[FOrumowicze,
Dzis ekipa postawiła mi ściany fundamentowe
no i pytanie jak je zaizolować poziomo, bo w sobotę będzie wylewany chudziak
Pionowo będzie uzyty icopal grunt od wewnątrz i zewnątrz ścianki fundamentowej
Na ściankę zewnętrzną icopal fundament masa, dalej styrodur 10cm, folia kupełkowa i zasypka
Jaką natomiast dać izolację poziomą scianki fundamentowej??
ekipa proponuje 2x folia izofol lub papa termozgrzewalna.
Papa zapewne będzie sporo droższa
no i jak to dalej to połączyć z izolacją na chudziaku
Plis odpowiedzcie bo jutro muszę podjać decyzje
Kori
https://forum.murator.pl/topic/179083-potrzeba-pomoc-izolacja-pozioma/
co myslicie zeby na scianke fundamentową izolacja pozioma: 2xgrunt icopal + 1x masa icopal szybi fundament (bo akurat mi go sporo zostało) dalej foia izogol 0,8 i na to już stawiac bloczki silki?
a pozniej jako izolacja na chudziaku folia x2 wywinięta??
https://forum.murator.pl/topic/179083-potrzeba-pomoc-izolacja-pozioma/#findComment-5926335
Musisz tak dobierać aby współgrało ze sobą, jeżeli izolacja pod posadzką będzie z folii to i na izolację poziomą daj folię (odpowiednią rzecz jasna), jak będzie papa termo to pod ściany dajesz termo.
W obu wypadkach dajesz ją o 20 cm szerszą niż ściana....po to aby od zewnątrz na czas budowy zabezpieczyć stryodur przed zaprawa od murowania, a od wewnatrz aby połaczenie z izolacją chudziaka miało sens.
Jeżeli wody gruntowe masz wysoko to dajesz pape, jeżeli nie ma wód gruntowych wysoko to dajesz folie (założenie że warunki wodne nie ulegna zmianie)
https://forum.murator.pl/topic/179083-potrzeba-pomoc-izolacja-pozioma/#findComment-5926428
Andrzeju,
woda w styczniu była na poziomie 2.4m, ale na wiose juz wyżej tj bliżej gruntu.
Sama juz nie wiem izolacja pionowa jest zrobiona porządnie, le co dać na poziomą??
Folia wiadomo bedzie sporo tańsza, ale pytani czy równie dobra jaka papa??
a jak woda podejdzie wyżej??
co mi radzisz??
https://forum.murator.pl/topic/179083-potrzeba-pomoc-izolacja-pozioma/#findComment-5926563
więcej zdecydowania :). Stawiając pytanie ..co będzie jak woda podejdzie?, już sama narzucasz odpowiedź, bo żadna folia nie jest izolacją trwałą..
Położ papę zapłacisz te 800 zł więcej i przez 50 lat będziesz miałą spokój, tylko niech dbają murarze o te papę, podczas murowania itp.Najlepiej od zewnątrz na styrodur i papę położyć deskę na którą będą spadały różniaste zaprawy :), a od środka posyp papę piaskiem, wtedy łatwo oczyścić resztki zaprawy bez nawalania młotkiem
https://forum.murator.pl/topic/179083-potrzeba-pomoc-izolacja-pozioma/#findComment-5926819
