Muszę utwardzić drogę dojazdową (dł. 10-12m) szer. ok. 3m do drogi asfaltowej . W deszczowe dni staje się nieprzejezdna. Wymyśliłem to tak, że zdejmę powierzchowną warstwę (ok. 20-30cm) i na to będzie wysypany gruz betonowo-ceglany. Czy to jest dobry pomysł? Czy taki gruz będzie odpowiedni? Ile ton gruzu potrzebuje? Jak zdejmę 20cm ziemi to na 10m długości drogi wyjdzie ok. 6m3. Ile to ton gruzu? Czy są jakieś inne sposoby na utwardzenie takiej drogi? Tanie sposoby?
https://forum.murator.pl/topic/179106-ile-potrzeba-gruzu-na-drog%C4%99/
Pytanie do czego masz dostęp - tanie będzie to co jest dostępne:
- jeżeli masz producenta dachówki to często za grosze oddają odpad produkcyjny - będzie się z czasem lasować
- jeżeli jest jakaś ciepłownia lub huta - szlaka - kurzy się
- jeżeli w okolicy są remonty dróg to tani może być destrukt
Ja mam drogę na glinie z czystego gruzu betonowego warstwa 0,5m - nie zapada się, nie mam kałuż jest super i była stosunkowo tania...
https://forum.murator.pl/topic/179106-ile-potrzeba-gruzu-na-drog%C4%99/#findComment-5926151
Ja zastosowałem teorię taką (gliniasta, spoista ziemia - z jednej strony dobrze, bo nie zapada sie na sucho, z drugiej fatalnie, bo na mokro robi się grząskie bagno i bez utwardzenia nawet koparka potrafiła utknąć) - korytowanie na 30-40cm głębokości, gruzu tyle, żeby mniej więcej to wypełnić (do policzenia). Po kilku miesiącach się ubiło i zapadło, ale taki miałem zamysł, żeby dowieźć ok. 10cm mieszanki 0-60mm z kamieniołomu na wierzch, żeby robić "na równo". Efekt był OK, niestety po czasie trochę się zapadło dalej (wg mnie to rezultat dużej ilości gazobetonu w gruzie, który się stopniowo rozpada w proszek), ale jeździć się da. Po budowie będzie wymagało dowiezienia jakichś ok. 20 ton tłucznia na 50mb drogi żeby komfortowo jeździć samochodem osobowym.
https://forum.murator.pl/topic/179106-ile-potrzeba-gruzu-na-drog%C4%99/#findComment-5926426
Gość Konto usunięte_12*
Gruz gruzowi nierówny! Każdy gruz - czy to o większych rozmiarach, czy mniejszych, posiada puste przestrzenie, które trzeba warstwami wypełnić aby potem nie osiadał. Dobrym "wypełniaczem" tych przestrzeni jest stary tynk piaskowo-wapienny lub sam piasek. Trzeba całość warstwami zagęścić ubijaczką lub wodą.
I wtedy dopiero będziesz miał pewność, że dużo już nie osiądzie.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/179106-ile-potrzeba-gruzu-na-drog%C4%99/#findComment-5926491
Można zastosować frakcję mieszaną - u mnie było to 0-60. Faktycznie sypaliśmy warstwowo i zagęszczaliśmy takim skoczkiem 500kg.
Nic się nie zapada, nic się nie wypłukuje. Jeździły po niej ciężkie sprzęty i ani drgnęła.
Na jakieś 250mb drogi szerokości 2,5m weszło mi 352 tony gruzu.
https://forum.murator.pl/topic/179106-ile-potrzeba-gruzu-na-drog%C4%99/#findComment-5927687
