Dekarz zaproponował mi dość, wg mnie, nietypowe rozwiązanie krycia wstępnego. Mianowicie, na krokwie kładziemy folię wysokoparoprzepuszczalną, mocujemy za pomocą łat (4cm) bitych wzdłuż krokwi, na to dajemy deskowanie i na deskowanie normalnie już leci papa. potem kontrłaty, łaty i dachówka. Dekarz twierdzi, że w taki przypadku będzie dobrze zwentylowane deskowanie. A drugi argument to taki że mogę wtedy sobie spokojnie wełnę dać między krokwie do pełnej wysokości krokwi (20cm) i dosunąć do samej foli bez konieczności zostawiania szczeliny wentylacyjnej. Co myślicie o takim rozwiązaniu. Na moim dachu wyjdzie jakieś dodatkowo 1500zł za folię i łaty.
https://forum.murator.pl/topic/179129-pokrycie-wst%C4%99pne-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/
Masz takie rozwiązanie u siebie? I czy w takim przypadku warto jest inwestować w drogą folię, skoro na deskowaniu będzie jeszcze papa. Dekarz proponuje folię Dorken Vent S, trochę kosztuje, ale podobno jest dobra.
https://forum.murator.pl/topic/179129-pokrycie-wst%C4%99pne-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5925652
Zamocowanie folii nie jest błędem ale tak na prawdę nie ma merytorycznego uzasadnienia. Szczelinę wentylacyjną można uzyskać nadbijając lub podbijając krokwie. Wysokość szczeliny zależna od długości połaci. Minimalna wysokość szczeliny to 2 cm a w praktyce 2,5 cm, natomiast każda większa jest lepsza czyli 4 cm bardzo dobra. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/179129-pokrycie-wst%C4%99pne-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5928067
Też mi się wydaje, że folia w tym miejscu jest trochę bez sensu, szczególnie tak droga jak folia Dorkena. Chyba że ta folia miałyby służyć temu, że można by wtedy dosunąć do niej wełnę, bez konieczności sznurkowania. Tylko wtedy można być dać jakaś cieńszą i tańszą tą folię.
https://forum.murator.pl/topic/179129-pokrycie-wst%C4%99pne-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5928524
Membrana zawsze powinna być dobrej klasy. Nie ma znaczenia w którym miejscu się znajduje. Przy wyborze kieruj się współczynnikiem Sd. Dorken jest spoko. Ale mozna z powodzeniem zastosować Divorol Pro Brasa.
Z grubością dodatkowej łaty nie ma co przesadzać ponieważ czym damy grubszą łatę pod deski to tym grubsza wyjdzie deska okapowa.
https://forum.murator.pl/topic/179129-pokrycie-wst%C4%99pne-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5928737
Folia zastosowana w tym miejscu ma spełniać tylko jedno zadanie a mianowicie uniemożliwić przepchnięcie wełny przez partaczy montujących izolację cieplną. Można zatem w miejsce tej folii zastosować najtańszą siatkę do dociepleń (idealnie spełni swoje zadanie). Natomiast szerokość okapu niweluje się podcinając krokwie. Tak ja wspomniałem wcześniej zamiast nadbijać krokwie można je podbić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/179129-pokrycie-wst%C4%99pne-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5929179
Podbić krokwie tzn. od środka do boków krokwi nabić łaty wysokości min 2,5cm, tak aby zachować odstęp ocieplenia od deskowania? Dobrze myślę?
https://forum.murator.pl/topic/179129-pokrycie-wst%C4%99pne-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5930350
Umieszczenie membrany w tym miejscu przegrody to dobre rozwiązanie. Membrana funkcjonuje wtedy jako wiatroizolacja. Unieruchomienie ruchu powietrza w wełnie zwiększa jej przenikalność cieplną. A kontrłata 4 cm to żaden problem, nie poszerzy deski czołowej o czym pisał Andrzej,chyba że ktoś nie potrafi wykonać prawidłowo okapu.
https://forum.murator.pl/topic/179129-pokrycie-wst%C4%99pne-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/#findComment-5930664
