slayne 11.05.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Witam Planuję zagospodarować sobie część budynku gospodarczego na biuro. Budynek ma wymiary 9,40 x 5,10 x 2,50. W budynku wydzielone są trzy pomieszczenia. Po środku jest garaż - szerokość 2,59 . Po prawej warsztat który chce zaadoptować na biuro - szerokość 3,97. Po lewej niewielki składzik, w którym jest miejsce na rower, kosiarkę i narzędzia ogrodnicze - szerokość 2,04. Do każdego pomieszczenia są metalowe drzwi nie ocieplone - sama blacha. Dach jest z desek pokryty papą. Ściany zewnętrzne to chyba pustak taki z żużlu 25 cm. Wewnętrzne 15 cm. Pomiędzy garażem a warsztatem jest przejście - drzwi przesuwne drewniane. W warsztacie jest jedno okno na tej samej ścianie co wszystkie drzwi - od frontu. Drzwi w warsztacie są wielkości tych garażowych 2,30. Posadzka beton. Nie wiem jaka grubość. W ścianie pomiędzy warsztatem i garażem zrobiona jest wentylacja. Na dachu jest taki kominek a na ścianie w narożniku w pomieszczeniach kratka. Pomieszczenie będzie remontowane od środka. Możliwy jest też remont budynku od zewnątrz i ocieplenie, jeśli da to wymierne korzyści. Na pewno zostaną wymienione drzwi w warsztacie. Stare zostaną zdjęte. Wnęka częściowo zamurowana i wstawione zostaną drzwi pcv oszklone takie sklepowe. Okno też zostanie wymienione na pcv bo teraz jest drewniane. Sufit chciałbym zrobić z płyt GK podwieszony lub coś podobnego. Co do ogrzewania planowałem piec akumulacyjny ale nie mam za bardzo możliwości zasilenia go bo nie mam tam dostępu do 3fazowej instalacji. Tnz jest ale kable są stare (mają kilkanaście lat i są dość cienkie) i są prowadzone w ziemi z domu i nie chciałbym ryzykować bo takie piece mają duży pobór prądu. Myślę nad piecem takim z nadmuchem. Np coś takiego: http://allegro.pl/piec-nadmuchowy-hp100-promocja-praktyczne-gratisy-i3238058231.html Jest przewidziany na 100m2 a ja mam tam około 20m2 więc z dużym zapasem będzie. Nie wiem czy to dobrze ale mniejszych z nadmuchem nie widziałem a taką zwykłą kozę to bym nie chciał. Ewentualnie mógłbym drugą rurę poprowadzić do garażu, żeby większość budynku ogrzewać ale wiem czy to ma sens. Chodzi mi o to, żeby w miarę można było szybko nagrzać zimą i żeby w miarę tanio było. Nie ma znaczenia, że trzeba wynosić popiół itp. Mam też dostęp do dużej ilości taniego drzewa więc chyba najlepiej by było jakiś piecyk. Myślę też nad klimatyzacją i instalator u którego byłem mówił, że klimatyzacje mają możliwość działania w drugą stronę jako pompy ciepła i jak nie jest bardzo zimno na dworze to mogą mi ogrzewać pomieszczenie tanio. A klimatyzacja dlatego, że latem jest w tym pomieszczeniu bardzo gorąco ale może jak się drzwi z metalowych wymieni na pcv i ociepli dach to nie będzie już tak gorąco tam. Czy jeśli będę ocieplał budynek cały z zewnątrz to powinienem tez ocieplić tą ścianę pomiędzy garażem i warsztatem? Albo drzwi w garażu, żeby ściana pomiędzy garażem i warsztatem nie była taka zimna? Podsumowując: Czy taki piec jak proponowałem spełni swoją funkcję? Czy ten zapas mocy grzewczej pozwoli na pominięcie ocieplania ścian? Czy lepiej ściany ocieplić też? Jeśli tak to jak?Czy warto tą klimatyzację i jak dają sobie radę te urządzenia jeśli chodzi też o ogrzewanie?Dach na pewno chciałbym ocieplić, żeby latem nie było ta gorąco. Czym ocieplić dach? pozdrawiamKrzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179156-adaptacja-budynku-gospodarczego-z-gara%C5%BCem-na-biuro-jak-ociepli%C4%87-i-ogrza%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
