Ella 25.04.2004 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Zastanawiam się nad drzwiami zewnętrznymi antywłamaniowymi klasy C firmy Juwent. Do wyboru mam płytę MDF i HDF (HDF jest trochę tańsza). Jaka jest między nimi różnica? Co wybrać? Będę wdzięczna za Wasze opinie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17909-drzwi-hdf-czy-mdf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 26.04.2004 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Różnica jest (tak się domyślam) taka, że drzwi z MDF są na całym przekroju masywne, a z HDF są okładane tylko na zewnątrz HDF a wewnątrz czymś innym - "plaster miodu", płyta wiórowa otworowa itp. To, jakie drzwi wybrać zależy od tego, co znajduje się pomiędzy okładzinami HDF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17909-drzwi-hdf-czy-mdf/#findComment-302291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 26.04.2004 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 GrzegorzS, dzięki za sugestię, zapytam o to.Chociaż osobiście nie wydaje mi się, żeby w zewnętrznych drzwiach antywłamaniowych (w środku zbrojonych i ocieplanych) było jeszcze miejsce na plaster miodu... Zaznaczam , że się zupełnie na tym nie znam, ale intuicyjnie wydawało mi się, że HDF (H=High) to coś lepszego niż MDF (M=Medium) - dlatego ta różnica w cenie mnie zadziwiła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17909-drzwi-hdf-czy-mdf/#findComment-302519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekP 26.04.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Ella, Skocz sobie na poniższy link, tam jest opisane czym różnią się te płyty.http://www.mimar-phu.pl/mimar-phu/m-mdf.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17909-drzwi-hdf-czy-mdf/#findComment-302530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 26.04.2004 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Dzięki wielkie, już skaczę ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17909-drzwi-hdf-czy-mdf/#findComment-302534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekP 26.04.2004 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 A tu jest dyskusja o tym, które drzwi są lepsze:http://www.masonite.pl/slychac.php/169/2 Wydawałoby się, że HDF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17909-drzwi-hdf-czy-mdf/#findComment-302540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 26.04.2004 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 http://www.mimar-phu.pl : Płyty MDF produkowane są w 3 odmianach: MDF, LDF, HDF. Są to produkty drewnopochodne, powstałe w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających, w warunkach wysokiego cinienia i temperatury. Jest to materiał o jednorodnej gęstoci i składzie surowcowym w całym przekroju, dzięki czemu posiada doskonałą obrabialnoć mechaniczną w procesie skrawania. ZASTOSOWANIE MDF - Medium Density Fibreboard - jest to redniogęsta płyta z włókien drzewnych. Jest podstawowym materiałem do produkcji mebli oraz artykułów wykańczania wnętrz takich jak listwy ozdobne, panele cienne, kasetony a także do produkcji artykułów stolarki budowlanej np. drzwi. Ze względu na walory powierzchni nadają się do uszlachetniania poprzez pokrywanie cienkimi filmami melaminowymi, lakierowanie oraz oklejanie sztuczną i naturalną okleiną. HDF - Hight Density Fibreboard - jest to płyta z włókien drzewnych, charakteryzująca się dużą twardocią i podwyższoną gęstocią. Płyty HDF są przeznaczone do produkcji paneli podłogowych. Są także materiałem nonym do powlekania laminatami HPL i CPL, papierami żywiczymi i okleinami naturalnymi. Produkty wykonane na bazie płyty HDF standard są przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach suchych. Czy to znaczy, że płyta HDF nie nadaje się do drzwi zewnętrznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17909-drzwi-hdf-czy-mdf/#findComment-302671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 26.04.2004 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 http://www.masonite.pl : Płyta HDF gwarantuje drzwiom z niej wykonanym niezmienność własności technicznych, odporność na zmiany temperatury i wilgotność powietrza No tak, ale to jest cytat ze strony firmy reklamującej swoje produkty z HDF... No i jak to w końcu jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17909-drzwi-hdf-czy-mdf/#findComment-302675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radkoski 26.04.2004 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Zasadnicza różnica między mdf a hdf to gęstość i ich twardosć(hdf jest tardszy). Różnią się też grubościami, mdf produkowany jest w większych grubościach niż hdf. Pozostałe parametry (zwłaszcza kurczliwość i nasiąkliwość ) mają zbliżone. Drzwi zewnętrzne wykonane na bazie mdf,hdf napewno są zabespieczone powierzchniowo jakimiś laminatami przed wilgocią. Musisz jednak pamiętać że mdf i hdf to nieco zmodyfikowana wersja płyty pilśniowej, to co je łączy to wrażliwość na działanie warunków atmosferycznych. Osobiście nie mam przekonania do takich drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17909-drzwi-hdf-czy-mdf/#findComment-302916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
