Moim zdaniem ważna jest funkcjonalność instalacji, a nie że "18 to lekka przesada", ale autor zrobi jak będzie chciał... Ostatnio miałem okazję pracować w mieszkaniu w bloku, 2, pokoje, kuchnia, łazienka - 19 obwodów. W tym mieszkaniu też, klient chciał oddzielny RCBO na lodówkę, dzięki czemu wyłącza wszystko oprócz niej na czas dłuższej nieobecności.
Aha... oświetlenie zewnętrzne jednak dałbym na oddzielnym obwodzie, a już na pewno na wydzielonym RCD do instalacji zewnętrzych.
Edytowane przez adwlodar
https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5933195
Ok jeszcze jedno pytanie. Okazało się ze w drugim domu(skąd biore prąd) jest oddzielny licznik trójfazowy. Więc wydaje mi się że do domu dochodzi jedna faza na niej licznik jednofazowy i tak jest zasilany dom i oprócz tego trzy fazy( z licznikiem) do garażu w którym juz od dawna nic oprócz jednej żarówki prądu nie ciągnie. Jak się okazało oba domy są podłączone do tej jednej fazy. Więc pomyślałem ze moze mogłbym wykorzystać tą instalacje trójfazową w swoim domu. problem licznika z głowy, trzy fazy, odzielny obwód w obu domach itd. Niby same plusy. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5933202
oczywiście ze można dokupić tylko musisz wiedzieć po co? Za każdy dodatkowy kilowat trzeba przecież zapłacić. Trzeba też wejśc w odpowiedni przedział mocy i zamawiać z dołu przedziału. Ale to jest raczej oczywiste. Najmij elektryka.
https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5934797
Waveform, w dzisiejszych czasach, gdzie prawie wszystko jest na prąd, przydział 8kW na dom na prawdę nie wystarczy. Zazwyczaj na dom jednorodzinny dzisiaj wybierane są zabezpieczenia 25A lub 32A, co odpowiada 16,1 kW - 20,6 kW (wg. tabeli jednego z dystrybutorów) oczywiście w sieci 3F.
https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5934846
