Niestety przed zrobieniem kostki i dociepleniem budynku położyłem w ziemię tylko jeden przewód z myślą o dzwonku przy furtce (przewód 2 żyłowy z tego co pamiętam, tzn. po zwarciu na koncu 2 żył dzwonek w domu się odzywa)
Teraz gdy montujemy właśnie furtkę powstał pomysł, by zrobić może elektozaczep sterowany albo z pilota, albo jakimś przyciskiem w domu.
Zdaję sobie sprawę że dwie rzeczy nie mogą być na jednym kablu, ale skłonny jestem np. zrezygnować z dzwonka przewodowego na rzecz bezprzewodowego a w to miejsce zrobić np. elektrozaczep sterowany pilotem.
Czy coś takiego wchodzi w grę w moim przypadku?
Nie orientuje się zbytnio co nowego jest na rynku, czy są może takie urządzenia które podłączam do prądu w domu, następnie z tego urządzenia wychodzi przewód (ten który mam w ziemi 2 żyły) i biegnie do furtki i tam steruje elektrozaczepem?
ps. domofon bezprzewodowy nie wchodzi w grę na pewno?
https://forum.murator.pl/topic/179032-co-mog%C4%99-zrobi%C4%87-na-jednym-przewodzie-elektrozaczep-dzwonek/
Jak się nie boisz lutownicy (bez której tu się obejdzie, to tylko taki symbol) to sprawa jest do załatwienia w godzinę.
Podłączasz do końca przewodu przy bramie równolegle elektrozaczep i przycisk dzwonka. Każde z nich poprzedzasz diodą prostowniczą, diody przed elektrozaczepem w kierunku zaporowym, przed przyciskiem w kierunku przewodzenia.
W domu dajesz dzwonek (poprzedzony diodą ustawioną w kierunku przewodzenia (jak ta przy przycisku), bypass z diodą w kierunku zaporowym i przycisk chwilowy dwutorowy, skonfigurowany tak, aby zamieniał żyły (jak krzyżowy, tylko monostabilny). Całość zasilasz 12-15V. Przy normalnej biegunowości masz plus na przycisku przy furtce, jak zostanie wciśnięty, zamyka obwód i dzwoni dzwonek.
Jak wciśniesz przycisk w domu, zamieniana jest biegunowość, dioda przy elektrozaczepie puszcza prąd i elektrozaczep się zwalnia.
Dzwonek i elektrozaczep muszą pracować na prąd stały ok. 12V. Jak masz daleko od domu do furtki musisz liczyć się ze spadkiem napięcia.
Masz około 1.5 V spadku na diodach.
Koszt: 4 diody <1 PLN + przycisk w mieszkaniu, tu możesz :
a) nabyć w sklepie z częściami elektro i jakoś estetycznie go wkomponować (~5 PLN)
b) nabyć krzyżowy i dzwonkowy i przełożyć sprężynkę, by był krzyżowy chwilowy, jeśli ten system na to pozwala. Ceny różne.
Do tego zasilacz i z metr jednej cienkiej żyły w kilku kawałkach.
Edytowane przez m.k.k
Są zestawy bramofonów, nawet wideodomofonów łączących się z częścią bramową jedynie po dwóch drutach, więc rzecz jest do zrobienia nawet bez kombinowania z diodami.
J.
