red1980 10.05.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Mam pytanie do instalatorów (a w sumie też i do użytkowników) instalacji solarnych.Jak u was wygląda kwestia przeglądów okresowych?Jaki koszt przeglądu?Jakie czynności są wykonywane?Co ile czasu wykonywane są przeglądy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 12.05.2013 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Jeśli chodzi o mnie ,skoro instalacja solarna pracuje w optymalnych warunkach nie stważając glikolowi warunków do przegrzewania lub na odwrót,to teoretycznie pracuje bezobsługowo co nie znaczy ,że np. raz na rok można taką usługę włączyć w naszą eksploatację -przegląd z innym urządzeniem.Przyjeżdża Pan serwisant do któregoś z kotłów,Przegląda i to i to.To jest tylko taki przykład.:yes:Najlepiej w razie wątpliwości co do pracy instalacji można wykonać telefon, jak tak uczyniłem i wygrałem "mecza":yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5926854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 12.05.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) Jak się zainstaluje system AQUA STEP to nie trzeba nic. System na wodzie, brak czegoś takiego jak glikol, ciśnienie, stagnacja. Odpadają takie dylematy jak wyjazd na urlop, zanik prądu, jakieś dziwne przeglądy. W takim układzie niepotrzebne jest naczynie kompensujące ciśnienie, rotametry, manometry. Najważniejsze jest w tym, że układ chodzi na wodzie w lecie i zimie. Edytowane 12 Maja 2013 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5927133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 12.05.2013 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Moja instalacja idzie drugi rok (Hewalex), w firmie trzeci (Viessmann). Póki co w żadnej z nich nic nie trzeba było robić. Nawet w mojej jak przypadkowo na cały dzień ojciec ją wyłączył, naczynie przeponowe opanowało sytuację. Wystarczy raz na jakiś czas zobaczyć czy ciśnienie nie spadło. A jak instalacja nie jest narażana na regularne przegrzewy, to spokojnie raz na 5 lat można wymienić glikol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5927410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 12.05.2013 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Macie kwaśne zbiorniki? Bo abstrahując od sprawdzenia stanu glikolu (który wg mnie nie musi się odbywać zbyt często) to jest jeszcze anoda magnezowa w zasobniku. Wielu producentów wymaga jej wymiany co rok-dwa (nawet co 10 m-cy) lub przynajmniej udokumentowanego sprawdzenia jej stanu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5927741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 13.05.2013 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Z anodą jest jak z chemią zmiękczającą wodę do pralek. Chemia podobno zapobiega osadzaniu się kamienia na elementach pralki, tyle tylko, że koszt jej używania przez cały okres eksploatacji pralki jest kilkukrotnie większych od kosztów ewentyalnych napraw. W zbiornikach CWU podczas podgrzania wody powyżej 55 stp zaczyna odkładać się na ściankach kamień kotłowy, który przy odpowiedniej grubości działa jak warstwa antykorozyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5928103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 14.05.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Macie kwaśne zbiorniki? Bo abstrahując od sprawdzenia stanu glikolu (który wg mnie nie musi się odbywać zbyt często) to jest jeszcze anoda magnezowa w zasobniku. Wielu producentów wymaga jej wymiany co rok-dwa (nawet co 10 m-cy) lub przynajmniej udokumentowanego sprawdzenia jej stanu. Nie pisałem o anodzie magnezowej, ponieważ to się dotyczy wszystkich klasycznych zasobników CWU. Myślałem, że autorowi pytania chodzi o czynności strikte solarne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5930070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 14.05.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Z anodą jest jak z chemią zmiękczającą wodę do pralek. Chemia podobno zapobiega osadzaniu się kamienia na elementach pralki, tyle tylko, że koszt jej używania przez cały okres eksploatacji pralki jest kilkukrotnie większych od kosztów ewentyalnych napraw. W zbiornikach CWU podczas podgrzania wody powyżej 55 stp zaczyna odkładać się na ściankach kamień kotłowy, który przy odpowiedniej grubości działa jak warstwa antykorozyjna. Po 4 latach przydusiłem brachola, aby wymienił sobie anodę magnezową w zbiorniku (galmet, kwadro 140L). O dziwo nie wskazywała większych oznak zużycia. Te coroczne "zalecane" wymiany to chyba troszkę na siłę są wymuszane, albo konieczne w szczególnych sytuacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5930083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 25.06.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Macie kwaśne zbiorniki? Bo abstrahując od sprawdzenia stanu glikolu (który wg mnie nie musi się odbywać zbyt często) to jest jeszcze anoda magnezowa w zasobniku. Wielu producentów wymaga jej wymiany co rok-dwa (nawet co 10 m-cy) lub przynajmniej udokumentowanego sprawdzenia jej stanu. Zbiorniki ze stali kwasoodpornej np. DUPLEX nie wymagają wymiany anod magnezowych. Rozmawiałem z klientami którzy użytkują takie zbiorniki bezproblemowo już ponad kilkanaście lat. Zbiorniki z kwasówki to w tej chwili standard w Europie Zachodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5987564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 26.06.2013 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 A jak to cenowo wygląda na tle zbiorników tradycyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5987972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 01.07.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 A jak to cenowo wygląda na tle zbiorników tradycyjnych? W stosunku do zbiorników tradycyjnych wygląda to bardzo korzystnie: - np. zbiornik 200l 2-wężownice drożej o 900zł+VAT w stosunku do zbiorników emaliowanych - np. zbiornik 300l 2-wężownice drożej o 1100zł+VAT w stosunku do zbiorników emaliowanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5995346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 01.07.2013 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 A jak to cenowo wygląda na tle zbiorników tradycyjnych? W zależności od konkretnego zbiornika nie jest tak źle. Np katalogowo zbiornik kwaśny Joule 300 l jest droższy o 600-700 zł netto od typowego zbiornika z zestawu Hewalexa. Zbiornik polskiego producenta Termica to już różnica ok. 1000 zł netto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5995443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 02.07.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 A czy ktoś się orientuje żywotności standardowego zbiornika emaliowanego - 10 , 15 , 20lat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5996721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 02.07.2013 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Zbiorniki ze stali kwasoodpornej np. DUPLEX nie wymagają wymiany anod magnezowych. Rozmawiałem z klientami którzy użytkują takie zbiorniki bezproblemowo już ponad kilkanaście lat. Zbiorniki z kwasówki to w tej chwili standard w Europie Zachodniej. Ale i te nie są odporne na tak zwane prądy błądzące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-5997172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 28.07.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 A czy ktoś się orientuje żywotności standardowego zbiornika emaliowanego - 10 , 15 , 20lat? Z informacji zebranych od klientów to 6-12 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179128-okresowy-przegl%C4%85d-instalacji-solarnej/#findComment-6025715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
