CodeSnipper 11.05.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Po rozmowie z przyszłym sąsiadem okazało się, że mapa do celów projektowych jaką kupiłem w gminie jest warta tyle co papier toaletowy. W drodze przed działką (gminna tylko utwardzona) miał być prąd i woda. Kabel jest, tylko że pourywany, wody niet. On ciągnie z domu rodzinnego, dwie działki dalej. Czyli na dzień dobry mam do wykopania studnię oraz kombinowanie z prądem. Słup jest ale na ulicy poniżej, trzeba wiec ciągnąć deptakiem (gminnym - 60m.) i potem drogą (30m.) do działki. Doczytałem że do 200m. Tauron zrobić ma w koszcie przyłączenia, tylko czy będą chcieli? Jeśli nie to ile może kosztować wkopanie takiego kabla przeze mnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179161-przy%C5%82%C4%85cze-60-metr%C3%B3w-po-drodze-gminnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 12.05.2013 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Złóż wniosek o przyłączenie do sieci Taurona.Ten etap nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje.Do miesiąca czasu będziesz wiedział na czym stoisz.Jak się zgodzą i pociągną to zapłacisz wg zamówionych kilowatów (~1,800-2,500zł).Jak się nie zgodzą to pi razy drzwi 10,000 nie twoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179161-przy%C5%82%C4%85cze-60-metr%C3%B3w-po-drodze-gminnej/#findComment-5926817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 12.05.2013 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Złożę jutro, chciałem zapytać własnie o koszt mojego kopania. jeśli to będzie koło 10 tys to poważnie psuje mi to plany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179161-przy%C5%82%C4%85cze-60-metr%C3%B3w-po-drodze-gminnej/#findComment-5927079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 13.05.2013 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 To nie tylko koszt kopania, masz do pokonania dwie drogi publiczne a to wymaga projektu, uzgodnień i suma sumarum kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179161-przy%C5%82%C4%85cze-60-metr%C3%B3w-po-drodze-gminnej/#findComment-5928131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 13.05.2013 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Wiem, tylko taki skrót myślowy dałem trochę nieszczęśliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179161-przy%C5%82%C4%85cze-60-metr%C3%B3w-po-drodze-gminnej/#findComment-5928451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
