adwlodar 16.05.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 (edytowane) Moim zdaniem ważna jest funkcjonalność instalacji, a nie że "18 to lekka przesada", ale autor zrobi jak będzie chciał... Ostatnio miałem okazję pracować w mieszkaniu w bloku, 2, pokoje, kuchnia, łazienka - 19 obwodów. W tym mieszkaniu też, klient chciał oddzielny RCBO na lodówkę, dzięki czemu wyłącza wszystko oprócz niej na czas dłuższej nieobecności. Aha... oświetlenie zewnętrzne jednak dałbym na oddzielnym obwodzie, a już na pewno na wydzielonym RCD do instalacji zewnętrzych. Edytowane 16 Maja 2013 przez adwlodar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5933195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waveform 16.05.2013 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Ok jeszcze jedno pytanie. Okazało się ze w drugim domu(skąd biore prąd) jest oddzielny licznik trójfazowy. Więc wydaje mi się że do domu dochodzi jedna faza na niej licznik jednofazowy i tak jest zasilany dom i oprócz tego trzy fazy( z licznikiem) do garażu w którym juz od dawna nic oprócz jednej żarówki prądu nie ciągnie. Jak się okazało oba domy są podłączone do tej jednej fazy. Więc pomyślałem ze moze mogłbym wykorzystać tą instalacje trójfazową w swoim domu. problem licznika z głowy, trzy fazy, odzielny obwód w obu domach itd. Niby same plusy. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5933202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwlodar 16.05.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Sieć 3F, a jaka moc jest wykupiona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5933212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waveform 16.05.2013 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 No wlasnie nie wiem. Dopiero w weekend sie dowiem. Ale 3f zostaly dodane duzo pozniej i chyba tylko na potrzeby malego garazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5933225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waveform 17.05.2013 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 No wiec moc wykupiona 3faz to 8kW. W drugim domu jest jedna faza 5kW. Wiec chyba lepiej ten trojfazowy wyorzystac. Czy moze dokupic mocy? Ii jak te fazy wykorzystac w domku? Doradzcie cos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5934655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.05.2013 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 oczywiście ze można dokupić tylko musisz wiedzieć po co? Za każdy dodatkowy kilowat trzeba przecież zapłacić. Trzeba też wejśc w odpowiedni przedział mocy i zamawiać z dołu przedziału. Ale to jest raczej oczywiste. Najmij elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5934797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waveform 18.05.2013 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 no ale moze te 8kw wystarczy. elektryk bedzie w przyszłym tygodniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5934816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 18.05.2013 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Zabezpieczenie przedlicznikowe mniejsze jak 25A to pomyłka i totalna porażka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5934823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwlodar 18.05.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Waveform, w dzisiejszych czasach, gdzie prawie wszystko jest na prąd, przydział 8kW na dom na prawdę nie wystarczy. Zazwyczaj na dom jednorodzinny dzisiaj wybierane są zabezpieczenia 25A lub 32A, co odpowiada 16,1 kW - 20,6 kW (wg. tabeli jednego z dystrybutorów) oczywiście w sieci 3F. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5934846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waveform 18.05.2013 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 hmm no myslałem ze moze wystarczy bo domek jest dość mały, wielkosci mieszkania w bloku 87m2. do tego mam gas wiec kuchnia i ogrzewanie nie beda na prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5934851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.05.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 weź jak kolega pisał i się nie wygłupiaj. U mnie w planach 21kw tzn 27kw. Sama kuchenka elektryczna na max to ok 8kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179130-instalacja/page/2/#findComment-5934948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
