Witajcie!
W zeszłym roku postawiłem fundamenty pod budynek gosp, kierując się ceną i poradami które tutaj uzyskałem, teraz nastała pora na murowanie ścian, komina i nieszczęsnego dachu, tak aby nic się nie zwaliło na głowę.
Chcę postawić budynek gosp według własnego pomysłu, a że budynek nie ma 25m2 to nie jest wymagany żaden projekt, więc projekt stworzyłem sam w zeszłym roku na kolanie, oczywiście wszystko zgodnie z przepisami i za zgodą urzędu miasta.
Oto owy projekt:
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a0c6eac68911.jpg
Moje pytanie dotyczy właśnie tego dachu a raczej jego odpowiedniego wykonania, gdyż chcę aby patrząc z boku czyli od głównej drogi, dach wydawał się całkiem płaski (poziomy) co starałem się uwidocznić na rysunku, w prawym dolnym rogu.
Dach chcę wykonać w technologi możliwie NAJTAŃSZEJ, jakie zastosować murłaty, krokwie, w jakiej odległości?? na krokwie planuję przybić bezpośrednio płyty OSB grubności?? a na to no właśnie nie wiem co będzie najtańszym i względnie najlepszym rozwiązaniem przy tego typu dachu??
papa, gont, blacha trapezowa, a może są jeszcze jakieś inne rozwiązania możliwe do zastosowania??
No i chyba względnie najważniejsze pytanie jak to później dobrze uszczelnić, tzn. łączenie dachu z murkiem który ma za zadanie zasłaniać owy dach i uszczelnienie wokół komina.
Co do samego komina, chcę postawić coś takiego:
http://brata.info/instrukcje/bs.html
Niekoniecznie tej firmy, i w dokładnie takiej wersji, instrukcja umieszczona poglądowo dla zobrazowania mojego planu, czy wysokość komina 4m przy budynku ok.3,3m będzie odpowiednia?? a może za mała lub za wysoka??
Najprościej i najtaniej będzie bez murków a jak murki to trzy a nie dwa. Zdecydowanie papa. Grubość płyty zależna od rozstawu krokwi. Murłata 10x10 lub 12x12 krokiew np. 8x16 co 62,5 cm a skrajne 70 cm. OSB minimum 18 mm. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
witam dach najlepiej z papy jak pod płyty to krokiew co ok 60 cm standardowa 8/16 chyba że da pan deski 2,5 cala to może być krokiew co 80 cm, jeżeli chce pan żeby z ulicy nie było widać dachu itp to proponuje od tej strony postawić murek oporowy, komin ok daje się tek ok pół metra od kalenicy, pozdrawiam
