System elewacji klinkierowej z funkcją termoizolacji ELTER stworzony został w celu uzyskania efektu „ściany z cegły” przy jednoczesnym efekcie docieplenia. System ELTER może być stosowany zarówno w budynkach nowobudowanych jak i modernizowanych.
W obiektach modernizowanych – system tworzy nową estetyczną, trwałą i nowoczesną elewację z termodociepleniem o trwałości min. 25 lat (na tyle producent daje gwarancję).
W budynkach nowych – system tworzy atrakcyjną, trwałą i nowoczesną elewację, ocieplając budynek przy jednoczesnej eliminacji znaczącej ilości materiałów budowlanych (np. warstwę materiału izolacyjnego, kleje, siatki montażowe, płytki elewacyjne) oraz prac związanych z tradycyjnym tynkowaniem.
Podstawowym elementem konstrukcyjnym systemu „ELTER” są panele elewacyjne nadają ścianom zewnętrznym lub ich fragmentom (np. cokoły, nadproża) nową atrakcyjną fasadę. Po wykonaniu fug na panelach, ściana ma taki sam wygląd jak mur z cegły klinkierowej lub betonową, taką samą odporność na czynniki atmosferyczne jak i wytrzymałość na ścieranie, co w swojej kolejności znacząco obniża koszty eksploatacyjne i utrzymania elewacji. Kształtki klinkierowe występują we wszystkich typowych dla klinkieru kolorach (białe, różne odcienie żółci, czerwieni, brązu oraz czerni) i kształtach, faktura ich może być gładka, ręcznie tłoczona, piaskowa lub szkliwiona. Dokładność wykonania elementów systemu ELTER pozwala na łatwy a przede wszystkim, (co stanowi jedną z najważniejszych zalet systemu) szybki montaż paneli oraz precyzyjne zabudowanie otworów w murze. Montaż paneli systemu można prowadzić niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Zaleta systemu jest fakt, iż nawet podczas montażu elementów na wysokich obiektach nie trzeba stosować specjalnych kotwień. Doświadczenie użytkowników analogicznego systemu w krajach Europy Zachodniej, gdzie system ten jest używany od lat, dowodzi, iż system ELTER może być stosowany w budynkach o wysokości do 30m.
W chwili obecnej oferta opiera się na panelach o grubości 60 mm i 80 mm, w których czynna grubość poliuretanowej warstwy termoizolacyjnej wynosi ok. 44 mm i 64 mm W efekcie otrzymujemy materiał o współczynniku przewodności cieplnej U=0,58 (W/m2K) dla paneli o grubości 60 mm Podstawowym elementem konstrukcyjnym systemu „ELTER” są panele elewacyjne o wymiarach 1390x714 mm lub rzadziej 1441x693 mm oraz kształtki uzupełniające (narożnik domu, narożnik okna, nadproże, płyta progowa).
Parametry panelu:
- wymiary panelu 144,1 cm x 69,3 cm
- grubość panelu 6 cm
- waga panelu 23 – 28 kg
- gęstość objętościowa pianki 34,2 kg/m2
- chłonność wody po 24 godzinach 1,32 %
- wytrzymałość na ściskanie pianki o,14 MPa
- wytrzymałość na rozciąganie pianki 0,29 MPa
- zdolność samogaśnięcia – samogasnąca
- współczynnik przenikania ciepła 0,023 W/m2 K
Panel składa się z warstwy izolacyjnej, którą jest sztywna pianka poliuretanowa z wtopionymi w procesie technologicznym kształtkami elewacyjnymi (ceramicznymi lub betonowymi), pomiędzy, którymi znajduje się warstwa polibetonu. Waga płyty o grubości 60 mm wynosi 26 – 31 kg. Wokół panelu znajduje się wyżłobienie o wymiarach 20x4 mm, w które po zamontowaniu panelu wtłacza się piankę poliuretanową w celu scalenia miedzy sobą oraz z podłożem montowane elementy i połączenia połączeń.
Dokładność wykonania elementów systemu ELTER pozwala na łatwy i przede wszystkim szybki montaż paneli oraz precyzyjne zabudowanie otworów w murze.
Ściany, na których układa się elewację tego typu, muszą spełniać odpowiednie wymogi jakościowe (pionowość ścian i „trzymające” kąt prosty narożniki, równe płaszczyzny ścian), gdyż dodatkowe roboty korygujące zwiększają koszty wykonania elewacji. Z tego względu przed przystąpieniem do montażu należy dokonać dokładnych oględzin oraz pomiaru odchyleń od pionu ścian i narożników całego domu. Nierówności w ścianach o głębokości od 1-2 cm nie muszą być równane. Natomiast nierówności od 1-3 cm trzeba równać pasami ze sztywnej pianki poliuretanowej na linii mocowania płyty kołkami rozporowymi. Nierówności powyżej 2 cm wyrównuje się łatami z zaprawy cementowej również na linii mocowania paneli kołkami. Wystające nierówności należy skuć.
C.D.N...
https://forum.murator.pl/topic/17918-elewacja-klinkierowa-z-jednoczesn%C4%85-funkcj%C4%85-docieplenia/
Prace montażowe rozpoczyna się od zdemontowania ze ścian rur spustowych, okiennic, listew przeciwdeszczowych, lamp oświetleniowych, parapetów i innych elementów. Po ustaleniu pionów i poziomów należy wytyczyć na ścianie linię pierwszych paneli.
Montaż rozpoczyna się od przytwierdzenia narożnika do ściany za pomocą jednego kołka, a następnie ułożenia jednej warstwy paneli, co umożliwia sprawdzenie pionu, poziomu oraz faktury muru. Jeżeli ułożenie jest właściwe to narożnik i płyty należy dokręcić do ściany. Wyfrezowane rowki na brzegach paneli po dopasowaniu paneli tworzą szczelinę, którą należy uzupełnić pianką poliuretanową jednoskładnikową za pomocą pistoletu. Czynność ta służy wypełnieniu nierówności między panelami a ścianą, dodatkowemu przyklejeniu paneli do ściany, a także ma zasadnicze znaczenie dla wyeliminowania mostków cieplnych na łączeniach. Panele mocuje się dziewięcioma kołkami rozporowymi, najlepiej w miejscach technologicznie przygotowanych do tego celu. Niedopuszczalne jest stosowanie kołków wbijanych ze względu na możliwość uszkodzenia warstwy polibetonu. Rodzaj i kształt kołków zależy od materiału, z jakiego wykonana jest ściana ocieplanej budowli. Przy łączeniu paneli z narożnikami, płytami progowymi i nadprożami obowiązuje zasada utrzymania wątku ceglanego.
Wszelkie ewentualne ubytki poliuretanu powstałe podczas robót, uzupełnia się już na ścianie za pomocą pianki poliuretanowej jednoskładnikowej. W wolne pola wkleja się płytki klinkierowe, tak, aby tworzyły równą powierzchnię z płytkami sąsiednimi.
Po zamontowaniu paneli można przystąpić do fugowania spoin. Od jakości ich wykonania zależy końcowy efekt wykonywanych prac elewacyjnych. Aby uniknąć wszelkich zaburzeń i wykwitów na kształtach elewacyjnych, należy przestrzegać zasad przygotowania zaprawy spoinującej i techniki spoinowania, nie należy spoinować podczas deszczu i mrozu. Wykonanie spoiny należy zabezpieczyć przed kurczeniem i zbyt szybkim wysychaniem oraz przed deszczem, który może rozmyć świeżo wykonane spoiny.
W celu przeanalizowania możliwości i zastosowania elementów termoizolacyjnych, ELTER wykonano obliczenia, które przedstawiono w tabeli 1. W kolumnie 5, 6 i 7 wyliczono grubość przegrody budowlanej w metrach wykonanej z różnych materiałów, które ocieplone panelami ELTER dla współczynnika U=0,3 (ściany zewnętrzne warstwowe budynków mieszkalnych), U=0,45 (ściany zewnętrzne pełne budynków użyteczności publicznej), U=0,55 (ściany zewnętrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi budynków użyteczności publicznej).
Na podstawie wykonanych obliczeń widać, że panele systemu ELTER zamontowane np. na murze z betonu komórkowego o gęstości 500, na zaprawie klejowej zapewniają wymaganą izolacyjność cieplną przegrody (U=0,3 [W/m2K]).
Panele ELTER maja na celu spełnienie wymagań dotyczących izolacji cieplnej przegród w budynkach mieszkalnych poddawanych termo modernizacji o współczynniku przenikania ciepła przed modernizacją w granicach U=0,8-2,3[W/m2K]
Omawiając materiał dociepleniowy oparty na bazie sztywnej pianki poliuretanowej nie można zapomnieć jego możliwościach przewodzenia pary wodnej, która mierzona za pomocą współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej (wg materiałów zawartej w normie DIN 4108) wynosi 30 – 60 (tab.3) i jest porównywalny z współczynnikiem dla drewna.
Podsumowując cechy systemu ELTER należy w szczególności uwypuklić jego uniwersalność jako pełnego systemu elewacyjnego i termoizolacyjnego. Łatwość i mała pracochłonność montażu są cechą powodującą, iż system ELTER nadaje się do wykonywania elewacji nawet złożonych i dużych obiektów.
W trakcie realizacji są już inwestycje wykorzystujące płyty systemu ELTER jako elementy zewnętrzne ścian osłonowych w budynkach o konstrukcji szkieletowej.
Istotną cechą systemu ELTER jest możliwość wykorzystania go podczas renowacji obiektów zabytkowych oraz w trakcie wznoszenia nowych budowli wkomponowanych w otoczenie obiektów zabytkowych np. mur pruski.
System ELTER jest, więc nowoczesnym rozwiązaniem zapewniającym efektywny wygląd elewacji budynku i trwały efekt dociepleniowy.
Warto też zaznaczyć, że dodatkowa funkcja systemu, jaka jest termoizolacja odgrywa znaczącą rolę w ocenie całego systemu.
Dla powszechnie stosowanych ścian o grubości 24 cm. I parametrach k= 1,81 W/m2 U.
U – współczynnik przenikania ciepła wyraża stratę ciepła na 1 m2 zewnętrznej ściany przy różnicy temperatury powietrza na zewnątrz i wewnątrz równej 10C w jednostce czasu.
Przykład:
- temperatura powietrza na zewnątrz - 3 0C
- temperatura powietrza wewnątrz budynku +20 0C
- powierzchnia ścian zewnętrznych 100 m2
Straty ciepła w takich warunkach dla różnych parametrów k wynosi:
- k = 3,0 W/m2 U (ściana z betonu o gr. 25 cm.) 7 500 W
- k = 1,0 W/m2 U (ściana z suporeksu o gr. 20 cm.) 2 500 W
- k = 0,3 W/m2 U (ściana z suporeksu o gr. 20 cm. + system ELTER) 750 W
A TERAZ TROCHĘ O CENACH.
System elewacji klinkierowej lub ceramicznej z funkcją termoizolacyjną ELTER nie jest typowym systemem dociepleń budynków z zastosowaniem płyt styropianowych i suchego tynku. Trwałość takiej izolacji jest o wiele niższa niż systemu ELTER, przy czym odporność mechaniczna jest dosyć mała. Najważniejszą jednak cechą jest to, że w systemie ELTER posiadamy nową trwałą, estetyczną, trwałą i nowoczesną elewację z płytek klinkierowych lub ceramicznych, których w systemach dociepleń płytami ze styropianu brak. W przypadku wyłożenia ścian zewnętrznych płytkami klinkierowymi lub ceramicznymi te koszty będą znacząco wielokrotnie przewyższały koszty montaży systemu ELTER. Z drugiej strony porównując system EKTER do typowych elewacji budynków z zastosowaniem płytek klinkierowych lub ceramicznych to system ELTER będzie znacząco tańszy.
A TERAZ 10 ZALET SYSTEMU ELTER:
1.NOWOCZESNA, ESTETYCZNA I TRWAŁA ELEWACJA CEGLANA.
2. OCIEPLANIE I ODWILGOCENIE BUDYNKU.
3. ZDROWY MIKROKLIMAT POMIESZCZEŃ.
4. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DO 40%.
5. AKTYWNE PRZEWIETRZANIE ŚCIAN.
6. PIANKA POLIURETANOWA NIE ULEGA DEGRADACJI FIZYKOCHEMICZNEJ I NIE STANOWI ŚRODOWISKA BYTOWANIA OWADÓW I GRYZONI.
7. SYSTEM, NIE WYMAGA KOSZTOWNEJ, CZĘSTEJ KONSERWACJI ELEWACJI.
8. MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA ELEWACJI DO BRYŁY DOMU POPRZEZ RÓŻNE ELEMENTY SYSTEMU (elementy specjalne, okołookienne, nadproża, narożniki itp.).
9. MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU W DOWOLNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH.
