Mam problem z wyborem mocy wkładu kominkowego. Generalnie będziemy ogrzewac gazem i dogrzewac kominkiem. Zdecydowaliśmy sie na wkład Jotula Harmony. Sa dwa rodzaje tego wkładu: o mocy 18 i 12 kW. Nasz dom będzie dobrze ocieplony (30 Porotherm + 12 cmm styropianu) a do ogrzania bedzie około 100 m. Nie wiem który wkład wybrać, a różnica w cenie jest dosyc spora. Czy ktos może cos poradzić?
https://forum.murator.pl/topic/1791-wkad-kominkowy-jaka-moc/
Facet z Jotula mowi ze ta moc 12 kW to jest moc maksymalna, czyli po załadowaniu wkładu "pod dach". Średnia moc to ponoć 6-8 kW. Ponadto ten mniejszy nie potrzebuje doprowadzenia powietrza z zewnątrz (które już mamy).
https://forum.murator.pl/topic/1791-wkad-kominkowy-jaka-moc/#findComment-20751
Anula! Jeśli zdecydowałaś się na drogiego Jotula, to może rozważ zakup mocniejszego wkładu (I 18 RTD - 15,0 kW, a nie jak piszesz 18,0 kW).
Do końca tygodnia jest promocja na mocniejsze wkłady!!!
I 18 RTD Harmony 15,0 kW 4.700 PLN (normalnie 5.250).
I 18 RTD Panorama 15,0 kW 4.790 PLN (normalnie 5.350).
I 80 RH Harmony 12,0 kW 4.250 PLN
I 80 RH Panorama 12,0 kW 4.950 PLN
Szczególnie warto mocniejszą Panoramę, która jest tańsza od tej tańszej!!!! (niestety tylko do 15 czerwca!!!!)
Faktycznie do modeli 15,0 kW należy podłączyć z zewnątrz powietrze do spalania!!!!
https://forum.murator.pl/topic/1791-wkad-kominkowy-jaka-moc/#findComment-20792
  • 3 months później...
Ja brałbym także pod uwagę: sposób podłączenia powietrze (chce podłączyć rurę wyprowadzoną z zewnątrz) i rozmiar i estetykę wkładu (podobają mi się bez podziałów szyby i średniej wielkości). 6-8 kW wystarczy mi spokojnie na dogrzenie domu, a wręcz na ogrzanie do powiedzmy -5 stopni C.
https://forum.murator.pl/topic/1791-wkad-kominkowy-jaka-moc/#findComment-35339
