Agnieszka09 07.05.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Witam, mam dylemat jak ocieplić murłatę zlicowaną ze ścianą zewnętrzną, budynek jest parterowy, strop będzie ocieplony styropianem 15 i 10 cm na zakładkę i tu pojawia się problem- jak rozwiązać kwestię murłaty (15x15 cm, położona będzie na wieńcu) czy np wjechanie styropianem 10 cm na murłatę będzie wystarczające i zapewni dostateczną szczelność? Dodam jeszcze że na poddasze czasami będzie się wchodzić wiec na styro planowana jest wylewka. Pozdrawiam, Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179040-ocieplenie-stropu-i-mur%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka09 07.05.2013 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 czy o cos takiego chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179040-ocieplenie-stropu-i-mur%C5%82aty/#findComment-5922001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 22.11.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 (edytowane) Witam co zrobić jak ocieplenie stropu bedzie wyżej niż mur łat ??teraz mam 20 ale będę dokładał jeszcze 20 i na to wylewka i razem bedzie to wyżej niż mur łata jak to zrobić dobrze ?? http://imageshack.us/a/img716/6658/yn2k.jpg http://imageshack.us/a/img833/8387/76ww.jpg http://imageshack.us/a/img841/8725/4cu0.jpg http://imageshack.us/a/img34/8538/mxg4.jpg Edytowane 19 Grudnia 2014 przez byry007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179040-ocieplenie-stropu-i-mur%C5%82aty/#findComment-6198162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
