zip20 12.05.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 12.05.2013 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5926940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.05.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Witam Potrzebuje rozdzielacz do centralnego ogrzewania. Rozdzielacz ma obsłużyć 6 obwodów grzejników i 2 obwody podłogówki w sumie 8 obwodów. Z tego co czytałem aby podłogówka się nie przegrzewała potrzebuje na powrocie zawory RTL w sumie 2. Ogrzewanie podłogowe będzie w łazience i w kuchni - jako dodatkowe. Czy taki rozdzielacz będzie dobry ? http://allegro.pl/rozdzielacz-8-szafka-zaworki-zlaczki-pex-odpowie-i3225178104.html I do tego kompletu dwa zawory RTL Z tego co czytałes to nic nie rozumiałeś ..., no może 10% Pierwszy do doopy, drugi w porządku, ale jak zasilasz z węgla to lepiej daj te RTL-e Jezuu, co za bieda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5926988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 12.05.2013 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.05.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Ja bym to zrobił na podobnym co dałeś w drugim poście z tym że ten ze zdjęcia to jest na 4 obwody. 4 wejścia (czerwone) i 4 wyjścia (niebieskie).Jeżeli będzie miał tyle wejść i wyjść co w pierwszym linku to ok. Do regulacji temp. i przepływu lepiej założyć od razu z rotametrami, wygodniej ustawić przepływy, wygodniejszy. U siebie mam 8 obwodów podłogówki, zdjęcie pokazywałem tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal&p=5686744#post5686744 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 12.05.2013 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.05.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Rozumiem że te zawory RTL wtedy nie potrzebne? przypominam 6 Grzejników i 2 pętle do podłogówki.Jeżeli nie chcesz sterowania poprzez dwa sterowniki i dwie pompy czyli dwie niezależne temp. to tak. W sumie to nie wiem co tam kombinujesz, czy to jest wymiana całej instalacji CO? Jaki tam wstawiasz kocioł i ile m2 tam ogrzewasz. Czym to będzie sterowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 12.05.2013 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.05.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Nowa instalacja, podłogówka ma działać pomocniczo wiec nie chce pakować się w dodatkowe koszty. Rozumiem ze te regulatory na listwie działają jak te RTL ? Rotametrem regulujesz przepływ wody przez pętlę, jak za zimno to puszczasz więcej a jak za gorąco to mniej. Raz dobrze ustawione spełnia swoją rolę. Jedno mnie tylko zastanawia. Do podłogi wpuszczasz wodę o temp tak do 40-45*C bo wyższa to szkodliwe dla tego co po niej chodzi. Na grzejniki jest potrzeba wpuszczenia temp. wyższej lub bardzo przewymiarować grzejnik. Co i jak tu zadziałasz? Zawór RTL wpuszcza lub wypuszcza temp. zadaną Ja u siebie przed pompą mam zawór 3D widoczny na zdjęciu i na nim ustawiona jest tka temp jaka jest potrzebna. U ciebie jest z tym kłopot że jedno potrzebuje wysoko a drugie nisko w temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 12.05.2013 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.05.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 No rozumiem ale jak to rozwiązać , w miarę tanio ? te RTL-e rozwiążą sprawę ? Zakładaj dwa rozdzielacze jeden do grzejników z temp. bezpośrednio z kotła a drugi mały do podłogi a zaworem RTL na wyjściu. Wszystko to pognaj jedną pompą przed rozdzielaczami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 12.05.2013 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.05.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 A czym to się bezie różnić gdybym dał dwa RTL-e na powrocie przy listwie ? A w którym miejscu chcesz zamontować te dwa? Jeden na wyjściu to rozumiem a drugi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 12.05.2013 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.05.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Myślę nad takim rozwiązaniem http://www.komfort.info.pl/grafiki/porady%20techniczne/Podlogowka%20schemat%202.JPGTak jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 12.05.2013 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 12.05.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Zastanawia mnie jedno ten droższy rozdzielacz posiada Zawory termoregulacyjne czy to nie to samo co te zawory RTL- ? moze one są zbędne przy tym rozdzielaczu ? http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-8-obwodow-i3222886565.html Tak biegły to nie jestem aby powiedzieć które to są te zawory. Ja ten rozdzielacz widzę (na zdjęciu) na 4 pętle a nie na 8. Mogę się na tym za mało znać, niech wypowiedzą się inni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 12.05.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Zastanawia mnie jedno ten droższy rozdzielacz posiada Zawory termoregulacyjne czy to nie to samo co te zawory RTL- ? moze one są zbędne przy tym rozdzielaczu ? http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-8-obwodow-i3222886565.html Dziwna ta aukcja, na zdjęciu 4 pętle, w tytule 8, a pod zdjęciem w treści aukcji jest napisane, że taki sam - 9 obwodów Z kolei dalej jest napisane, że w komplecie jest 16 złączek pex. To chyba na 8 pętli jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 12.05.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Zastanawia mnie jedno ten droższy rozdzielacz posiada Zawory termoregulacyjne czy to nie to samo co te zawory RTL- ? moze one są zbędne przy tym rozdzielaczu ? http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-8-obwodow-i3222886565.html Tam nie ma zaworów termoregulacyjnych tylko wkładki, pod głowice - siłowniki elektryczne co w połączeniu z odpowiednimi sterownikami zamykają lub otwierają obwody. Z zaworami rtl nie ma to nic wspólnego. Możesz zastosować ten pierwszy rozdzielacz ale lepiej zamiast wkręcać rtl-e w belkę zastosuj moduły kasetowe z głowicą rtl zakuwając je w ścianach pomieszczeń z podłogówką. Układ wykonaj tak jak na schemacie którym załączyłeś z zaworem mieszającym (oczywiście brak tam podłączenia naczynia wzb. ale nie o tym mowa) zabezpieczysz w ten sposób układ aby nie przekraczał 50 st. C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 12.05.2013 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 (edytowane) do usunięcia Edytowane 7 Czerwca 2017 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179169-rozdzielacz-do-co-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5927599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
