lukaszl 07.05.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Witam. Mam do was, ekspertów, pytanie. Mam w łazience, między wanną a ścianą ubytki, oraz zabrudzenia we fugach i uszczelnieniu silikonem, których nie da się już domyć, jeżeli chciałbym to uszczelnić oraz ubytki uzupełnić, to cały silikon stary, powinienem najpierw wyskrobać, żeby została szczelina i dopiero później uszczelnić silikonem od nowa? Dobrze myślę? A może jest na to jakaś inna rada? Pozdrawiam.Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179015-ubytki-oraz-brud-we-fugach-silikonie-%C5%82azienka-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-ten-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 07.05.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 ja ekspert nie jestem ale robiłam dokładnie tak jak opisałeś: wyskrobałam i wypełniłam nowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179015-ubytki-oraz-brud-we-fugach-silikonie-%C5%82azienka-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-ten-problem/#findComment-5921277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszl 07.05.2013 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 ja ekspert nie jestem ale robiłam dokładnie tak jak opisałeś: wyskrobałam i wypełniłam nowym. No to ja myślę, że tak będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179015-ubytki-oraz-brud-we-fugach-silikonie-%C5%82azienka-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-ten-problem/#findComment-5921291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 07.05.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Nie napisałeś, jakiego typu są to zabrudzenia. Jeżeli jet to grzyb, to znaczy, że silikon był źle położony. Zerwij cały i połóż nowy.Wbrew pozorom jest to bardzo proste, przyklejasz taśmę malarską na kafelki i na wannę.. Szparę wypełniasz silikonem, zwilżasz go wodą i wyrównujesz palcem, specjalną "szpatułką", albo zawleczką od piwa puszkowego:-).Silikon musi być położony pod kątem tak, aby woda spływała do wanny. Wówczas nie powinieneś mieć kłopotów z grzybem na silikonie.Nie wierz reklamom w stylu " silikon pleśniobójczy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179015-ubytki-oraz-brud-we-fugach-silikonie-%C5%82azienka-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-ten-problem/#findComment-5921991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LidkaDiD 12.05.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Free_shop ma racje, cały do zerwania i pamiętaj o benzynie, zeby odtłuścić. Silikon po nałożeniu warto spryskać delikatnie wodą z ludwikiem wtedy pociagając jakim plastikowym profilem idzie jak po maśle i nie nałożyć za mało, żeby dokładnie wypełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179015-ubytki-oraz-brud-we-fugach-silikonie-%C5%82azienka-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-ten-problem/#findComment-5927580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC20 25.05.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Ubytki w fudze - dokładnie wyskrobać cały ubytek i na nowo wypełnić fugą - czegoś musi się ten materiał trzymać, a jak nie oczyścisz powierzchnie to po pewnym czasie to co załatałeś wyleci i dalej będzie dziura. Ubytki w silikonie - jeśli to ubytki to możesz dołożyć tylko silikonu, jeśli to brud to spróbuj acetonem bądź benzyną. Jeśli są to wielkie ubytki to wytnij cały silikon i połóż na nowo. Do wyczyszczenia fug mogę Ci polecić wodę z octem i płynem do mycia podłóg. Butelka octu na litr wody i pół litry płynu i szorować, świetnie zmywa zabrudzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179015-ubytki-oraz-brud-we-fugach-silikonie-%C5%82azienka-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-ten-problem/#findComment-5943919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
