ario80 10.05.2013 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Witam, Pytanie krótkie. Jakie są wymagania co używanej farby do malowania takiej obudowy? W moim przypadku zastosowana została Śnieżka a kominek 'spuchł'. Moim zdaniem nie od farby, zdaniem wykonawcy właśnie przez nią (zamoczyła wermikulit, który spuchł i spękał).http://img811.imageshack.us/img811/5448/deformation.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img541.imageshack.us/img541/347/deformation2.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179116-obudowa-kominka-z-p%C5%82yt-wermikulitowych-malowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 10.05.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Witam.Jeżeli wermikulit "spuchł" to oznaka że albo nie został pokryty na zewnątrz warstwą kleju z zatopioną w nim siatką.Albo zostało to zrobione, ale nie wyschło do końca i po malowaniu "odparzyło" w kilku miejscach tę warstwę.Do malowania kominków z płyt krzemianowo-wapniowych, wermikulitowych i perlitowych, powinno się używać farb silikatowych (krzemianowych). Z reguły są to wszystkie farby elewacyjne. Lub farb specjalistycznych - dedykowanych do kominków. Zwykłe emulsje akrylowe tracą kolory w skutek podwyższonej temperatury. A taka jest jednak na powierzchni płyt izolacyjnych.Pozdraiwam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179116-obudowa-kominka-z-p%C5%82yt-wermikulitowych-malowanie/#findComment-5925236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ario80 10.05.2013 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Witam. Jeżeli wermikulit "spuchł" to oznaka że albo nie został pokryty na zewnątrz warstwą kleju z zatopioną w nim siatką. Albo zostało to zrobione, ale nie wyschło do końca i po malowaniu "odparzyło" w kilku miejscach tę warstwę. Do malowania kominków z płyt krzemianowo-wapniowych, wermikulitowych i perlitowych, powinno się używać farb silikatowych (krzemianowych). Z reguły są to wszystkie farby elewacyjne. Lub farb specjalistycznych - dedykowanych do kominków. Zwykłe emulsje akrylowe tracą kolory w skutek podwyższonej temperatury. A taka jest jednak na powierzchni płyt izolacyjnych. Pozdraiwam. Malowanie było na pewno po wyschnięciu. Miało to miejsce jakieś 2 tyg. po zakończeniu kominka. Farba : ŚNIEŻKA BARWY NATURY, taka jak użyłem do malowania ścian wew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179116-obudowa-kominka-z-p%C5%82yt-wermikulitowych-malowanie/#findComment-5925247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.05.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Zacznijmy może od tego, że podasz więcej informacji. Chyba, ze mamy wróżyć z fusów... Napisz jaki to wermikulit, jak został przygotowany do malowania, wklej więcej zdjęć robionych w trakcie prac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179116-obudowa-kominka-z-p%C5%82yt-wermikulitowych-malowanie/#findComment-5925663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 11.05.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Inaczej...niech pokaże to co pod wkładem...czyli wentylacja. Ta kratka u góry to mało....Na moje oko bardzo się przegrzewa obudowa...i chociaż wermikulit jest świetny, to nie idealny....jak inne materiały izolacyjne - chodzi o przegrzanie obudowy!!!!!!! . Może siatka na zszywacz wstrzelona w wermikulit i pokryta cekolem albo innym "gładziem"? Spuchnie jak najbardziej...."spuchlizna" nie pęka... to jest siatka ( Tak mi sie wydaje). A może to nie jest wermikulit? Jaki miał kolor ten materiał użyty do obudowy czopucha? Jaką miał strukturę?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179116-obudowa-kominka-z-p%C5%82yt-wermikulitowych-malowanie/#findComment-5926204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 12.05.2013 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 [h=1]chapeau bas.Ale ty za Batura latasz.W każdym wątku.Ale lataj może czegoś konkretniejszego się nauczysz [/h] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179116-obudowa-kominka-z-p%C5%82yt-wermikulitowych-malowanie/#findComment-5926883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 12.05.2013 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 ano latam, latam , nie było mnie trochę więc trzeba poobcować z forum. Apropo latania to jutro pierwszy raz lęcę samolotem - zawsze unikałem bo mam przed tym paniczny lęk i fobię. Ale zostałem zmuszony przez żonę i nie mam odwołania - samochodem do Hiszpanii za samolotem nie dam rady!!!!!! pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179116-obudowa-kominka-z-p%C5%82yt-wermikulitowych-malowanie/#findComment-5926887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 12.05.2013 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Zobacz z czego budują Hiszpanie kominki-obudowy i je nam to po wylądowaniu wkleisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179116-obudowa-kominka-z-p%C5%82yt-wermikulitowych-malowanie/#findComment-5926891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 12.05.2013 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Dokładnie, mam nadzieję, że na ulubionej wyspie wszystkich niemców znajdę jakieś rodzynki. Na pewno są tradycyjne kuchnie na drewno bo widziałem w telewizji, mają też podobno dobre piece do pieczenia. Forest...odbiorę ci zadanie na tydzień i pobawię się w "zduna wędrownika". Jak dam radę!pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179116-obudowa-kominka-z-p%C5%82yt-wermikulitowych-malowanie/#findComment-5926913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ario80 13.05.2013 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Inaczej...niech pokaże to co pod wkładem...czyli wentylacja. Ta kratka u góry to mało....Na moje oko bardzo się przegrzewa obudowa...i chociaż wermikulit jest świetny, to nie idealny....jak inne materiały izolacyjne - chodzi o przegrzanie obudowy!!!!!!! . Może siatka na zszywacz wstrzelona w wermikulit i pokryta cekolem albo innym "gładziem"? Spuchnie jak najbardziej...."spuchlizna" nie pęka... to jest siatka ( Tak mi sie wydaje). A może to nie jest wermikulit? Jaki miał kolor ten materiał użyty do obudowy czopucha? Jaką miał strukturę? pzdr kratki wentylacyjne są dwie z lewej i przodu obudowy. wermikulit zastosowany jest firmy Rath (przynajmniej taki był używany przy naprawie). przy budowie wermikulit był pokrywany siatką (czego nie widziałem) i później Nida Gips (byłem na chwilę przy tym i człowiek, który to robił mówił, że używa Nidy a nigdy nie robi Megaronem - to pamiętam). Po zakończeniu budowy kominek był biały więc pewnie zagruntowany. Poniżej wrzucam zdjęcie jak kominek był naprawiany. Wycięto wszystkie spuchnięte płyty (front i oba boki) i wstawiono nowe. Obniżone zostały też wyloty bo w środek zostały na górze wstawione jeszcze dodatkowe płyty. Na zdjęciu zaznaczyłem pęknięcia. Na każdym 'pęcherzu' płyty były pęknięte w poprzek na całej długości. http://img7.imageshack.us/img7/14/cracksq.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179116-obudowa-kominka-z-p%C5%82yt-wermikulitowych-malowanie/#findComment-5929277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ario80 20.05.2013 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 do góry. brak sugestii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179116-obudowa-kominka-z-p%C5%82yt-wermikulitowych-malowanie/#findComment-5937103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
