alex1404 11.05.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Witam serdecznie. Kilka dni temu ktos przekrecil mi zamek w drzwiach i zlamal klamke. Dom ten jest wynajmowany i chcialabym to naprawic jesli istnieje taka mozliwosc oczywiscie jak na razie popsulam troche bardziej bo nie moglam otwozyc drzwi kompletnie i wyjsc z domu. Bardzo prosze o porade.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179144-jak-naprawic-przekrecona-klamke-w-drzwiach-zewnetrznych-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.05.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Domyślam się, że fachowiec za funty kosztuje sporo.. ale jeśli jesteś sama zatrzaśnięta w domu, to obawiam się że bez takiej pomocy się nie obejdzie. By otworzyć drzwi - próbuj różnych metod - szarpnij je w stronę zawiasów i jednocześnie otwieraj. Może unoś, może czymś podważ. Jak już masz otwarte skrzydło, to zdemontuj klamkę, wkładkę, wykręć zamek i popatrz co się tam zepsuło... Ps. Ja cudownego zaklęcia nie znam. Ale może powiedz po cichu "sezamie otwórz się... " powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179144-jak-naprawic-przekrecona-klamke-w-drzwiach-zewnetrznych-prosze-o-pomoc/#findComment-5926121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex1404 12.05.2013 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Najgorzej ,ze to juz otwarte dlatego mam dziury w futrynie:) Chcialabym wiedziec czy jest mozliwosc naprawy drzwi czy musze kupic nowe? Drzwi maja te zabezpieczenia z haczykami i one sie nie chca ruszyc. Jak naprawic przekrecona klamke??Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179144-jak-naprawic-przekrecona-klamke-w-drzwiach-zewnetrznych-prosze-o-pomoc/#findComment-5927091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.05.2013 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Już napisałem. Zdemontowac klamkę, wykręcić zamek, zobaczyc co sie zepsuło i naprawic. Czasem wystarczy dobre smarowanie, a jesli nie to zwykle trzeba wymienic zamek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179144-jak-naprawic-przekrecona-klamke-w-drzwiach-zewnetrznych-prosze-o-pomoc/#findComment-5927228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 12.05.2013 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Ja odnosnie klamki w oknie.musze wymienic 3 sztuki zniszczone podczas budowy.czy moge prosic o model kolor to stare złoto producent hoppe.http://images37.fotosik.pl/2061/c6833ff2b69251e1med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179144-jak-naprawic-przekrecona-klamke-w-drzwiach-zewnetrznych-prosze-o-pomoc/#findComment-5927403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.05.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Może nie w temacie, ale niech będzie:Na zdjęciu wygląda lekko dziewnie, ale to model Luxemburg (ma symbol określany numerem 099 ), czasem nazywana jest jako klamka "Secustik" (a to tylko okreslenie jej właściwości). Kolor stare zloto F4. Dla Ciebie istotne jeszcze będzie długość trzpienia. "Zwykłe" okna 5komorowe mają najczęściej trzpień długości 35mm, ale są też okna wymagające trzpieni 40i więcej mm. Najprościej będzie wykręcić jedną klamkę i zmierzyć. Do kupienia na allegro (ceny dupmingowe), lub np. w sklepach internetowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179144-jak-naprawic-przekrecona-klamke-w-drzwiach-zewnetrznych-prosze-o-pomoc/#findComment-5927780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 12.05.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Może nie w temacie, ale niech będzie: Na zdjęciu wygląda lekko dziewnie, ale to model Luxemburg (ma symbol określany numerem 099 ), czasem nazywana jest jako klamka "Secustik" (a to tylko okreslenie jej właściwości). Kolor stare zloto F4. Dla Ciebie istotne jeszcze będzie długość trzpienia. "Zwykłe" okna 5komorowe mają najczęściej trzpień długości 35mm, ale są też okna wymagające trzpieni 40i więcej mm. Najprościej będzie wykręcić jedną klamkę i zmierzyć. Do kupienia na allegro (ceny dupmingowe), lub np. w sklepach internetowych. Dziekuję okna to profil rehau 6 komorowy z pakietem 3-szybowym od eurocoloru więc i tak bedę musiał odkręcic klameczkę i zmierzyc długosc trzpienia. Korzystając z uprzejmosci zapytam jeszcze o dinks ktory majster zniszczył - wykrzywił. Dinks Ow jest z lewej strony , ten cypelek został sponiewierany. wykreciłem go i zaginął w akcji. okno to jest oknem bez poprzeczki dwuskrzydłowe. czy ten dinks jest niezbędny jak go mam szukac i do czego on mi jest potrzebny załączam zdjecie dinksu ktorego nie zdjązyli zepsuc. okno na dole i na gorze otwierają sie tak amo mimo ze jedno z nich nie ma tego elementu http://images39.fotosik.pl/2038/317d8c562d7f504fmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179144-jak-naprawic-przekrecona-klamke-w-drzwiach-zewnetrznych-prosze-o-pomoc/#findComment-5928076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex1404 13.05.2013 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 To znaczy ze moge te cala metalowa listwe wykrecic? Ta co idzie wzdloz drzwi I ma te haki? I nic sie nie stanie? Jesli tak to juz Dzis sie zabieram. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179144-jak-naprawic-przekrecona-klamke-w-drzwiach-zewnetrznych-prosze-o-pomoc/#findComment-5928288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.05.2013 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 To znaczy ze moge te cala metalowa listwe wykrecic? Ta co idzie wzdloz drzwi I ma te haki? I nic sie nie stanie? Jesli tak to juz Dzis sie zabieram. Pozdrawiam Tylko w pierwszej kolejności musisz zdemontować szyldy klamki i wkładkę. To jest zamek listwowy, wyjmowany w calości (przynajmniej znane mi podobne modele). Dopiero potem można rozbierać puszki, w których są "haki" ale to już może skończyć się całkowitym demobilem zamka. Jak go wyjmiesz, to poznasz rozstaw, nazwę i będziesz mógł szukać nowego. Czasem na listwie zbiera się jakiś brud który blokuje możliwość przesuwania rygli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179144-jak-naprawic-przekrecona-klamke-w-drzwiach-zewnetrznych-prosze-o-pomoc/#findComment-5929545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.05.2013 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Dinks Ow jest z lewej strony , ten cypelek został sponiewierany. wykreciłem go i zaginął w akcji. Potrzebujesz najzwyklejszego zaczepu mikrowentylacji. Ale nie wiem gdzie to kupić. Firma monterska w pierwszej kolejności, a może w internetowym sklepie Roto.. Przesyłka będzie droższa niż sam zaczep. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179144-jak-naprawic-przekrecona-klamke-w-drzwiach-zewnetrznych-prosze-o-pomoc/#findComment-5929546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex1404 16.05.2013 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Dziekuje. Dam znac jak poszlo;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179144-jak-naprawic-przekrecona-klamke-w-drzwiach-zewnetrznych-prosze-o-pomoc/#findComment-5932348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
