Dawidos83 12.05.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Witajcie, po wielu tygodniach czytania wszelkiej literatury, forum przystępuję w najbliższych tygodniach do budowy. Mieszkanko to szeregowiec 80mkw parterówka - komin murowany o przekroju ok 15x26cm, strop teriva, tynki gipsowe. Z racji ograniczonego budżetu (budowa pochłonęła troszkę więcej niż przewidziałem) wybór padł na: - wkład Maja 12kw z dolotem powietrza z zewnątrz z kratki.pl- rury spalinowe bertrams fi200 wchodzące do komina przez wkładkę 2ścienną,- na rurze radiator,- na ścianie za wkładem i na suficie nad wkładem materiał termoizolacyjny (płyty), Obudowa ma mieć kształt prostopadłościanu - prosta zabudowa, wykonana będzie:- front - cegła szamotowa 6cm(pod sufitem duży otwór wentylacyjny)- boki - płyty szamotowe 3cm (wycięte otwory wentylacyjne na dole). Moje pierwsze pytanie - czy będzie to bezpieczne?Jak osadzić wkładkę dwuścienną w kominie? (za pomocą zaprawy szamotowej, czy innych środków)Jakich płyt użyć? Czy te w serwisie kratki.pl są dobre?Jak przykotwić płyty szamotowe do ściany (ściana z cegły pełnej)? Czy pomiędzy płyty a ścianę dać również materiał termoizolacyjny? Z góry dziękuję za wskazówki. Pozdraiwam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179179-buduj%C4%99-obudow%C4%99-do-wk%C5%82adu-kominkowego-czy-bezpieczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
