie wykopu na głębokość spodu ław około 1,75m Dlaczego tak daleko od domu i dlaczego tak głęboko (no chyba że piwnica tak głęboka)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179013-odwodnienie-drena%C5%BC-dob%C3%B3r-geow%C5%82%C3%B3kniny/#findComment-5921657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 07.05.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Drenaż układasz 30-40 cm od ławy domu na wysokości ławy.Opisany sposób jest poprawny z tym że nie warto inwestować w kokosy itp, użyj zwykłej drenarskiej rury,dlaczego? ....Robisz tak jak opisujesz 1,Po odkopaniu ławy ustawiasz studnie rewizyjne w narożnikach przeważnie., otwory w studzienkach dobierasz tak aby był zachowany spadek (kolejność łaczenia studzienek).2, Wykładasz geowłukniną wykop, nasypujesz 15 kruszywa grubego3,Kładziesz na to rurę drenarska z zalecanym sapdkiem i zasypujesz kruszywem.4, Tę geowłukninę co układałeś na dnie masz wyżej ponad kruszywem i "zamykasz" od góry kruszywo. Dokładność przy wejściu do studzienek drenarskich wskazana...(dodatkową geowłuknine kładziesz na wejściu. W taki sposób tworzysz "kiszkę" w której jest kruszywo i po srodku rura drenarska, kruszywo nie "zamuli" się z racii tego że masz geowłuknine. Ludzie tam kombinują z oplotami geowłukniny ale to niepotrzebne robienie kosztó, po to masz geowłukninę zewnętrzna. Pamiętaj o tym aby zachować ciągły odpływ z drenażu, No i wykonaj dobrą opaskę na wierzchu gruntu przy cokole, bo jak masz glinę to byćmoże to wina wody opadowej nie gruntowej, jesli gruntowej to j.w.Należy pamiętać o tym że jak jest podłoże gliniaste i robi się drenaż to "prowokuje " się napływ wody zwiększony i dlatego odpływ wody z drenażu musi być ciągły.Jka już będziesz miał odkopane ławy to zrób izolację pionową na ścianach (szczególna uwaga na styku ława ściana) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179013-odwodnienie-drena%C5%BC-dob%C3%B3r-geow%C5%82%C3%B3kniny/#findComment-5921674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 08.05.2013 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 (edytowane) Witam,ReasumującCzyli wkoncu jakiej gramatury geowłókniny mam użyć 100 ,150, 200 g/m2? I jak to z tym żwirkiem ?(Pod rure 16-32 a nad rure 8-16) Czyli na pewno przy tym rodzaju terenu nie jest konieczna otulina kokosowa? (Piwnice są głębokie na około 1,5m) Pozdrawiam Edytowane 8 Maja 2013 przez przemo33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179013-odwodnienie-drena%C5%BC-dob%C3%B3r-geow%C5%82%C3%B3kniny/#findComment-5922668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 08.05.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Ja tylko zapytam gdzie planujesz odbierać wodę z drenażu. Pamiętaj, że taki drenaż na podłozu gliniasto-piaszczystym będzie działał jak gąbka i na bank ściągnie Ci wodę z okolicy drenażu, a to będzie duużo wody. U mnie zbiornik 12 m3 potrafił się napełnić w niecałą dobę!!! Jeśli nie oddasz tej wody dalej, to fundamenty i tak będą w wodzie. Masz miejsce na staw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179013-odwodnienie-drena%C5%BC-dob%C3%B3r-geow%C5%82%C3%B3kniny/#findComment-5922689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 08.05.2013 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Witam, Planuje odpompowywać do deszczowki(Pompe do studnii zbiorczej rewizyjnej i wypompowywac do odpływu deszczówki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179013-odwodnienie-drena%C5%BC-dob%C3%B3r-geow%C5%82%C3%B3kniny/#findComment-5922703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo33 09.05.2013 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 ReasumującCzyli wkoncu jakiej gramatury geowłókniny mam użyć 100 ,150, 200 g/m2? I jak to z tym żwirkiem ?(Pod rure 16-32 a nad rure 8-16) Czyli na pewno przy tym rodzaju terenu nie jest konieczna otulina kokosowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179013-odwodnienie-drena%C5%BC-dob%C3%B3r-geow%C5%82%C3%B3kniny/#findComment-5923491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejka2 11.04.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 Zaznaczam , żeby mi gdzieś nie zginęło, bo jest mi potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179013-odwodnienie-drena%C5%BC-dob%C3%B3r-geow%C5%82%C3%B3kniny/#findComment-6804636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 16.09.2019 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Czy może ktoś polecić dobre geowłókiny? Czy polipropylenowe Timego są ok? I o jakiej gramaturze lub wodoprzepuszczalności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179013-odwodnienie-drena%C5%BC-dob%C3%B3r-geow%C5%82%C3%B3kniny/#findComment-7717191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
