Witajcie,
każdy fachowiec widzi to inaczej. Jak powinno być naprawdę? W chwili obecnej zrobiona niedawno wylewka na starym betonie (na to położona czarna folia) daje głuchy odgłos, i wykruszyła się na przewodach elektrycznych (w peszlu). Na niej mają być kładzione płytki. Powierzchnia to mały przedpokój
Edytowane przez dota1
https://forum.murator.pl/topic/179100-jak-zrobi%C4%87-prawid%C5%82owo-wylewk%C4%99-na-kable-elektryczne/
Tak myślałem.
Pod pojęciem wylewka rozumiesz 10mm warstwę betonu, w której leżą kable o wysokości 6-8mm.
Czyli nad kablami jest około 2-5mm betonu, czasem mniej bo kabel wstał bo wcześniej nikt go nie przymocował do podłoża.
Dziwisz się że to się kruszy?
W starym betonie należało zrobić bruzdę, kable do bruzdy, przyłapać je klejem, na to dopiero "wylewka".
Ale było tanio i szybko, więc paproki kable położyli luzem.
A jeśli już luzem to przy ścianie, żeby po tym jak najmniej chodzić.
To co się kruszy trzeba ostukać i wydłubać, na to klej do kafelek, dla pewności siatkę PCV taką jak do ociepleń.
Na wierzch twardy gres, mocny klej i śpij spokojnie.
W paru wątkach był temat kabli pod wylewką, ale tutaj warstwy mają się następująco:
- beton (chudziak lub strop)
- kable, rury wod-kan
- 10-15cm styropianu
- 5-7cm betonu zwanego wylewką
- klej
- kafelki
Po drodze były folie i ekrany termiczne.
Tak myślałem.
Na wierzch twardy gres, mocny klej i śpij spokojnie..
Kable są pod ścianą. A co z resztą wylewki, tą która się nie kruszy, ale ma głuchy odgłos przy stukaniu, czy to nie odparzenie? a może to naturalne, bo jest folia pod nią?
Jeszcze jedno mnie martwi: wylewka jest b. cienka, żeby płytki nie wystawały ponad deski i fragment z kablami styka się z deskami, które będą pewnie pracować wraz ze zmianami pór roku. Czy taka cienka wylewka, nawet gdy będzie mocny klej do płytek (są już kupione- nie gres), nie popęka pod wpływem nacisku desek?
Fachowiec usunął kruszące się fragmenty, zostawił peszle, położył siatkę, ale tej wylewki nad peszlami jest może 1 cm
Deski nie pracują na tyle, żeby przetrzeć kable.
Wogóle to deski klejone, czy kładzione na podkład (pianka/korek)?
Nie jestem budowlańcem, ale większym problemem wg mnie jest brak przyczepności nowej wylewki do starego betonu.
To jest nie związane z podłożem, będzie pracować i w efekcie mogą popękać płytki.
Ta folia była konieczna? Nie lepsza byłaby folia w płynie albo jakiś środek izolacyjny rozsmarowany na stary beton?
