siwy1977 08.05.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Witam Mam "mały" problem z panelami - mocno się rysują... piasek daje do wiwatu... Panele to Classen DISCOVERY 10MM AC4 V-FUGA X 4 DAB VERDEN SZARY Czym zabezpieczyć panele przed nadmiernym zarysowywaniem? Chodziłoby mi o jakiś płyn/pastę, który naprawdę zrobi jakąś niewidzialną "pancerną" powłokę... Jeśli gdzieś był już taki temat to poproszę o link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 09.05.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Witam Ale sie usmialem ,do bulu brzucha :""jak "pancernie" zabezpieczyć panele podłogowe?"" -cyklinowanie i lakierowanie (szkoda tylko tej V fugi):stirthepot::) Przepraszam za taka odp. z tym cyklinowanie i lakierowaniem, Panele to prasowany papier itp... z nadrukiem. Porysowane,poprzecierane,odbarwione nie sa do uratowania, zadnymi srodkami chemicznymi i mechanicznymi, Jedno napewno jest nieuniknione "pancerne zrywanie":yes: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5924695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 10.05.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Ale sie usmialem ,do bulu brzucha Ja też się uśmiałem... z tego "bulu"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5925228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 10.05.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Ale literówke zrobiłem (oczywiscie ze "bólu") :bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5925241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 11.05.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Można to wszystko zalać żywicą, ale to drogi "gips" . Może zastosuj po prostu dobre wycieraczki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5926591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 12.05.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Myślę że położenie gresu rozwiąże ten problem , ale to chyba nie jest to o czym marzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5926975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 12.05.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Są dwa aspekty tematu:1 - to co jest rysowane - wymienić na bardziej odporne lub,2 - usuwać to co rysuje - zainstalować konkretną wycieraczkę, jak pisał Subfosylny.Najlepiej pomyśleć o jednym i drugim. Panele to produkt "jednorazowego użytku" i trudno jest mówić o polepszaniu ich właściwości po zainstalowaniu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5927023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.05.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 jakby sie dobrze zastanowic to mozna by bylo jakas zywica to potraktowac, ale rozwiazanie mocno kombinowane ze wzgledu na podloze na ktorym zywice mozna by bylo polozyc, kosztowne, no i przede wszytskim trzeba by to bylo robic zanim panele zostaly zniszczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5927069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 12.05.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Ile razy koszt położenia żywicy przekroczy wartość paneli 2-3 razy ? ? rozumiem że za panele kolega nie płacił 150-200 PLN/M2 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5927246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy1977 14.05.2013 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Śmichy chichy się drogiego Towarzystwa trzymają... a ja na poważnie Szperając i pytając dalej otrzymałem taką odpowiedź - http://www.timparkiet.pl/index.php?go=oferta&groupid=11 chodzi o ten metalizator i myślę, że to da radę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5930018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowe 14.05.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Z uszkodzonym laminatem to można walczyć a i tak zawsze będzie widać więc radzę wymienić na drewno to przynajmniej będzie można wycyklinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5930349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 14.05.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 ja pisze calkiem powaznie. Wiesz, nie ma rzeczy ktorych sie nie da zrobic Ludzie na ksiezyc lataja i tez sie da. Jest to tylko kwestia $. No i pytanie czy to ma uzasadnienie ekonomiczne... ale jezeli jestes np. emocjonalnie zwiazany z tymi panelami to mozna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5930822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 15.05.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 (edytowane) Edytowane 15 Maja 2013 przez subfosylny Dubel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5931392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 15.05.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Rozwalił mnie ten tekst :"PROTEKTOR: Środek do bieżącej i częstej pielęgnacji. Czyści, zabezpiecza i konserwuje wygląd polakierowanej powierzchni. Zapobiega powstawaniu brudu." :D:D Ciekawe co poeta miał na myśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5931396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.05.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Oj tam oj tam reklama dźwignią handlu - i ,,ciemny lud to kupi''. PS wiesz ile % społeczeństwa potrafi przeczytać krótki teks np. instrukcję obsługi ze zrozumieniem ?? Żyjemy w cywilizacji obrazkowo-hasłowej. A jeśli coś ,,zapobiega powstawaniu brudu'' znaczy się dobre jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5935826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 19.05.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 +1000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5936027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wowe 28.05.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Można wszystko tylko po co? koszt naprawy paneli (obecne uszkodzenia + kolejne potencjalne) do tego stracony czas wyjdzie na pewno dużo drożej niż położenie nowej drewnianej podłogi. Nie twierdzę, że trzeba od razu najdroższe egzotyki ale warto sprawdzić różne opcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179055-jak-quotpancerniequot-zabezpieczy%C4%87-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-5948518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
