Stoję przed wyborem komina spainowego oraz dymowego wys 8,66
zasanawiam się nad taimi rozwiazaniami:
komin spalinowoy (piec jednofunkcyjny ondensacyjny z zasobnikiem)
Kominek
i tu dwa kominy systemowe Schiedel
Rondo plus plus wentylaca fi 20 z trojnikiem 35st
Avant economic plus wentylacja fi 12
Czy to dobry wybór??
https://forum.murator.pl/topic/179155-wyb%C3%B3r-komina-spalinowego-oraz-dymowego/
Gość Konto usunięte_12*
Chyba nie bardzo :no:
Po kiego licha nie tani i dość skomplikowany komin systemowy do kotła kondensacyjnego, skoro ma tylko jedną rurę?
A do "kondensata" potrzeba dwóch (najczęściej jedna w drugiej). Poczytaj więc najpierw instrukcję :yes:
A do kominka też Ci tu wszyscy będą odradzać ceramiczny komin systemowy :D
https://forum.murator.pl/topic/179155-wyb%C3%B3r-komina-spalinowego-oraz-dymowego/#findComment-5926515
oki koledzy, zatem doradzćie mi co wybrać:
komin do kominka potrzebuje komin + wentylacja (bo w pomieszczenie gdzie jest komin to garaż, wiec komin fi 20 z trojnikiem 35st
no i komin do pieca kondesacyjnego + wentylacja fi 12
więcej kominów nie mamy, bo w domu bedzie wentlacja mechaniczna
https://forum.murator.pl/topic/179155-wyb%C3%B3r-komina-spalinowego-oraz-dymowego/#findComment-5926535
kominek - szacht z pustaków 36x36x33, do środka pójdzie stal kwasówka 200 mm, wysokość komina ok 8,5 m; kominek mam zamiar montować dopiero za kilka(naście?) lat, tylko w celach rekreacyjnych; kominek podłączony odpowiednim kolankami itd.; wzdłuż szachtu dodatkowo pustak wentylacyjny 2-komorowy
kocioł kondensacyjny - szacht z pustaków 36x36x33, do środka pójdzie stal kwasówka 80 mm jako wylot gazów, a powietrze kocioł będzie zasysał przestrzenią pomiędzy pustakami kominowymi a rurą 80 mm; są dostępne rury dwuścienne np. 80/125 mm, ale w sumie powietrzu chyba nie robi znaczenia czy leci do kotła koło keramzytobetonu czy stali, byle tylko ładnie się ociepliło (a z tym problemu nie będzie); kocioł podłączony będzie trójnikiem 2-ściennym z jakąś tam redukcją, pewnie z 80/125 mm, z kwasówki, który potem przejdzie właśnie w zwykłą rurę 80 mm; zamiast kwasówki można dać rury z PCV - one również dobrze znoszą kwas; co więcej, ostatni element kotła, z którego wychodzą spaliny jest właśnie z PCV - no, przynajmniej w przypadku popularnego De Dietrich; PCV wytrzymuje do 120 st, więc przy spalinach z kondensacyjnego nie będzie problemu
początkowo do kominka chciałem jakiś systemowy ceramiczny, ale wg opinii fachowców z tego forum wkład z kwasówki znacznie lepiej wytrzyma wysokie temperatury i ewentualny pożar sadzy; również cenowo pustaki + stal wychodzą lepiej; w moim wypadku część kosztów przerzucam na później, co też zawsze jest miłe, nawet jeśli to tylko kilkaset złotych
wszystko powyżej to info z tego forum, częściowo wsparte odpowiedziami z infolinii De Dietrich - nie są to moje doświadczenia ani info z praktyki, a po prostu podsumowanie jakiejś tam zdobytej niedawno wiedzy; instalator, który zapewne będzie się zajmował ogrzewaniem też to potwierdza i pochwala
https://forum.murator.pl/topic/179155-wyb%C3%B3r-komina-spalinowego-oraz-dymowego/#findComment-5926655
tu masz przykładowe pustaki wentylacyjne (u mnie LK2)
http://allegro.pl/tarti-leier-pustak-wentylacyjny-kominowy-lk-1-i3213268442.html
tu masz przykładowy pustak kominowy (tego typu będą u mnie)
http://allegro.pl/pustak-kominowy-h-330mmkeramzyt-i3235905156.html
albo taki kombinowany z wentylacją (nie mam takich)
http://allegro.pl/pustak-kominowy-z-wentylacja-h-330mmkeramzyt-i3235905414.html
rura ze stali kwasowej - to w sumie możesz zostawić swojemu instalatorowi, bo wkład można zamontować później, jak będziesz podłączał kocioł
przykładowy zestaw (do tego trzeba będzie 2-ścienne wyjście z kotła do szachtu)
http://allegro.pl/komin-wklad-kominowy-w-szacht-fi-80-kwasoodporny-i3212210044.html
albo cały 2-ścienny (ale w sumie bez sensu, bo pustaki kominowe mogą robić za kanał przez który kocioł zasysa powietrze)
http://allegro.pl/komin-wklad-kominowy-turbo-fi-80-125-pakiet-sps-i3212211018.html
sprzedawca tych stalowych wkładów jest b pomocny, męczyłem go telefonicznie, na pewno pomoże Ci skonfigurować cały zestaw - kolano, ewentualny trójnik, rury, zakończenie...
też nie znam się na kominach, a to wszystko info z wątku jaki linkowałem wyżej; ale powiem Ci tak - lepiej pogadaj z instalatorem ogrzewania, jeśli już takiego masz; murarzom raczej bym nie zostawiał decyzji o tym z czego komin; pamiętaj, żeby im pokazać z której strony komina ma być szacht, a z której kanał wentylacyjny, żebyś potem mógł kominek odpowiednio podłączyć
w ogóle mam nadzieję, że wpadnie tu np. użytkownik kominiarz lub ktoś równie doświadczony i to zweryfikuje ;)
ostatecznie przy kotle powinno to tak mniej więcej wyglądać
Edytowane przez kater-acme
https://forum.murator.pl/topic/179155-wyb%C3%B3r-komina-spalinowego-oraz-dymowego/#findComment-5926764
Niestety odpowiedź nie jest prosta. To ekipa powinna się znać na budowaniu, a nie TY! Z korespondencji na priv. wnioskuję, że próbujesz rozpaczliwie zgłębić tajniki sztuki budowlanej na krótkim internetowym kursie. To nie jest prosta sprawa, szczególnie na forum.
https://forum.murator.pl/topic/179155-wyb%C3%B3r-komina-spalinowego-oraz-dymowego/#findComment-5926863
Ekipa jest bardzo bystra i porządną, polecają na forum wielokrotnie.
Jestem a nich bardzo zadowolona więc z kominek niecpowinno być.problemu.
A z wiedzą o kominach nasz rację,staram sie zgłębiać wiedzę.cóż takie życie.człowiek.całe życie.sie uczy :)
https://forum.murator.pl/topic/179155-wyb%C3%B3r-komina-spalinowego-oraz-dymowego/#findComment-5926879
Jeśli są OK, to zaufaj im i zrelaksuj się choć na moment choć, bo póki co myślisz za nich, począwszy od izolacji fundamentów po rozwiązanie kominow :)
Po Twoich postach byłem święcie przekonamy, że sami budujecie :)
https://forum.murator.pl/topic/179155-wyb%C3%B3r-komina-spalinowego-oraz-dymowego/#findComment-5927047
A czy da sie dokupic tez welne do izolacji wkladu?
Za jakis tydzien tez bede potrzebowal kupic komin do pieca na paliwo stale. Pustaki jak se policzylem wyjda jakies 600zl na 8m wysokosci, wklad zaroodporny fi 200 - 1700zl, no iteraz czy dostane gdzies taka wate do izolowania. Jak myslicie czy ten wklad nie bedzie luzno siedzial w ociepleniu, ceramika jest raczej grubsza niz 1mm. I czy taki komin bedzie lepiej sie sprawowal niz ceramiczny palac drzewem?
Dzieki za podpowiedzi
Rafal
https://forum.murator.pl/topic/179155-wyb%C3%B3r-komina-spalinowego-oraz-dymowego/#findComment-5927130
Gdy będziesz palił wilgotnym "drzewem" mając wkład żaroodporny, to szybko z niego zrobi się "durszlak" ;)
A wełną, to lepiej napakuj poduszki a nie komin spalinowy z kotła na drewno :D
https://forum.murator.pl/topic/179155-wyb%C3%B3r-komina-spalinowego-oraz-dymowego/#findComment-5927672
A ceramika bedzie zadowolona z palenia "wilgotnym"?
Właśnie ceramikę wymyślono dla spalin wilgotnych i niskotemperaturowych :yes:
A zagwarantujesz, że będziesz palił wyłącznie suchym drewnem (masz próbnik?)
Bezpieczniejszy jest wkład ze stali kwasoodpornej (1.4404), bo choć wytrzymuje nieco niższą temperaturę, to jednak jest przynajmniej odporny na kondensat.
https://forum.murator.pl/topic/179155-wyb%C3%B3r-komina-spalinowego-oraz-dymowego/#findComment-5927718
